Nakamichi 482Z
  • 2483 / 2516
05-08-2023, 16:11
Praktycznie nie da się tych głowic kupić. Z rzadka trafiają się używane na ebay 'u ale ceny powalają.
Zostaje szukanie dawcy, co obecnie mija się z celem bo to zwykle 482 jako najniższy model z serii (pomijam rzadki model 481) zwykle sam bywa dawcą.
Próbowałeś regulować wysokie cz. zmniejszając wartość rezystora we wzmacniaczu odczytu (jest to opisane w SM)?
camel
  • 21 / 3055
05-08-2023, 20:34
Kolega P3ndz3l3k z innego forum naprawiał go dla mnie. Nie wiem czy to robił.                                             Ja zrobiłem przeszczep głowicy z kupionego kiedyś nie naprawianego 582 . Spotkała mnie przykra niespodzianka .    Ta głowica odtwarza tylko 1 kanał ….Sprzedam na e- bayu. Dzięki , spróbuję to sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 05-08-2023, 20:52 wysłana przez camel »
  • 2483 / 2516
06-08-2023, 01:41
No niestety sytuacje z otwartym jednym kanałem w głowicy PB w Nakach classic się zdarzają. Mi jak na razie raz się trafiło.
  • 11568 / 6752
06-08-2023, 11:22
Mam model bez Z
To całkiem inny magnetofon, inna generacja. Może tylko dodali "literkę Z" na końcu oznaczenia, ale zmian jest bardzo dużo na zewnątrz jak i wewnątrz. Dodanie Dolby C, regulowany bias, LED-owe wskaźniki wysterowania to jedne z głównych zmian. Ale wracając do setna, to częsta usterka (obcięte pasmo na wysokich) w Nakach. Modele z mechaniką tzw."classic" często niestety padają ofiarą uszkodzonych głowic (uszkodzenie uzwojeń lub rdza pomiędzy rdzeniami) . Jedyny ratunek to dawca, jak zaznaczył Paweł modele 481 i 482 to najniższe 3 głowicowe z serii i to właśnie od nich się bierze głowice do przeszczepu. W ratowaniu 482 bez Z może tylko pomóc inny taki na części w złym stanie z dobrymi głowicami. Lub przysłowiowy łut szczęścia w znalezieniu samej głowicy.
Ale żeby brać głowicę z 582 do 482??? Tego to nie rozumiem, przecież 582 to dużo lepszy magnetofon od 482... Szukałbym głowicy do 582 i próbował go naprawić, a nie sprzedawał go. Tak to widzę.
Ponad to, trzeba by założyć osobny temat z 482... gdyby coś dalej było o nim pisane i naprawiane. By nie pisać tutaj w temacie o 482Z.
« Ostatnia zmiana: 06-08-2023, 11:27 wysłana przez AUDIOTONE »
camel
  • 21 / 3055
06-08-2023, 12:15
Oczywiście masz rację. Mam 2 sprawne 582 i 1 nie naprawiony.Głowicę przełożyłem na chwilę aby w końcu usłyszeć jak odtwarza 482.
  • 11568 / 6752
30-09-2023, 22:56
Dziś ja zabrałem się za złomka i spisałem pomarańczki.
Jak porównywałem, to ja mam mniej do wymiany. Tylko w generatorze prądu podkładu i kasowania, dwa pomarańczowe.
Lista:
C353 0,022uF 22nF 100V 5% x1
C355 0,068uF 68nF 100V 5% x1
Sprawdzić należy także C354 elektrolit 4,7uF/25V, ponieważ często ma zawyżone ESR.
Na laminacie generatora PPiK znalazłem błąd. Oba kondensatory (C353 i C355) są opisane jako C355 !
Reszta kondensatorów z płyty głównej się zgadza z tymi co podał Paweł.
Zwracam uwagę na rozróżnianie tolerancji 5% i 2%, bo to ważne. Jeśli mamy wszystkie kondy na 5% to dobieramy wartości do tolerancji 2%"ręcznie", za pomocna miernika RLC.
