AIWA AD-WX909
  • 2477 / 2001
12-09-2025, 17:51
Cyt. "Edut :gdzie to TP1? U mnie nie ma slbo ja slepy..."- nie jesteś ślepy. Ten magnetofon ma to tylko to jest tutaj jak
załączonym obrazku. Instrukcja serwisowa str.18.
  • 1005 / 1710
12-09-2025, 18:08
Zaznaczone w kółku ;)
zoon
  • 80 / 1648
12-09-2025, 18:50
Tak, wiem, patrzac od przodu widze tylko 2 bolce ktore sa z niczym niepolaczone, rozumiem, ze mam je zewrzec? Jezeli mam tasme serwisowke (kupilem na allegro) i ona ma "8.predkosc przesuwu tasmy 3150 Hz", to probowac z niej czy musze miec na 3000Hz? Nikt u mnie takiej nie ma, ten z allegro twierdzi, ze to do Aiwy bedzie pasowac.
I jeszcze jedna sprawa, ten diagram nizej z SFR1101 i SFR1102 wyglada jak ta plytka na decku1. Tyle, ze ja tam nie widze zadnych podkowek ani oznaczen z tymi cyframi. Tam nie ma nic
Rozumiem ze TP1 to te 2 bolce?
  • 1005 / 1710
12-09-2025, 19:03
3150 Hz może być, przeważnie reguluje się taką lub właśnie 3000 Hz. Tak TP1 to te dwa bolce. SFR1101 i SFR1102 są schowane, zobacz na filmie jak głęboko wchodzi śrubokręt podczas ich regulacji - czas 41:36.
zoon
  • 80 / 1648
12-09-2025, 19:08
PB Frequency Response Adjustment jak sama nazwa wskazuje regulacja charakterystyki częstotliwości odczytu.
PB Sensitivity Adjustment... poziom ( czułość) odczytu.
Poprosze teraz jak chlopu na miedzy jak to naprawic, bo "fachowiec" mi krecil tymi zworami, nie dziwne, ze nie dzialalo ;) Jestem inzynierem, ogarne to :)
Na taśmie mam takie parametry
zoon
  • 80 / 1648
12-09-2025, 19:10
Dzieki krolu zloty. Rozumiem ze high speed to jest szybka predkosc nagrywania, zatem ustawiam najpierw normal na deck1, potem wlaczam nagrywanie testowej kasety z decku 1 na 2 i ja odsluchuje zeby mi przenioslo to 1:1? Tylko gdzie to 6300 ma byc?
  • 2477 / 2001
12-09-2025, 19:29
W serwisówce nie ma informacji o 6300Hz ,tylko dla regulacji prędkości normalnej/szybkiej jest 3000Hz.
  • 1005 / 1710
12-09-2025, 19:33
Serwisówka używa dwóch różnych kaset, zapewne dla prędkości normalnej jest 3000 Hz, a dla szybkiej 1500 Hz, dlatego jedno i drugie reguluje się do 3 kHz. Jeśli mamy kasetę testową z sygnałem 3150 Hz to do normalnej regulujemy taką, a do szybkiej dwa razy większą czyli 6300 Hz (naturalnie odtwarzając sygnał 3150). Reszta jest bardzo dokładnie opisana w instrukcji, należy robić wszystko po kolei.
zoon
  • 80 / 1648
12-09-2025, 19:34
Jeśli masz kasetę 3 kHz to wysoką prędkość ustawiasz na 6 kHz.
No jezeli mam 3150 to wysoka predkosc chyba x2??
Te wysoka predkosc to rozumiem przy nagrywaniu?
zoon
  • 80 / 1648
12-09-2025, 20:41
Oknormal speedy na obu deckach ogarnalem, jak teraz te high ogarnac??
No i co z sekcja 5 i 6 z manuala? Bylotam krecone, co mam ustawic i jak?
zoon
  • 80 / 1648
13-09-2025, 13:32
Jaki program do pomiaru czestotliwosci na kompie  polecacie?
  • 1104 / 655
13-09-2025, 14:29
Pytasz o  te 3kHz pod prędkość? Jeśli tak to wf_gui (darmowy) lub NAK T-100 (płatny) który ma jeszcze wiele innych przydatnych funkcji.
zoon
  • 80 / 1648
13-09-2025, 15:02
Tak, probowalem z apki z telefonu ale nie jest to dokladne bo zbiera wszystkie szumy i plywa. Chce z kompa przez kabel  z decka. Rozumiem ze z decka wychodze RCA a wchodze minijackiem w laptopa?
Dla mnie to generalnie nowe rzeczy dlatego pytam
  • 11562 / 6738
13-09-2025, 16:49
Tutaj znajdziesz wszystko co potrzebne do PC:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13714.msg494887
zoon
  • 80 / 1648
13-09-2025, 22:39
Ciekawy kaseciak-chyba nie we wszystkich innych jest funkcja ADMS (automatyczne demagnetyzowanie głowic w magnetofonie)-:)))  Czy była testowana ta funkcja-?
Dobrze że jest ręczna regulacja poziomu zapisu przy kopiowaniu kaset magnetofonowych -hehehe....
Powiedz cos wiecej......
