Technics RS-BX747
Tmarecki
  • 113 / 1120
20-04-2021, 11:25
Witam serdecznie. Pierwszy deck zakupiony przeze mnie pod koniec 2020r. Wybór padł na RS- BX 747 z sentymentu do starych czasów kiedy jeszcze w latach 80/90 można było oglądać je (Technicsy) w PEWEX-ie. Miałem wtedy Kaprala i TECHNICS był szczytem marzeń. Gdzieś w połowie lat 90 kumpel kupił takiego więc od tego czasu miałem jakieś wyobrażenie jak gra. Po różnych przygodach z muzyką, płytami cd, mp3 powróciłem do kaset i logicznym dla mnie było poszukiwanie decka Technicsa. Kupiłem właśnie RS- BX 747 ze względu na napęd bezpośredni, 3 głowice, automatyczną kalibrację i wiele innych opcji. Stan oceniałem na bardzo dobry jak na 30 letni magnetofon. Od początku nie było z nim problemów. Dobrze kalibrował taśmy, nagrywał i odtwarzał. Nie było to powalające brzmienie, ale nie narzekałem. Jako, że nie za wiele znam się na serwisie ograniczałem się tylko do czyszczenia walków i głowic. Ostatnio także demagnetyzowałem głowice i tor przesuwu.
Trochę stracił w moich oczach (uszach) kiedy kupiłem Kenwooda KX 4520, który okazał się lepszy w każdym aspekcie, nie mówiąc o porównaniu z ostatnim nabytkiem (za radą osób z Forum) KX 9010. Postanowiłem mimo wszystko zostawić go u siebie ze względu na stare czasy.
Niestety wczoraj po krótkiej przerwie w jego użytkowaniu chciałem go sprawdzić po podłączeniu do wzmacniacza i porównać bezpośrednio z moimi Kenwoodami i chyba obraził się na mnie, bo zaczął giąć mi taśmę. Zauważyłem to na taśmie chromowej. Wyczyściłem tor przesuwu, wałki rolkę, głowice i nic to nie dało. Kolejna taśma chromowa pogięta od początku. Nie wiem czy gnie tylko na początku czy dalej także, by to robił, bo kiedy usłyszałem dziwny szelest wyłączyłem go. Nie chcę próbować dalej, bo szkoda mi taśm.  Coś się posypało. Czytałem różne wątki na Forum, ale nie znalazłem opisu dotyczącego mojego modelu. Tylko podobne przypadki (dotyczące wymiany rolki dociskowej, problemów z hamowaniem lewego talerzyka szpulki itp.) Więc mam kilka pytań do osób, które potrafią zdiagnozować mój problem:
1. Co może być przyczyną takiej usterki?
2. Jaki model mechanizmu występuje w moim decku?
3. Czy nie mając za wiele doświadczenia mam szansę naprawić go sam?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 07-11-2023, 20:51 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1483 / 1594
20-04-2021, 22:10
Elementem często padającym w tym mechaniźmie sa plastikowe koła zębate (przy silniku dowijania), które z czasem kruszeją i sypią im się zęby. Zanim posypią się całkowicie mogą działać jeszcze przez chwilę i powodować wciąganie i gniecenie taśmy zanim się załączy auto stop. Na szczęście istnieją zamienniki, ale wymiana nie jest specjalnie łatwa.
Drugie co można podejrzewać to rolka dociskowa, często twardnieją.
Poza tym padają też kondensatory SMD na płytce DD.
« Ostatnia zmiana: 20-04-2021, 22:43 wysłana przez chorazy3 »
Tmarecki
  • 113 / 1120
21-04-2021, 06:56
W kwestii doprecyzowania problemu. Po włożeniu kasety i włączeniu odtwarzania magnetofon gnie jedna krawędź taśmy. Taśma nie jest wyciągnięta z kasety wiec nie włącza się auto-stop. Kaseta przesuwa się dalej. Nie wiem czy dotyczy to tylko początku, bo zaraz wyłączałem magnetofon żeby nie gniótł taśmy dalej. Działo się to na taśmie chromowe Sony UX-S i Sony metal xr. Sprawdzałem wczoraj jeszcze na chromowej TDK SA i problem ten nie występuje. Taśmy żelazowe tez odtwarza normalnie.
