Aiwa AD-F660
  • 11439 / 6565
29-07-2024, 20:54
Takiego ostatnio złomka przygarnąłem ;-)
Do zrobienia wszystko, paski, mechanika, kalibracja audio itp... Na chwilę obecną ląduje w poczekalni czyli pod łóżkiem. Ale są pozytywne rokowania.
  • 2377 / 2329
31-07-2024, 18:23
Fajny sprzęt Wojtku, będzie roboty co nie miara ale na pewno wdzięcznej.
  • 11439 / 6565
31-07-2024, 22:03
Jakoś tak się przypałętała ;-) Ale fakt będzie co robić.
  • 11439 / 6565
21-09-2024, 17:49
Jedna 660-tka to za mało... lepiej jest mieć dwie ;-)
Drugą kupiłem przypadkowo, a może się przyda. Z nią zaś jest niezły pasztet. Jako że pierwszą z sierpnia uzdrowiłem na szybko i podstawione paski tymczasowo pozwoliły na dokładniejsze sprawdzenie. To ta z września nie będzie taka fajna. Głupawka mechaniki, i notoryczne załączanie się automatycznego rozmagnetyzowywania głowic nie wróży nic dobrego. Ląduje obok tamtej w poczekalni. Więcej widać na video poniżej.
AD-F660 nr.2:
  • 11439 / 6565
28-03-2025, 20:21
Wytargałem ostatnio z pod łóżka tą drugą 660-tkę, podczyściłem trochę mechanikę i założyłem paski do sprawdzenia. Ale źle to trochę rokuje. Jak powyżej na video, nic się nie zmieniło. Silnik od capstana kręci, ADMS działa, ale cały czas załącza elektromagnes od rozmagnesowywania głowic. A powinien tylko raz. Kolega z forum miał podobne objawy kiedyś, i był uwalony procek. ;-(
  • 11439 / 6565
28-03-2025, 21:09
Dodaje video :
Są pokazane dwie sprawna i ta sprawna inaczej.... hahahaha ;-)
  • 2377 / 2329
28-03-2025, 21:14
Ciekawe czy da się taki procek jeszcze gdzieś znaleźć.
Jak nie trzeba będzie ADMS odłączyć na stałe żeby używać magnetofonu.
  • 11439 / 6565
28-03-2025, 23:04
Odłączenie ADMS-u nic nie daje, klawiatura funkcyjna jest martwa. Nie działa sterowanie transportem.
  • 3337 / 1763
29-03-2025, 00:06
Noo tak :)  Aiwa może i druga nie licząc innych hehehehe
    Takie pytanie poza konkursem, można?
  Jakiego wymiaru masz łóżko?    Tzn  ile to m2  albo w akrach jak wolisz :)
  • 11439 / 6565
29-03-2025, 09:25
Wymiary standardowe ;-) hahaha
Jeszcze trochę różnych sprzętów pozostalo do zrobienia. Wracając do 660-tki to będzie na inny czas. Muszę wpierw uporać się z Akajcem GX-9... którego muszę zacząć w przyszłym tygodniu.
  • 2424 / 1827
29-03-2025, 11:45
Test na szybko "łózkowo-magnetofonowy"- jeśli poustawiam magnetofony obok siebie na płasko to zmieści się
14szt.Tylko trzeba mieć tyle magnetofonów kasetowych na stanie- hehe....
