Nakamichi 482Z
  • 2473 / 2468
05-05-2021, 12:11
Dzięki Arturze.
Ostatnio mam wrażenie, że albo mam trochę pecha albo magnetofony są w coraz gorszym stanie, uszkodzone.
Te plastiki chyba też stają się coraz bardziej kruche.
Coraz trudniej spotkać dziewicę:)
  • 9079 / 5857
05-05-2021, 12:55
dzieki za informacje..
tak prawdziwych dziewic juz nie ma..
znaczy sie  dzieki za  info o glowicach
Opionek
  • 57 / 2168
05-05-2021, 20:06
No a w naszym wieku to już w ogóle :)
Znaleźć 40 letni sprzęt w którym nikt nie odkręcał śrubek nie jest łatwo.
  • 11540 / 6704
28-01-2023, 17:52
Też mi taka padlina się przypałętała ;-)
Poniżej małe video z pierwszego odpalenia:
Jak widać coś mu nie pasuje z torem audio hahaha ;-) Burczy okrutnie, o obu kanałach. Zobaczymy, na razie ląduje pod łóżkiem...
  • 2473 / 2468
28-01-2023, 18:35
I do tego ramiona rolek coś chyba nie chcą się podnosić.
Jedno jest pewne, roboty będzie co niemiara.
Ale widać w ładnym stanie więc warto.
JaKub92
  • 2320 / 6351
28-01-2023, 21:45
Piękny strzał :D Na pewno uda się szybko ogarnąć, gorsze trupy stawiałeś ;)
  • 11540 / 6704
29-01-2023, 13:40
Wczoraj jeszcze trochę pogrzebałem w złomie i obszarowo zlokalizowałem prawdopodobne miejsce powstawania  trzasków. Otóż przy ustawieniu magnetofonu w pionie śmiga bez problemu, odginając delikatnie płytkę od wyboru taśmy trzaski znikają i pojawiają się na zmianę. W te okolice trzeba będzie dokładnie zajrzeć. Prawe ramie z rolką miało opory w podnoszeniu ale po kilkunastu ruchach puściło i ramiona rolek podnoszą się bez problemu. Sprawdzone zostalo odtwarzanie i nagrywanie wszystko jest ok na tyle ile da się sprawdzić po pierwszym odpaleniu bez wymaganego serwisu. Głowice sprawne, odtwarzająca bez przesłuchów i jest w dobrym stanie. Zapisująca nagrywa dobrze do 20kHz - sprawdziłem. Czyli to najważniejsze, głowice sprawne ;-) Czeka go oczywiście :
1. Wymiana wszystkich pomaranczków.
2. Sprawdzenie elektrolitów.
3. Pełen serwis mechaniki z ustawianiem toru prowadzenia taśmy włacznie .
4. I pełna kalibracja toru audio jak zawsze.
Po prostu normalne czynności związane z takim przypadkiem. Na razie idzie do poczekalni.
JaKub92
  • 2320 / 6351
30-01-2023, 16:07
Czyli w zasadzie rutyna. Dobrze, że jednak nie ma nic bardziej uwalonego w torze audio, bo sądząc po filmie, mogło się tak okazać.
  • 2473 / 2468
04-02-2023, 23:47
Zachęcony Wojtka wpisem postanowiłem wyciągnąć swojego 482z.
Włączam na słuchawkach a tam znika (i wraca) lewy kanał, jakby coś nie łączyło.
Na line out wszystko ok.
Po dłuższych poszukiwaniach udało się znaleźć winowajcę.
Może to banał ale ciekawe było, że kanał znikał tylko przy przełączaniu rodzaju taśmy I/II/IV. A te przyciski akurat dość mocno pstrykają.
P.S.
Dodatkowo było słychać niewielkie trzaski w przerwach między kawałkami.
« Ostatnia zmiana: 04-02-2023, 23:52 wysłana przez chorazy3 »
  • 1943 / 6157
05-02-2023, 00:59
Ładnie namierzone :)
  • 11540 / 6704
05-02-2023, 09:48
Pawle super, i już padaka uzdrowiona :-)
Moja musi poczekać na swoją kolej.
  • 11540 / 6704
19-02-2023, 00:06
Te ciche trzaski u siebie Pawle to ujarzmiłeś?
Czy to był dodatek do tych zimnych lulów... w postaci dodatniego bieguna C706 ?
  • 2473 / 2468
19-02-2023, 08:50
Trzaski też zniknęły po przelutowaniu.
  • 11540 / 6704
19-02-2023, 12:46
Dziękuję Pawle. Muszę swojego złoma też dokładnie obejrzeć.
camel
  • 21 / 3007
05-08-2023, 15:49
Mam model bez Z . Pechowy egzemplarz. Leżał długo z zablokowanym mechanizmem .Głowice dotykały taśmy i podrdzewiały .Po wypolerowaniu głowic i innych naprawach okazało się że prawy kanał tnie wyższe częstotliwości .Próbowałem szukać głowicy Play bez sukcesu . Może macie jakieś możliwości zakupienia głowicy do tego napędu ?
