UNITRA ZRK "ARIA" MS 2411
  • 2265 / 6214
29-04-2026, 21:08
Kupiłem jakąś taśmę kalibracyjną, wczoraj przymierzyłem się do przynajmniej wstępnie ustawienia poziomów - i się wkurzyłem...
Raz, że taśma prawdopodobnie nagrana jest nierówno (to zweryfikuję u znajomego prawdopodobnie w przyszłym tygodniu), a dwa - coś jest w tym egzemplarzu skopane z czułością odczytu.
Za nic nie mogłem ustawić prawidłowego poziomu na wyjściu - PR-ki skręcone maksymalnie, a poziom odczytu na wyjściu sporo za duży!!! Wskaźniki ustawione do sygnału zapodanego na wejście - a przy czułości odczytu ustawionej na minimum - chcą się połamać, przy poprawnie wysterowanych taśmach!
Co jest w tym najdziwniejsze: pamiętam, że ten egzemplarz chodził tak, odkąd go mam - a że był to mój pierwszy magnetofon szpulowy i byłem jeszcze gówniarz - nie zauważyłem tego, tylko nagrywałem i słuchałem. Jednak wydawało mi się dziwne, że taśmy, które kupowałem używane, nagrane przez kogoś - wszystkie były brutalnie "przesterowane". Ale że nie miałem wtedy pojęcia o serwisowaniu i regulowaniu magnetofonów - nie zmusiło mnie to jakoś do refleksji.
Dopiero kiedy miałem już kolejne magnetofony (ARIA MDS 2412, M 2405 S) - zauważyłem, że jest kolosalna różnica w poziomach, bo chcąc posłuchać na nich swoich taśm, nagranych na tej MS 2411 - wskaźniki dobijały może do -5 dB... I wtedy byłem pewny, że coś jest nie tak. Myślałem, że będzie to kwestia kalibracji - ale jednak nie. Teraz zastanawiam się, co może być nie tak - sprawdziłem wartości kondensatorów oraz PR-ków od regulacji poziomów odczytu i są poprawne.
A dlaczego tak mnie dziwi zachowanie tego magnetofonu?.. Odkąd pamiętam, nie było tutaj ingerencji w tor odczytu - jedynie w mechanikę, oraz wymiana głowicy - zawsze na 205.S lub 205.3 i na każdej magnetofon pracował tak samo. Dostałem tą ARIE jako prawie dziewiczą - więc wyszła z takim błędem fabrycznym?? :O Czy może coś jest po prostu walnięte - i kompletnie nie mam pomysłu co?.. :(
  • 1498 / 3525
30-04-2026, 01:30
Dlaczego jakąś, a nie przeze mnie poleconą?
Taśma od "ro53" z allegro u mnie sprawdza się bardzo dobrze. Sprawdzona na Arii, Opusie, moim M2405s i dwóch moich "Philipsach". Kupiłem ją po tym jak skończyła mi się oryginalna, gdzieś z 1980 roku. Niestety, od ostatniego mojego posta, taśma zdrożała o 60%. https://allegro.pl/produkt/tasma-kalibracyjna-do-magnetofonow-szpulowych-ec54e51f-ba6d-409c-ad1b-d8c830e80920?offerId=18527037500
W większości zachodnich i japońskich serwisówek jest dokładna procedura kalibracji i kolejności czynności.
Wracając do naprawy, jak masz dostęp do wymienionych przez Ciebie szpulaków, sprawdź tą swoją taśmę na nich.
Sprawdź napięcia, porównawczo w ich wzmacniaczach odczytu. Nie mam teraz dostępu do schematu, ale kojarzę, że podczas odczytu, któreś styki przełącznika Odczyt/Zapis zwierane są do masy, a te przełączniki znane są ze śniedzenia. Wymagana rozbiórka i dokładne czyszczenie. Od razu zrobiłbym to wszystkim przełącznikom, suwakowym i obrotowym. I wymiana wszystkich el-kondziów, koniecznie mimo ich sprawności.
Pisałem już o polskich sprzętach różnej maści, mimo prostoty konstrukcji mają sporo tajemnic. Warto to powtarzać, w naprawie to jedne z najgorszych. Naprawiasz jedno, a psuje się coś kolejnego.
Coś więcej dopiszę, jak dotrę do schematu, no i będę miał trochę czasu. Jutro od rana znowu do robót działkowych, za parę dni postawią mi garaż, a wtedy to dopiero będę gościem w domu ;).
  • 2265 / 6214
30-04-2026, 17:57
Właśnie z powodu kosztów - w tej chwili w zasadzie wcale nie powinienem wydawać na hobby. Znajomy mówił, że taśmy od tamtego gościa kupował i są w porządku. Możliwe, że trafił mi się bubel, ale to zweryfikujemy, jak już napisałem.
Odnośnie kondów - w torze Z/O na "dzień dobry" zrobiłem recap - są zdjęcia i opis na poprzedniej stronie. Temat "sprawności" starych kondensatorów jest mi już dobrze znany, Arturze i bez ich wymiany, nawet nie podchodziłbym do tematu kalibracji - bo jaki byłby w tym sens? ;)
Przełączniki przelałem izopropanolem, ale nie rozbierałem (choć może faktycznie tak zrobię...). Ale jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby takie zachowanie było spowodowane brudnymi stykami - wtedy działoby się raczej odwrotnie.
  • 1498 / 3525
30-04-2026, 21:13
Dopiero w domu siedzę ze dwie godziny, po działce. Nie bardzo trybię rzeczywistość, a jeszcze idę na "nockę".
Dość żalu :).
Taśmy u tego gościa kupowałem ze trzy razy w tym raz dla siebie. Wszystkie są w porządku, choć na rozbebeszonym sprzęcie wydają się kiepskie, a w miarę  postępu napraw drastycznie się dźwięk poprawia.
