Head Relapping czyli polerowanie głowic magnetofonowych.
zepter
  • 301 / 1772
19-06-2022, 22:54
Ja się tylko hobbystycznie zajmuję . A w zasadzie to nie zajmuje kupiłem sobie decka aby wrócić do młodości . A tu taka robota wyszła że nawet się nie spodziewałem. Myślałem kupie sobie kasety i ponagrywam. A wyszedł remont kapitalny.
Ale jak będę mógł pomóc to z chęcią  pomogę. To dzięki wam brnę przez tą naprawę. I bez was nic bym nie zrobił.
« Ostatnia zmiana: 19-06-2022, 22:57 wysłana przez zepter »
  • 3343 / 1950
20-06-2022, 09:00
Noo zepter
Dzisiaj gdzieś przyhaczę żeby kupić papiery i postaram się powtórzyć zabieg  na głowicy od szpulaka.
   W sukces mocno nie wierzę bo wygląda na moje bardzo kiepsko- ale raz kozie śmierć :)
ed:   to że filc zrobił się czarny to normalne.  Świadczy o tym że pasta jest skuteczna-  im czarniejszy tym lepiej.
Czarną barwę przybierają bardzo-bardzo-małe drobinki metalu  :)  Znaczy jest ich bardzo dużo w kupie i na skutek wielokrotnego odbicia światła między sobą pochłaniają je w końcu i robi się ciemność :)
« Ostatnia zmiana: 20-06-2022, 09:06 wysłana przez pień »
zepter
  • 301 / 1772
20-06-2022, 13:00
A ja wierzę w to że jesteś wstanie ją zregenerować. To idzie zaskakująco szybko oczywiście nie znaczy że dwa ruchy i już pozbędziesz się nierówności. Najdłużej trwa proces pozbycia się nierówności. Później z każda gradacją papieru szło szybciej. Ale papier 2500 na mokro w miarę sprawnie usuwał nierówności u mnie były spore. To jest mała powierzchnia i idzie sprawnie . Pewnie jak by trzeba wyrównać 10cm x 10cm papierem 2500 to by była nie wykonalna praca. Ale tu powierzchnia przylegania podczas szlifowania to parę milimetrów kwadratowych.
Nie napisałem wcześniej ja papiery kleiłem taśmą dwustronną do płytek aby mi się nie przesuwał papier podczas szlifowania. Powodzenia podczas regeneracji.
  • 3343 / 1950
20-06-2022, 18:05
Postaram się nie zawieść Twojej wiary :)   Ale jeszcze nie dzisiaj bo byłym w dwóch sklepach i nie mieli drobnego papieru.
  Było mniej więcej tak :
    Dzień dobry :)   Ma pan drobny papier ścierny?
        Mam :)   Jaki trzeba  500 czy 800 ?
A ja z grubej rury  nooo   hmmm   tak od 2000  do 5000 ?
 W drugim sklepie była sympatyczna gościówa - gadka taka sama z tym że zalicytowała 1500
zepter
  • 301 / 1772
20-06-2022, 23:21
Do 3000 nie było u mnie problemu  ale 5000  już tak łatwo nie było a 7000 jeszcze ciężej.
Szybciej będzie podzwonić niż jeździć i szukać. Ja poszukałem w moim mieście gdzie mogą być i dzwoniłem. A dopiero jechałem. Albo kupić przez internet i mieć wszystko za jednym razem.
  • 3343 / 1950
21-06-2022, 21:03
A tam będę dzwonił- nie chce mnie się.   Amazon :)  i po zawodach
 jutro pewnie będzie :)
  • 3343 / 1950
22-06-2022, 09:35
  No i tak jak myślałem.  Zamówiłem na Amazonie zestaw papierów od 500-6000  -  36 arkuszy i ma być  w piątek.   Trzeba będzie mi jeszcze do tego czasu jakąś prowadnicę-kątownik zrobić i do dzieła.   Relację oczywiście zrobię żeby w razie W i niepowodzenia ktoś inny wyciągał wnioski.
    Boję się że nici z tego będą bo głowica jest dosyć głęboko wyżarta przez taśmę i może już być po ptokach dla niej.   Jak wylezie szczelina to lipa będzie.
   Zobaczy się
  • 3343 / 1950
23-06-2022, 17:21
Zaskoczyli mnie :)    Papierki już przysłali w/z  z tym nie czekam i zabieram się do roboty.
    Tak wygląda pacjentka do zabiegu:
Jak widać dosyć mocno już wyczochrana- hehe  i tak jak pisałem wcześniej >   mam poważne wątpliwości czy coś z niej jeszcze będzie.
    Na pewno będzie szczuplejsza -hahahaha   ale czy zachowa płodność to zobaczymy za 2-3 godziny.   Lecę do roboty
ed:   ten syf na niej to z taśmy którą sprawdzałem przed chwilą-   nawinięta była na szpuli Basf  ale to nie jest basf ta taśma-  popłynęła jak Maxell-  kibel znaczy
  • 3343 / 1950
23-06-2022, 20:22
Dobra-  coś tam wyszlifowałem  w/g technologii  zepter  :)
Na pierwszym zdjęciu oczywiście zepterjig  nieodzowny do pracy a potem poszło.   Całość zajęła mi 2,5 godziny ale w tym czasie jeszcze obiad gotowałem i zjadłem w małej przerwie oczywiście.
 Czy moja robota coś warta to dopiero po przerwie na piwo i fajkę :)
  • 1513 / 3710
23-06-2022, 20:39
No widzisz? Jednak można ;) .
Piękna robota i Twoja i Zepter'a. Szacunek.
Mnie się za mocno łapska czensom i nie mam w oku poziomicy.
  • 11568 / 6752
23-06-2022, 21:37
Robercie dobra robota ;-)
panterka
  • 151 / 6497
23-06-2022, 21:59
Super wyszło. Jak zobaczyłem Twoje zdjęcia, to w ułamku sekundy w moich myślał powstał przyrząd do takiej operacji. :)
Łukasz
  • 3343 / 1950
23-06-2022, 22:06
Powiem tak  :)    Ciągnie się film teraz na youtuba z pierwszego odsłuchu tego co nagrała ta głowica.  Nic nie mówię-  żeby trzymać napięcie.    Jakieś pół godziny albo troszkę lepiej zanim to się >zapoda.
    Zepterjig  sprawdza się znakomicie i do jednostkowej roboty chyba nie warto kombinować i budować czegoś wypasionego.  Chociaż przyznam się że ta głowica mnie zaskoczyła.   Wcale nie jest taka miękka na jaką mi wyglądała i na początku to już myślałem że pójdę na szlifierkę - hahahah   Ale jakoś tam powoli poszło- chociaż odcisk na palcu będzie.
 Aaaa-   zjechałem ją o prawie 0.4 mm żeby sięgnąć nowego >najwyższego punktu.    Tam widać w sumie szczelinę na zdjęciu-  ale głowica w drugim Tadku która jest w o wiele lepszym stanie wygląda podobnie-  znaczy ten typ tak chyba ma i szczelina nie ma jednego mikrona hehe.
« Ostatnia zmiana: 23-06-2022, 22:09 wysłana przez pień »
  • 3343 / 1950
23-06-2022, 23:09
Można kliknąć :)
 https://youtu.be/f_N3FhvkX9o
--   głośniczki nie dają rady za bardzo hahahaha
Marek-41
  • 393 / 6814
24-06-2022, 13:55
Tak wygląda moja głowica po szlifowaniu. Magnetofon nagrywa , jak nowy.
Marek-41
