Nakamichi 482Z
  • 2473 / 2468
23-04-2021, 23:11
Brakowało tego modelu więc już jest.
Wg sprzedającego miał być sprawny ale długo nie był używany, i w sumie był. Z wad jak go dostałem to: dźwięk jak ze studni, W&F kiepski i korozja na dolnej pokrywie oraz wewnętrznych, bocznych wspornikach. Rdzę usunąłem i pomalowałem alu-cynkiem, przy okazji pokrywę też. Polecam do tego spray NOVOL STRUCTURE TOPCOAT - lakier strukturalny - łatwo się nim maluję (nie da się zrobić zacieków) i daje fajny efekt delikatnej nierówności powierzchni.
Wyczyściłem tor. Głowice ustawiłem wstępnie na słuch, żeby sprawdzić, czy w ogóle coś z niego będzie - po przekręceniu białego pokrętła od azymutu ceramicznym wkrętakiem dźwięk nabrał barw (sopranów). Podobnie wyszło z nagrywaniem.
Przystąpiłem więc do serwisu mechanizmu: czyszczenie, smarowanie + poszedł komplet gumek z USA (jedynie pasek capstana użyłem ori od LX-5, pasował idealnie i nie za luźny; nie wiem czy w tym modelu potrzebny jest krótszy pasek? Ten nowy z USA (Dynamic Technology Group) jak dla mnie był za ciasny.
Jedyne utrudnienie w tym modelu to dość karkołomnie przeprowadzone przewody od głowic.
Mocowanie linki eject już ktoś naprawił wcześniej...
Do tego standardowa zmiana napięcia z 220V na 240V.
Teraz czeka na ciąg dalszy, bo jedynie przy nagrywaniu, po włączeniu dolby C, lewy kanał znacznie słabnie i słychać trzaski więc chyba do wymiany pomarańczaki. A jest ich cała masa!
A oto fotki:
« Ostatnia zmiana: 23-04-2021, 23:27 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2468
23-04-2021, 23:12
cd.
  • 2473 / 2468
23-04-2021, 23:13
cd..
  • 2473 / 2468
23-04-2021, 23:15
cd...
  • 2473 / 2468
23-04-2021, 23:16
cd... (wystarczy zamienić czerwony z pomarańczowym:))
  • 1782 / 6751
24-04-2021, 00:28
Kolejna nieówna walka Cię czeka Pawle :)
Widzę, że 482Z różni się trochę od 482, którego mam czas jakiś, a który to jest wg mnie świetnym magnetofonem. Więc jak już się z nim uporasz będziesz zadowolony, przynajmniej ja wręcz uwielbiam ten prosty w sumie magnet. Chwilowo zespawały się ramiona rolek z trzpieniami, więc musi poczekać na powrót do chwały :)
  • 11540 / 6704
24-04-2021, 08:50
Pawle bardzo dziękuję za opis i zdjęcia. 482Z to praktycznie następca 482 ale jest sporo zmian przede wszystkim elektronicznych. Inny wskaźnik ( na znanym nam dobrze ukłdzie MSL9350RS) to pierwsze co się żuca w oczy. Nastepnie całkiem inny uklad stetowania mechaniką. Tor audio także został zmodernizowany, np. reg. bias-u na froncie (482Z).
  • 2473 / 2468
24-04-2021, 09:44
To prawda że te Naki wymagają dużo pracy, żeby przywrócić je do świetności. Ale warto. Tym bardziej, że z powodu absurdalnych cen stają się już niemal poza zasięgiem.
U mnie na szczęście ramiona rolek są ok więc tylko kapka rzadkiego oleju na ich oś po odciągnieciu.
Foliaki na wymianę za pomarańczowe już mam więc mogę powoli zabierać się do dzieła. Tym razem sam je wszystkie zebrałem, użyte będą gł. Wimy.
PhantomLord
  • 422 / 3142
26-04-2021, 09:05
Pawle gratulacje :), to zapowiada się kolejny wątek do obserwacji :D. Dzięki za kopę zdjęć!
Powodzenia z robotą w takim razie.
EIDT:
Pawle...zapomniałem zapytać - jakie WIMY kupowałeś? FKP? Brałeś te 2.5% czy 5%? Jak Ci wychodzi ich parowanie?
Wybacz, że tak parę pytań, ale będę zaraz zamawiał do LX-5 i właśnie chcę wziąć czerwone wimy fkp. Z tego co Artur którymś razem pisał to te 5% ładnie się dają parować, w sensie nie trzeba 100 szt. kupować, żeby wybrać 10.
« Ostatnia zmiana: 26-04-2021, 12:06 wysłana przez PhantomLord »
  • 2473 / 2468
27-04-2021, 16:56
Jeszcze sie za to nie zabrałem ale mam Wimy FKP2 i MKT. Tolerancje różne od 1% do 5%.
Oczywiście kupiłem trochę więcej sztuk i tak jak piszesz trzeba będzie mierzyć i parować.
  • 2473 / 2468
28-04-2021, 21:12
Dziś pierwszy etap pomarańczowej rewolucji. Na pierwszy ogień poszła płytka oscylatora.
Mamy tu:
-C355  0.068 uF, przylutowany od strony druku bezposrednio do oscylatora (nie wiem dlaczego tu bo jest miejsce dla niego na płytce)
-C353  0.022 uF
-C351  4700 pF
-C352  4700 pF - akurat ten chyba był najgorszy bo miał 5015 pF
-C354  4.7 uF/25 V - ten elektrolit miał 5 uF (i ESR 3.8)
Po tej operacji konieczna była niewielka korekta ustawienia częstotliwości oscylatora, wartość prądu kasowania była ok.
« Ostatnia zmiana: 28-04-2021, 21:16 wysłana przez chorazy3 »
  • 11540 / 6704
28-04-2021, 21:20
Może w serwisie już go umieścili na "szybko"...
C352 to też lekka przesada.... 5015pF, ale C354 4,7uF i było 5 uF i lekko podwyższone ESR. Nominał to 3ohm.
Ten oscylator na osobnej płytce no to ok (ale po co?), ale czemu tak daleko.... i przy samym trafie?
« Ostatnia zmiana: 28-04-2021, 21:24 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2473 / 2468
28-04-2021, 21:38
Na schemacie też go tam umieścili.
« Ostatnia zmiana: 28-04-2021, 21:44 wysłana przez chorazy3 »
  • 11540 / 6704
28-04-2021, 21:48
Teraz mnie to zdziwiło jak obejrzałem serwisówkę. Miejsce jest dla C355 obok trafa a dali bezpośrednio pod nim... może ścieżki zbyt długie dla tej częstotliwości... nie wiem.
Edit: szukałem schematu.... hahahaha :)
  • 2473 / 2468
28-04-2021, 21:51
U mnie miejsce dla C355 ma fabrycznie zalutowane otwory.
« Ostatnia zmiana: 28-04-2021, 21:57 wysłana przez chorazy3 »
