YAMAHA KX-300
  • 11549 / 6721
21-03-2021, 01:13
No cóż... KX-300 jest już u mnie, zacznę ten temat niedługo. Pierwsze foto poniżej.
Temat jest aktywnie i konstruktywnie pieczołowicie dopieszczany. By był jak najbardziej mehrytoryczny...
« Ostatnia zmiana: 21-03-2021, 18:50 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3182
21-03-2021, 08:44
Jakbyś mógł porównać na schematach różnice 300 i 500 bo jakbyś te mody robił to może do 500tki też by się dało? ona już sama z siebie dobrze gra . ale ...jak coś prosto można zrobić to czemu nie .
  • 9079 / 5874
21-03-2021, 12:20
przyznam ze mialem kx 800  i  kurcze  zadrn mody by nie pomogly...dopinguje  wam......
  • 11549 / 6721
21-03-2021, 18:39
Jak już będę się brał za tego złomka to także porównamy schematy od innych modeli z tej serii. Może faktycznie są bardzo podobne i te mody by im pomogły.
Kilka dodatkowych zdjęć na szybko (magnetofon jeszcze nie czyszczony)...
« Ostatnia zmiana: 21-03-2021, 18:57 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11549 / 6721
21-03-2021, 18:59
i jeszcze kilka, zdjęcia głowic na koniec. Głowice nie wyglądają zachęcająco... ;)
  • 11549 / 6721
22-03-2021, 21:00
No przecież nie mogłem wysiedzieć na tyłku... :)
Mechanizm rozebrany i wyczyszczony, niestety posiłkowałem się starym paskiem od "capstana" bo nie miałem nic pod ręką na szybko. Ale okazało się że po polutowaniu kilkunastu zimnych lutów na głównej płycie i także urwanych przewodów od solenoidu w mechanice całość ożyła. Drobna korekta obrotów i.................. taaaadam :
Teraz dopiero ląduje w poczekalni, i wiem choć że trupek żyje :)
  • 5857 / 3182
22-03-2021, 21:30
No nie wierzę że nie puścisz sobie choć dla sprawdzenia rec/play jak to gra .
Wiem ze 600 tka zagrała całkiem przyzwoicie i przez jakiś czas była moim odsłuchowym magnetofonem, co oznaczało ze było całkiem dobrze .... no nie daj się prosić..
  • 2475 / 2485
22-03-2021, 22:21
Ten magnetofon jest moim zdaniem zdecydowanie ładniejszy w środku niż na zewnątrz. Wszystko uporządkowane tak, że chyba jakiś stylista musiał maczać w tym palce. A ile tu kolorów ! Takiej taśmy LGBT w decku jeszcze nie widziałem.
Chyba musisz z nim Wojtku do doktora bo ma ospę :)
  • 11549 / 6721
23-03-2021, 08:43
Magnet jest jeszcze przed naprawą to tylko wskrzeszenie na szybko. Więc samo ocenianie jak "gra" nie bedzie mieć tutaj sensu i było by napewno krzywdzące;)
Opryszczka to częsta przypadłość "jamaszek" i Sony ES-ów także.
  • 5857 / 3182
21-05-2021, 22:05
Mam teraz taką 300 tke i co można w niej polepszyć ?
Zrobiłem teścik na kasecie Philipsa CD one żelazo i .......... pozostawił sporo decków w tyle, czyżby taki mały nakkiller?
« Ostatnia zmiana: 21-05-2021, 22:24 wysłana przez Hammer »
  • 11549 / 6721
22-05-2021, 12:00
Obiecany link do modyfikacji KX-300 pobrany z forum TH, sądziłem że go wkleiłem...
https://www.tapeheads.net/showthread.php?t=45336
Mechanizm ustawiony, pomiar W/F całkiem nieźle wypadł. Na poziomie 0.06-0.08% w normie JIS :
« Ostatnia zmiana: 22-05-2021, 13:48 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3182
23-05-2021, 16:49
U mnie na "ucho" też ładnie .......
Zrobiłem swojej trudny test, mam płyty z muzyką na instrumentach tradycyjnych i fortepian poszedł lekko, inne jazzowe instrumenty także.
Teraz leci Kraftwerk, chciałem tą 300 porównać z 200 co razem dostałem, ale 200 tka jest uwalona, pali bezpieczniki....
  • 5857 / 3182
29-05-2021, 09:50
Kolejna 300 tka........
Opierałem się ale kiwała paluszkiem, komtumi.....
  • 5857 / 3182
30-05-2021, 17:57
Dzisiaj poświęciłem trochę czasu na SPA tej nowej 300tki.
Przetarta szmatą, włożona kaseta i gra.....nieźle, więc rozbieram w puder.
  • 5857 / 3182
30-05-2021, 17:59
dalej.....do wymiany poszły wszystkie switche, coś mi mechanizm głupiał  przy przewijaniu włączał podsłuch, teraz elegancko
« Ostatnia zmiana: 30-05-2021, 18:01 wysłana przez Hammer »