Kondy 5% to:
C214 0,01uF
C114 0,01uF
C128 0,01uF
C228 0,01uF
C156 0,01uF
C256 0,01uF
C145 0,01uF
C245 0,01uF
C137 3000pF
C237 3000pF
C141 1800pF
C241 1800pF
Kondy 2% to:
C212 0,033uF
C112 0,033uF
C227 0,033uF
C127 0,033uF
C157 0,033uF
C257 0,033uF
C143 0,033uF
C243 0,033uF
C703 1800pF
C803 1800pF
Tak to wygląda u mnie. To tylko poamrańczki. Lista zrobiona. Elektrolity sprawdzę wyrywkowo.
« Ostatnia zmiana: 30-09-2023, 23:02 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2483 / 2516
01-10-2023, 10:57
No to będzie Wojtku trochę pracy przed Tobą.
Jestem ciekawy efektu końcowego i oceny grania tego staruszka.
  • 11568 / 6752
01-10-2023, 12:43
Ciekaw jestem czy charakter z starszej serii 480 jest zachowany. Ponieważ się różni sporo tor audio w seriach 482 i 482Z. Magneton jest "niby sprawny" ale dopiero po recapie pomarańczków będzie można coś powiedzieć i pełnym serwisie mechaniki. W stosunku do ZX-7 to ilość pomarańczków do wymiany jest wręcz minimalna. Tam było ponad 60 sztuk...
  • 11568 / 6752
25-10-2023, 13:24
Elektronika zrobiona, Pomarańczki wymienione, elektrolity sprawdzone wyrywkowo - są ok.  Tor audio sprawdzony nagrywanie i odtwarzanie działa poprawnie. Przygotowane do kalibracji. Zlokalizowałem pierwsze uszkodzenie, za brum podczas pierwszego odpalenia odpowiadał urwany przewód masowy. Teraz jest wszystko ok.
Dziś zabieram się za mechanikę, czyszczenie itp. Pozostanie tylko wtedy kalibracja toru audio.
Kilka zdjęć podczas wymiany pomarańczków.
  • 2483 / 2516
25-10-2023, 13:45
Pasek płaski wciąż oryginalny...
  • 11568 / 6752
25-10-2023, 16:38
Oczywiście Pawle, dobre oko ;-)
Po serwisowaniu mechaniki będą nowe paski.
  • 1953 / 6205
25-10-2023, 21:19
Ehhhhh, wyremontowałbym sobie jakiegoś Naka ... Ostatecznie Cr-2 i CR4 to zbyt do siebie podobne maszyny, przydałoby się coś innego, bardziej leciwego.
Ten 482Z to kawał fajnego sprzętu, zazdroszczę w pozytywnym tego słowa znaczeniu :)
  • 11568 / 6752
26-10-2023, 12:49
Mechanika zrobiona. Paski nowe, idler także całość przesmarowana. (Pasek od capstanów to 82mm średnicy szerokość 5mm). Dość duże hamowanie lewego talerzyka ok.13g zostało zmniejszone na 8g z pomocą przesunięcia sprężyny na ramieniu hamulca. Sprężyna poszła na drugie oczko po lewej stronie ramienia hamulca. (fot.3) reszta opisu w serwisówce. Naciąg taśmy podczas odtwarzania (prawy talerzyk) to 50g, przewijanie 130G w obie strony.  Parametr F/W jest na poziomie od 0.05-0.065 w JIS, czyli poprawnie. Wahania obrotów w granicach 2Hz. Całość dodatkowo skalibrowana. Magnetofon bardzo "miły i sympatyczny" w kalibracji ;-) Nic nie pływa, wskazania stabilne. Pasmo na żelazie udało się do 20.5kHz dla -20dB. Czyli głowice sprawne i mają się dobrze. Dość niska wartość napięcia wyjściowego jak na Naka bo 600mV.
Krzysztofie szukaj sobie 582lub 582Z to są fajne maszynki. I może trafisz w przyzwoitych pieniądzach.
Jak 482Z poskładam dziś to trochę posłucham i napiszę co i jak. Będzie też video z muzyczką ;-)
« Ostatnia zmiana: 26-10-2023, 12:51 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1953 / 6205
26-10-2023, 16:22
Rzeczywiście, 582 wygląda fajnie, no i ma "wycieraczki"!
Obecnie nie mam magnetofonu z takowymi i byłoby miło akurat Naka z wycieraczkami sobie poszukać.
  • 5857 / 3213
26-10-2023, 18:39
Jaa mam 2 x 482 klasyk do zmęczenia i jakoś obchodze je jak lwa w klatce......
Do wieży nie pasują bo za szerokie ....
