Klipsch
marcow
  • 1045 / 6288
31-01-2010, 11:28
"Herezje" odjechały. Trochę mi żal. Stary Klipsch miał rację, dając im taką nazwę.
Jego oponenci twierdzili, że taka kolumna nie może grać a takich nie brakuje do dzisiaj!
Heresy jednak grają. Jak je się dobrze ustawi i wyposaży w dobrą elektonikę to nie brakuje
ani przestrzeni ani basu. Jednej rzeczy nie maja: burczybasu.!
Trzeba mieć swoje zdanie i nie słuchać opinii każdego krytykanta. Czasami to co mówi większość
nie jest prawdą tylko herezją.
Podziękujmy Panu Klipschowi, że nie uległ!
marcow
karbidoczaszka
  • 153 / 6828
31-01-2010, 12:10
Na zdjęciu te Klipsche mają dziwny kolor okleiny. Były odrestaurowane?
"When you hear music,
after it\'s over,
it\'s gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
it's gone in the air.
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
marcow
  • 1045 / 6288
31-01-2010, 12:49
Nie moje kolumny może właściciel się wypowie, wyglądały na jasny buk.
marcow
lok
  • 435 / 6835
31-01-2010, 16:59
Tak kolumny byly odnawiane przez poprzedniego wlasciciela. Jakim zabiegom je poddal to nie wiem. Wydaje mi sie ze zostala zeszlifowana wierzchnia warstwa.
  • 2531 / 6828
28-02-2010, 12:30
Ciekawy test Klipsch Cornwall
http://sites.google.com/site/mitjaborko/Klipsch_Cornwall_Test_Report.pdf
Jeszcze nie widziałem tak wyczerpującej recenzji głośników. Pomiary łącznie z THD, wrażenia z odsłuchów bardzo szerokiego spektrum muzyki, przyrównane lampa kontra tranzystor.
Gość w ogóle ma niezłą baterię głośników.
http://sites.google.com/site/mitjaborko/home
  • 20990 / 6835
28-02-2010, 22:21
Trochę śmieszny ten test
najpierw kilkanaście stron technikaliów, których na razie nie chciało mi się czytać, potem 4-stronicowy wstęp do odsłuchu z tłumaczeniem, że skoro większość osób jest zainteresowana wrażeniami odsłuchowymi, to autor zrobi też i taki test :)
a następnie rozsądna koncepcja oceny brzmienia różnych instrumentów i różnej muzyki, z którego głównie można się dowiedzieć, że instrumenty grają prawdziwie i dynamicznie (może niepotrzebnie się czepiam - bo cóż więcej się liczy)
ale najfajniejsza była ocena wokalu - 3 linijki, z czego 5 słów o wokalu, 13 o fortepianie i co najmniej 15 o basie :)
ale generalnie, recenzja ciekawa i mimo wszystko mająca większy sens, niż 99% tego co płodzą tzw, profesjonaliści
  • 20990 / 6835
02-03-2010, 16:03
"I can assure you that some loudspeakers of good quality with 87 dB nominal sensitivity, and driven with
20 Watts achieve 100 dB SPL level in some cases even with 15% acoustic distortion and more."
prawdę mówi?
  • 2531 / 6828
03-03-2010, 12:18
Mówi prawdę, ogólnie dobre konstrukcje tubowe mają niższe zniekształcenia niż konstrukcje bezpośrednie.
  • 20990 / 6835
03-03-2010, 14:09
że niższe, to wiadomo :)
ale 5-krotna różnica w stosunku do głośników "dobrej jakości"?!?!
  • 2531 / 6828
14-04-2010, 21:37
Gdyby ktoś był zainteresowany małym upgreadem Klipschy to za jakiś czas będzie małe zamówienie autotransformatorów u Ogonowskiego. Trafa coś na wzór t2a tylko z trochę solidniejszymi/większymi/lepszej jakości rdzeniami. Cena ma być coś kole 100 pln za sztukę. Dla nie klipszowców to trafo może zbić poziom głośnika o 3,6,9 lub 12db.
  • 20990 / 6835
14-04-2010, 21:40
ty mi Bacek lepiej powiedz, czy ta tuba, którą się chwaliłeś w innym wątku pasowałaby do moich głośników :)
  • 2531 / 6828
14-04-2010, 23:08
Raczej nie wejdzie na głębokość, do Cornwall\'a. Trzeba by był zmienić driver na 2\'\' bo dla nich tubki są znacząco płytsze albo mocno ciąć i zrobić tubkę na 400hz gdzie cięcie drivera miał byś koło 600 czyli jak w orginale, może na styk by weszło (sama tuba jakieś 26-28 cm). Podobno tractrix jest grzechu wart w porównaniu do oryginalnych tubek. Bob Crites handluje tubkami (za w miarę rozsądną cenę) które by ci do tego weszły z tym driverem który masz.
  • 2531 / 6828
14-04-2010, 23:09
w sumie jak byś ją postawił a paczce to też by pasowała :)
  • 20990 / 6835
14-04-2010, 23:12
Bacek,
a driver ile może mieć?
bo u mnie w środku powinno być 31-32 cm
  • 2531 / 6828
15-04-2010, 11:55
A wydawało mi się że już odpowiadałem.
W każdym razie tak na oko to ma z 7cm więc może być mało miejsca. Zawsze można tubkę jeszcze zmniejszyć trochę, tak żeby na styk weszła (w kocu oryginał się mieści). Niewątpliwie całość to żmudna robota.
