YAMAHA KX-300
  • 5857 / 3167
21-08-2023, 21:51
Kolejny egzemplarz trafił do mnie niedawno, pare dni wygrzewania , gra świetnie, kasety nagrane na nim odtwarzałem na innych i dalej nie mam do tego modelu żadnych ale ....... nie kosztował 2000 DM.....wrzuciłem nawet Sony Fecr i mam kasetke do lulania na noc....
  • 5857 / 3167
17-11-2023, 22:20
ok....żeby nie było że nic nie robię........
Ciężko było wrócić do gmerania po dłuższej przerwie.
Rolki z Chin przyleciały to więc w Yamaszce podmianka i kasety szaleją ........
Zostało do zrobienia piszczenie na przewijaniu,m co też rozebrałem mechanizm i części napędowe i usterka zrobiona.
Na koniec delikatnie psiknięta potka od balansu bo coś przerywało.
Aaaa na sam koniec już regulacja balansu wskaźnika wysterowania, teraz śmiga równiutko.
Wcześniej już zrobiona był kalibracja zapis /odczyt i okazuje się że teraz kaseciak sprawuje się świetnie.
Bardzo dobry napęd Alpsa w tej kategorii cenowej, prostota działania, regulacja Bias i Play Trim, Dolby B, C, Hx Pro.... nie mam pytań
  • 5857 / 3167
17-11-2023, 22:22
A bym zapomniał... rozjechał się pasek od licznika na płynną maź i trzeba było nawet silnik zciągać pomocniczy od przewijania, wszystkie zębatki były uwalone ........
Sprawdzone elektrolity i optycznie wyglądają ładnie.
Co do samej rolki to przeszła z x kaset i wygląda tak samo, nie czyszczę jej na razie aby zobaczyć co będzie, gorzej wyglądały rolki od dostawcy ze Skawiny po przejściu 2-3 kaset
« Ostatnia zmiana: 17-11-2023, 22:28 wysłana przez Hammer »
  • 11541 / 6706
18-11-2023, 11:44
Te Alpsy może nie mają takiej kultury pracy jak Sankyo, ale za to są bezawaryjne.
  • 5857 / 3167
18-11-2023, 15:01
Pakowali je do różnych kaseciaków, Sony,Denon, Yamaha itd....i miałem różne, chodziły cichutko a inne głośniej... mozna je było podmieniać jakby co .....
Jedrzej1976
  • 111 / 193
05-05-2026, 21:06
dotarl do mnie dzis ten model walsnie - prosto z Wegier za jedyne 205zl z przesylka - mechanicznie zerwany pasek licznika - wizulanie w skali od 1 do 6: 4
Dlugo nie czekajac odpalilem go oczywiscie i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony - nie slysze wyzej tu wspomnianej ostrosci w brzmieniu - jest wrecz cieple i bardzo przyjemne - przypuszczam ze ma jeszcze fabryczne nastawy - odtwarzam tasmy ktore zostaly nagrane na skalibrowanym HPR'ami KX 930 i niczego mi nie tu brakuje - zastanawaim sie czy oprocz speeda w ogole ruszac te ustawienia - z ciekawosci pewnie sprawdze, ale serio jest naprawde dobrze :D
Faktycznie nieco glosno klikaja funkcje klawiszowe stop / ff / rew itd., ale nie zwrocilbym na to uwagi jakby tutaj tego ktos nie nadmienil - w wielu magnetofonach tej klasy dzieje sie to mysle glosniej - ja zreszta jestem przyzwyczajony do magnetofonow klasy sredniej i budzetowej, poniewaz w sumie 90% mojej kolekcji to wlasnie one.
