Przywracanie do życia Sanyo RD-250 :)
  • 11536 / 6701
26-11-2020, 23:19
Nie wiem jak tam jest rozwiązany napęd  tzn. przewijanie. Czy za pomoce gumiastego idlera czy na zębatkach. Jeśli idler gumiasty to trzeba wymienić lub go wyczyścić i "odświeżyć". Dlatego możesz mieć problemy z tzw. przewijaniem. Także smarowanie talerzyków, może smar się zastał. One muszą się obracać w miarę luźno, po oczywiście zwolnieniu hamulców (gumowych elementów które są dociskane sprężyną na froncie mechanizmu).
Bercik
  • 57 / 2200
27-11-2020, 07:03
Gumiasty idler, działa tylko w trybie play. Przewija na zębatkach. Cześć mechanizmu zatrzymuje się podczas przewijania, jak jakiś mechanizm, jak w napędzie samochodu że jedno koło zatrzymasz, a drugie działa.
Te elementy które się zatrzymują, to na nich się skupię na początku, zobaczymy.
 W sumie fajna zabawa, nawet się jeszcze nie wkurzam :))
Myśle że z waszą pomocą, ogarniemy temat.
Nic pilnego, robię to dla swojej satysfakcji i sentymentu do tego złomu :)) przy okazji ucząc się pokory przy tym i cierpliwości.
Taki sprzęt do treningu :)
A czasami o pomoc poproszę jak czegoś nie będę rozumiał „jak to działa”.
Teraz dopiero w niedziele będę walczył.
Znośnego weekendu Panowie :))
Bercik
  • 57 / 2200
14-12-2020, 16:38
Czołem Panowie.
Niestety brak czasu i problemy techniczne trapiące mój komputer, uniemożliwił mi publikację postów. :(
Publikuje zdjęcia mechanizmu.
Zostało wszystko wyczyszczone, nasmarowane co trzeba, oraz dzięki cennym radom Audiotone, nawet silnik wrócił do pełnej sprawności :)
Przyszły nowe paski wszystkie, niestety głowicy nie udało się zdobyć :( Nie wysłali...
Może kiedyś coś się uda zdobyć, aczkolwiek ta obecna, gra bardzo dobrze :)
Poniżej fotki :)
Deck działa w pełni sprawnie i cieszy moje oko :)
...a problemem okazał się malutki łobuz wielkości łebka od gwoździa :)
pierwsze zdjęcie jest na nim
Bercik
  • 57 / 2200
14-12-2020, 16:45
Reszta zdjęć:
Bercik
  • 57 / 2200
14-12-2020, 16:50
więcej zdjęć
Bercik
  • 57 / 2200
14-12-2020, 16:54
i dalej :)
Bercik
  • 57 / 2200
14-12-2020, 16:55
No i pierwszy filmik z działania :)
  • 11536 / 6701
14-12-2020, 16:59
Cieszę się że udało Ci się przywrócić do życia ten magnetofon. Który napewno przywróci Ci wiele wspomnień , jak pisałeś wcześniej ;)
Dziękuję za opis i zdjęcia.
Bercik
  • 57 / 2200
14-12-2020, 17:12
Co do wspomnień... łezka się zakręciła, nie powiem. Tyle nocy przed radiem przy tym decku, jest nostalgia :)
Byłeś bardzo pomocny co do tego silnika, działa jak trzeba.
Dziękuję również Nano, bez Nada nie było by zabawy z tym.
No i dziękuję, że wybiliście mi z głowy tego Denona, ale już mi wtedy nie pasowało, że gra jakoś płasko.
Nawet to Sanyo go zjada :)
Ps.
Obroty i skos głowicy ustawione na komputerze, nie mam oscyloskopu, ale jest raczej jak trzeba :)
Dziękuje wszystkim którzy pomogli i zmotywowali, szczególnie mojego syna, gdyż zmotywował mnie do naprawy tego złomka - dzięki Kubuś :) Ma 16 lat, a zamiłowanie do takich gratów, ma po mnie :) Jestem dumny! :)
Wierzcie lub nie, ale szesnastolatek woli słuchać winyla i kasety niż wszechobecnego "pliku".
Następnym razem mam zamiar nagrywać co robię i będę wrzucał w formie filmu, łatwiej będzie dochodzić co jest :)
Trzymajta się Panowie i do następnego, następnej naprawy :)
  • 5857 / 3162
14-12-2020, 18:16
Z głowicą to różowo nie będzie, ja kupuje ostatnio na placu decki na części, tylko że po przyjściu do domu i przetarciu szmatą jest ładnie, potem włączam i piknie gra no to jak tu wyciąć głowice i resztę do kosza . . . . zal przecież ..... ale jak się znajdzie jakiś złom z ładną głowicą to dam znać jak nie zapomnę.
Bercik
  • 57 / 2200
29-12-2020, 20:30
Witaj, pamiętasz o mnie? :) Tak tylko się przypominam, jakby co :)
  • 5857 / 3162
29-12-2020, 21:14
a nie, zapomniałem kontakt zrób na Pw, na razie susza.
  • 9079 / 5854
04-01-2021, 11:22
piekne  fotki
waw    no   poogladam sobie
ale byl syf ...
fajny  duuzy mechanil mozna  oagrnac szybko co i jak
swietnie