  • 4685 / 2290
21-04-2021, 07:06
Bo taśmy żelazowe są z paroma wyjątkami twarde grube i toporne i dobre do uzytku na codzień.
Chromówki są delikatniejsze podobnie jak i metalki.
Zmień rolkę na początek i zobacz czy taśmy się lekko się obracają w kasecie.
Mnie tak metalka spuchła że tarła i każdy magnetofon ją rżnął ...
« Ostatnia zmiana: 21-04-2021, 09:50 wysłana przez Hammer »
  • 1483 / 1594
21-04-2021, 07:08
W takim razie sprawdź rolkę dociskową. Jeśli jest śliska/błyszcząca to wyczyść porzadnie, tak aby widać bylo tylko czystą, czarną gumę. Może to zająć dłuższą chwilę.
Ale jeśli wydaje się być o nierównej powierzchni z dołkami lub stwardniała to wymień od razu.
Tmarecki
  • 113 / 1120
21-04-2021, 08:08
W takim razie zacznę od porządnego wyczyszczenia rolki. Czyściłem ją, ale normalnie. Postaram się ją trochę pomęczyć i dobrze wyczyścić. Wydaje się być gładka. Ewentualnie wymienię ją. Gdzieś widziałem rolki do tego modelu. Mam pytanie czy ktoś może dać linka do opisu jak rozebrać mechanizm w tym modelu ewentualnie zbliżonym i jak to przeprowadzić? To będzie moja pierwsza taka praca. Ale trzeba się uczyć. W okolicy chyba nie mam dostępnych serwisów. Dziękuję i Pozdrawiam
Tmarecki
  • 113 / 1120
22-04-2021, 22:34
Witam. Na chwilę obecną problem został rozwiązany. Pomogło dokładne, kilkukrotne wyczyszczenie rolki dociskowej. Sprawdzałem magnetofon na kilku taśmach chromowych oraz na metalce Sony XR. Wszystko jest ok. Dziękuję bardzo za pomoc.
  • 4685 / 2290
22-04-2021, 22:43
ech...wyczyściłeś na chwile tylko, problem nie rozwiązany, wg mnie nowa rolka ale dobra rozwiąże problem na dłuższy czas.
  • 9389 / 5830
22-04-2021, 22:54
Rolkę wymień na nową, poza tym to są dostępne oryginały (panasa) na aledrogo... ;) I wtedy problem zniknie na dłużej.
Tmarecki
  • 113 / 1120
22-04-2021, 23:10
Tak zrobię. Wymienię rolkę. Tylko może ktoś podesłać linka jak rozebrać ten mechanizm. To będzie moja pierwsza wymiana i chciałbym mieć dobre rozeznanie co i jak robić i niczego nie popsuć.
  • 1694 / 5877
23-04-2021, 11:01
Tu masz wszystko krok po kroku jak dostać się do mechanizmu :
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Technics-RSBX-747-Service-Manual.pdf
Technics jest jak klocki lego, niczego nie popsujesz.
Tmarecki
  • 113 / 1120
23-04-2021, 11:14
Dziekuje bardzo artekk. Teraz będę mógł się tym zając. Pocieszyłeś mnie stwierdzeniem ze Technics jest jak klocki lego 😉 Pozdrawiam
  • 1694 / 5877
23-04-2021, 23:15
Nie ma za co :)
Nie każdy Technics jest jak Lego, np. taki RS-M95 to koszmar serwisanta :) Ale powiedzmy, że te  od 1987r. w górę są dość wdzięczne do grzebania.
Tmarecki
  • 113 / 1120
28-03-2023, 08:09
Kilka zdjęć opisywanego modelu. Nie ma już go u mnie. Po wyczyszczeniu rolki problem ustąpił, ale za radą kolegów wymieniłem rolkę, żeby rozwiązanie było na dłuższy czas. Po kilku miesiącach RS-BX747 został zamieniony na Onkyo TA 2570. Jakość dźwięku wygrała z sentymentem (niestety nie mam aż tyle miejsca).
Tmarecki
  • 113 / 1120
28-03-2023, 08:11
cd