Wracajac do brzmienia - zalezy to nie tylko od samego decka, ale tez od wzmacniacza i glosnikow - moze moj zestaw jest po prostu "cieply" - tak czy inaczej w pierwszej kolejnosci odsluchalem kasety na sluchawkach bayerdynamic dt-990pro bezposrednio podlaczonych do decka - kaseta TDK AR,  na kasecie: napalm death - words from exit wounds - plyta z 1998 roku gdzie owa kapela wypracowala sobie styl i brzmienie ktore mi najbardziej siedzi biorac pod uwage ich cala tworczosc - pierwsze wrazenie - "ale to gra" :D
Trza bedzie wyciagnac mechanizm, zeby wyczyscic rolki paska licznika, bo sie ów zutylizowal i na nich osadzil - poza tym nie widze i nie slysze nic podejrzanego - tak czy inaczej, jak wspomnialem wczesniej, sprawdze go wg serwisowki - szczegolnie jestem ciekaw jak wypadnie w&f po 37 latach na tym łez padole :)
Jedrzej1976
  • 111 / 193
11-05-2026, 23:15
nie bylo to latwe czyszczenie - kawalki paska byly rozrzucone w roznych czesciach mechanizmu - po dotknieciu zamienial sie w smole - zreszta pewnie znacie to z wlasnego doswiadczenia - ale finalnie udalo sie ladnie wszystko wyczyscic, a skoro mialem juz pacjetke rozparcelowana na stole to przy okazji wymienilem rolke, bo przy blizszym spotkaniu okazalo sie ze trzeba, a w zapasach akurat jedna taka nowke mialem
Jedrzej1976
  • 111 / 193
11-05-2026, 23:17
 Nie przeprowadzilem pomiarow przed - co w sumie planowalem z ciekawosci uczynic - zrobilem to po - w&f nieco ponad norme 0,05 wrms, ale tragedii nie ma i tak jak wspomnialem w temacie o Yamaszce kx-380 zaskoczyla mnie rozbierznosc w pomiarze ferq tarce'rem na czestotliwosci 10khz kiedy azymut wypadl dobrze - dodam ze szedlem zgodnie z serwisowką i wykonalem wszystkie punkty w moim mniemaniu jak trzeba - ale moje mniemanie moze byc jeszcze nieco za male, bo takie rozbierznosci nie biora sie z nikad i na pewno jest ich jakas przyczyna
  • 1084 / 623
12-05-2026, 08:46
Na moje oko masz źle ustawionego NAK-T100. Wykres masz na jakieś -5/6dB, radiobutton na 0db
Coś nie halo.
Ustaw jak trzeba czyli gała level, ustawiasz na decku 0db i tak podciągasz parametry wejścia liniowego w kompie aby było 0db na NAK-T100.
Dopiero pomiar.
Azymut to tylko potwierdzenie, że głowica jest prostopadła do taśmy. Możesz mieć idealny azymut i kichę z głowicą (zobacz wątek TC-K333ESA).
Ustaw PB gain w pozycji min lub maks i wtedy zrób skos - wyjdzie Ci różnica amplitud. Bo pewnie zgrywałeś fazy, co jest OK.
Jeśli te pomiary są z kasety 31,5-18k HPR, to wrzuć ją do innej obudowy, najlepiej zmieniając też szpulki.
  • 998 / 1678
12-05-2026, 09:51
Plastikowa tulejka capstana jest pęknięta, widać na zdjęciu jak byk. Tam może się wszystko ruszać co powoduje różne anomalie. Sklejenie tego się raczej nie uda, więc magnetofon ma poważną usterkę.
  • 5857 / 3167
12-05-2026, 11:15
Nie da się ukryć......
Jedrzej1976
  • 111 / 193
12-05-2026, 22:03
tam przy pomiarze pasma przestawilem wartosc na -20dB dlatego pokazuje taki poziom na wykresie.
Te tasmy przeloze - cholera nie moze on sprzedawc tych kaset w porzadnych obudawach do jasnej ciasnej? :)
nie zwrocilem uwagi na ta tuleje - faktycznie - no coz - wymontuje i na drukarke 3d wrzuce bo chyba innego wyjscia nie mam
  • 5857 / 3167
12-05-2026, 22:17
Przyjrzyj się dokładnie czy to nie jest wypust wypraski w chassi
  • 1084 / 623
12-05-2026, 22:29
Chyba piszemy o czymś innym lub źle zinterpretowałem Twój wywód. To jest trace z kasety HPR? Jeśli tak, wykres powinien być na -20db, bo tak jest nagrana ta kaseta.
Chyba, że nagrywałeś i to jest odczyt z nagranej kasety - tu też pytanie jak nagrywałeś.
Jedrzej1976
  • 111 / 193
13-05-2026, 12:26
 poziom wykresu zmienia sie jak przestawie na przednim panelu apki przelacznik input level - przed przelaczeniem pokazywal mi wykres na poziomie -27dB
