Nakamichi LX-5
Tmarecki
  • 228 / 1845
22-01-2026, 23:35
https://pl.aliexpress.com/item/1005008208734347.html?gatewayAdapt=glo2pol
a te są złe ?
chyba że kupiłeś dwie to by się zgadzało, bo tak się zastanowiłem......
Dałem d... Zamawiałem na e-bayu. Nie sprawdziłem nawet wcześniej na Ali. Tamten miałem w obserwowanych od czasu jak Wojtek opisywał problem u siebie i jego wymianę. Już trudno. LX-5 będzie więcej wart he he.
Marek
  • 5789 / 3015
22-01-2026, 23:37
a te są złe ?
Warto ali sprawdzać bo oni też na ebeyu wystawiają ale już drożej, na ali jest jeszcze jeden ale ma dokładnie 2x drożej, może to ten z ebeya co kupiłeś.
Tmarecki
  • 228 / 1845
22-01-2026, 23:42
Dzięki. Następnym razem będę wiedział. Już mam go na liście na Ali...
Marek
  • 5789 / 3015
23-01-2026, 00:10
Słyszałem że na ali zdarzają się malowane podróbki, tranzystorów, scalaków........no zawsze jest jakieś ryzyko, np jutro powinienem dostać scalaki i się okaże czy oryginał czy malowanka......
Tmarecki
  • 228 / 1845
16-03-2026, 12:14
Zamawiałem do mojego LX-5 układ MSL9350RS z Chin. Zamówienie z datą 21.01. Przesyłka miała dotrzeć w połowie lutego, ale zaginęła w trasie. Na szczęście po kilku interwencjach dotarła, ale prawie w połowie marca. Na szczęście sprzedający zaoferował, że jeśli produkt nie dotrze to wyśle mi drugi za darmo. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem z wyświetlaczem. Sam magnetofon działa jak należy. tylko lewy kanał świeci na maksa.
Marek
Tmarecki
  • 228 / 1845
14-04-2026, 17:22
Powoli chciałbym się zabrać za wymianę układu wyświetlacza i w związku z tym mam pytanie czy po wymianie zastosować to zalecenie serwisowe- chodzi o dolutowanie dwóch kondensatorów ceramicznych 330pF między nóżki 10 i 12 oraz 11 i 12 układu IC901 na płytce wskaźnika wysterowania. Zrobiłem tak wcześniej podczas wymiany pomarańczków. Czy ktoś wymieniając układ przy problemach z wyświetlaczem zastosował też to zalecenie do nowego układu?
Marek
  • 11434 / 6554
14-04-2026, 17:29
Jest to modyfikacja która była wypuszczona po jakimś czasie od wyprodukowania magnetofonu. Czyli były jakieś problemy juz wtedy. Tak myślę. A kondy warto dolutować.
Tmarecki
  • 228 / 1845
15-04-2026, 16:45
Układ MSL9350RS z Chin, a dokładnie z Wuhan rozwiązał problem z wyświetlaczem. Teraz chodzi jak trzeba.
Marek
  • 848 / 471
15-04-2026, 19:39
O, to dobra wiadomość w kontekście zamawiania układu z tego kierunku.
Gratulacja namierzenia i naprawy usterki.
  • 11434 / 6554
16-04-2026, 08:48
Cieszę się że problem rozwiązany ;-)
Tmarecki
  • 228 / 1845
16-04-2026, 09:30
Rozwiązanie problemu to sprawa Wojtka no i Forum. Ja zapytałem on znał problem i jak go rozwiązać. Więc po prostu skorzystałem z doświadczenia innych (nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz). Wierz mi sam bym tego nie namierzył. Układ jak i sprzedawca godny polecenia. Ja kupowałem na e-Bay. Podobno jest dostępny tańszy na Aliexpress, ale nie sprawdzałem. Dobrze, że ten układ jest jeszcze dostępny
Marek
