AIWA AD-WX909
  • 1782 / 6785
11-03-2023, 23:13
Ja zdecydowanie za dużo poświęciłem czasu jednej księżniczce!!!
Oj, nie tylko Ty Wojtku ;)
Ale to już za nami, działamy i nie oglądamy się za siebie.
  • 2480 / 2503
11-03-2023, 23:51
Bardzo ładna robota Wojtku!
  • 11562 / 6739
24-03-2023, 22:13
Padlina uruchomiona po remoncie. Za jakiś czas wrzucę więcej zdjęć. Ponieważ kilka rzeczy się zmieniło w działaniu.
  • 11562 / 6739
26-03-2023, 13:15
Nagrałem video z praca liczników taśmy, ponieważ problem jest bardzo dziwny...
Podejrzewałem że poprzedni właściciel pomieszał przewody przy montażu mechaniki. Ale przepatrzyłem każdą wiązkę dokładnie i każda ma swoje miejsce, wszystkie są poprawnie podłączone. Bardzo dziwna usterka, serwisówka jest też niskiej jakości i nie widać dokładnie niektórych połączeń.
  • 11562 / 6739
10-04-2023, 21:02
Małe video z muzyczką :
Kieszeń prawa.
1. Simply Red - It's Only Love
Kieszeń lewa.
2. Roxy Music - Virginia Plain
zoon
  • 80 / 1648
05-09-2025, 19:24
Panowie kolejny problem.Moja 909 za szybko gra, z 4 minut urywa ok 10 sekund. To sie jakos reguluje?
  • 11562 / 6739
05-09-2025, 20:46
Wszystko jest rozpisane na 18 stronie serwisówki. Co i którymi podkówkami kręcić ;-)
A nie jest to tak przejrzyście napisane.
zoon
  • 80 / 1648
06-09-2025, 19:12
Znalazlem ale kompletnie nic z tego nie rozumiem. Jedna para do decka 1 a druga do decka 2. Ale nie wiem co z tym zrobic
  • 11562 / 6739
06-09-2025, 19:41
Która kieszeń Twoim zdaniem idzie za szybko? Czy posiadasz jakieś "pewne" kasety do prędkości i miernik uniwersalny? (żeby tylko był pomiar częstotliwości Hz)  Bo to było by wymagane...
zoon
  • 80 / 1648
07-09-2025, 08:48
Kasete serwisowa sobie pozycze ale ogolnie ze sluchu to wylapalem i jakbym nie krecil podkowami to z 4 minut ciagle robi 3:50. I oba decki. Zeby jeszcze to krecenie dawalo zauwazalny efekt typu znaczne zwolnienie albo przyspieszenie a tu nic. Zawsze regula bylo ze w lewo zwalniasz a w prawo przyspieszasz a tu nic
« Ostatnia zmiana: 07-09-2025, 08:53 wysłana przez zoon »
  • 1005 / 1710
07-09-2025, 11:33
Jeśli nic się nie dzieje, sprawdź czy kręcisz tym co trzeba. Zobacz w instrukcji serwisowej, miejsca w kółkach 1,2,3 odnoszą się do opisanych punktów. Najpierw ustawiasz high speed, w drugiej kieszeni trzeba złączyć zworkę TP1, potem ustawiasz normal speed. Bez kasety serwisowej do prędkości się nie obejdzie. Jeśli masz kasetę 3 kHz to wysoką prędkość ustawiasz na 6 kHz.
Na YT jest film z regulacji (czas od 39:45), słabo widać, ale miejsca w których się reguluje tak.
zoon
  • 80 / 1648
07-09-2025, 12:23
Dzieki, widze na allegro sa jakies kasety serwisowe, kupie i sprobuje.
Tam w decku widze sa 2 pary zworek L i R to rozumiem, ze lewy i prawy deck.
Ale lewe zworki te oznaczone Normal SPD maja trzy cyferki 2, prawe te od High SPD maja 102.
No i tutaj probuje zrozumiec te zapisy z manuala ale nie czaje.
W kazdym razie poprobuje. Ten film niby ogladalem ale przeoczylem ten moment.
  • 2477 / 2001
07-09-2025, 15:33
Ciekawy kaseciak-chyba nie we wszystkich innych jest funkcja ADMS (automatyczne demagnetyzowanie głowic w magnetofonie)-:)))  Czy była testowana ta funkcja-?
Dobrze że jest ręczna regulacja poziomu zapisu przy kopiowaniu kaset magnetofonowych -hehehe....
zoon
  • 80 / 1648
12-09-2025, 14:01
Panowie a o czym sa sekcje 5 i 6 w kolkach? Co tym sie ustawia?
5 - PB Frequency Response Adjustment
6 - PB Sensitivity Adjustment.
I jak to ustawic?
Cod o predkosci - mam kasete z sygnalem 3150kHZ, puszczam i aplikacja pokazuje mi ok 3140 czyli niby ok. Ale przeciez slysze, ze mi ucina utwory na 4:30 minutach o 20 sekund
Edut :gdzie to TP1? U mnie nie ma slbo ja slepy...
« Ostatnia zmiana: 12-09-2025, 15:29 wysłana przez zoon »
  • 11562 / 6739
12-09-2025, 17:29
Wcale nie jest ok. 3150Hz to ma być 3150Hz a nie 3140Hz.
Różnica 10Hz na taśmie o długości 90 lub więcej to już za dużo. Różnica 1-3Hz jest do przyjęcia.
PB Frequency Response Adjustment jak sama nazwa wskazuje regulacja charakterystyki częstotliwości odczytu.
PB Sensitivity Adjustment... poziom ( czułość) odczytu.
« Ostatnia zmiana: 12-09-2025, 17:33 wysłana przez AUDIOTONE »
