Nakamichi CR-3
Eto111
  • 24 / 2173
17-12-2020, 22:13
W magnetofonie wymieniłem silnik od idlera, zregenerowałem od pozytywki, wymieniłem paski i wszystko było ok. Niestety znowu pojawił się problem. Otóż po włączeniu play lub przewijania w obojetnie którą stronę, magnetofon po krótkiej chwili  się wyłącza. Nie wiem co teraz może być nie tak. Wszystkie silniki działają.
  • 11568 / 6752
17-12-2020, 22:16
Licznik działa?
Eto111
  • 24 / 2173
18-12-2020, 17:19
Nie działa. Co w związku z tym padło?
  • 5857 / 3213
18-12-2020, 17:54
Pewnie copśco zlicza impulcy i pewnie jest związane z którąś szpulką, może czujnik brudny ?
  • 11568 / 6752
18-12-2020, 19:35
Pod prawym talerzykiem jest "czujnik" czyli dioda i fototran. Trzeba wyczyścić ten element i przetrzeć delikatnie odbłyśniki na prawym talerzyku. Uważaj tylko byś nie starł ich zbyt dużą ilością alkoholu lub jakiegoś rozpuszczalnika. rób to z głową ;) Delikatnie. Może tylko jest zabrudzony czujnik lub odbłyśniki na talerzyku, nic więcej.
Zdjęcie poniżej to mechanika CR-4E ale czujniki te same.
« Ostatnia zmiana: 18-12-2020, 19:39 wysłana przez AUDIOTONE »
Eto111
  • 24 / 2173
23-12-2020, 19:28
Dzięki panowie, jak zwykle trafna diagnoza i cenne wskazówki. Do czujnika przykleiło się jakies ustrojstwo. Po oczyszczeniu działa jak należy.
  • 11568 / 6752
23-12-2020, 20:18
Niema sprawy :)
Eto111
  • 24 / 2173
25-12-2020, 20:00
To są normalnie już jakieś jaja :-) Człowiek chce sobie posłuchać kolęd w święta ;-) a tu ciach, w połowie kasety magnetofon staje, wszystko gaśnie, świecą się tylko pierwsze kreski od wskaźników. Mam chyba jakiś przeklęty egzemplarz hehe. Musze znowu prosić o ratunek.
  • 11568 / 6752
27-12-2020, 10:39
Przy włączeniu play silniki dzialają? Licznik liczy? Napisz coś więcej,  bo trochę mało podpowiedzi.
Eto111
  • 24 / 2173
27-12-2020, 21:30
Kompletnie nic nie działa. Tylko wskaźniki świecą.
  • 11568 / 6752
27-12-2020, 21:47
Jeśłi jest martwy totalnie, to coś z silnikiem pozytywki... na wstępie. Spróbuj obrócić pozytywką (bateryjka do silniczka i sprawdź czy silnik działa). Wpierw odlutuj przewody od silnika.
  • 5857 / 3213
01-01-2021, 10:15
o tutaj taki filmik jest
