Schematy wzmacniaczy na lampach 6C33C (Melquiades?)
pawcio
  • 167 / 6795
03-07-2009, 23:58
wadą jest słabsza filtracja po pozbyciu się konda za diodą i trzeba użyć więcej gałęzi LC (żadnych oporników!)
dochodzą do tego rozmiary zasilacza i waga.
dalej już chyba tylko zalety :)
aha, no i trzeba trochę innych napięć z trafa pod taki zasilacz. o ile mnie pamięć nie myli napięcie wyjściowe jest ok. 0,9*V sec. trafa, no i minus napięcie gubione na diodzie.
brzmi kapitalnie.
  • 11712 / 6462
04-07-2009, 00:21
A czy wiecie dlaczego dobrze brzmi ?
04-07-2009, 11:12
Pawcio, napisałbyś lepiej jakie sa róznice w sotsunku do powiedzmy klasycznego CLC ???
...almagra, a Ty jak podejrzewasz dlaczego to sie pochwal :)))
  • 2076 / 6738
04-07-2009, 15:04
>> titan
Wbrew pozorom ten projekt jest paskudny w realizacji- lampa 6E5P jest podatna na wzbudzenia i  ułożenie prowadzonych  do niej kabli. Zmarnujesz mnóstwo czasu na likwidację szumów, brumów, wzbudzeń.
Zdecydowanie polecam- zainteresuj się tą konstrukcją:
http://www.borbelyaudio.com/adobe/15wse.pdf
To jest jeden z lepiej zaprojektowanych wzmaków na diabełkach (ale bardzo typowo i bez fajerwerków).
Jeśli nie masz doświadczenia w konstruowaniu wzmacniaczy punkt-punkt- koniecznie wytraw sobie PCB podane w tym pdf-ie.
  • 11712 / 6462
04-07-2009, 15:14
To się pochwalam!!!Zasilacz z filtrem o wejściu indukcyjnym ma bardzo małą prędkość narastania zbocza impulsu ładującego kondensator .Generuje więc znacznie mniej zakłóceń o częstotliwościach radiowych,które zakłócają pracę wzmacniacza.Ma jednak poważną wadę,polegającą na bardzo głośnym brumieniu rdzenia.
konrad
  • 850 / 6444
04-07-2009, 19:16
A tą 6j5gt lub 6c2c można zamienić na jakąś inną popularną, łatwiejszą do dostania lampę. Czytałem gdzieś chyba że 6H8C, może ktoś to potwierdzić?
pawcio
  • 167 / 6795
04-07-2009, 22:34
e tam, u mnie żaden dławik nie brumi.
zacytuję jeszcze Morgana Jones\'a:
"Nevertheless, the choke input power supply has the great advantage that it draws a very nearly continious current from the mains transformer (...)"
pawcio
  • 167 / 6795
04-07-2009, 23:58
>> lancaster, 2009-07-04 11:12:03
Brzmieniowo duża różnica, dźwięk ma więcej energii, lepszego kopa, gra jakby czyściej. przynajmniej u mnie.
No ale trzeba rozbudować zasilacz, bo brak C za diodą niestety daje się we znaki.
No i zamiast rezystorów dlawiki! (nie mówię rzecz jasna o bleederach :))
Robi się z tego duże i ciężkie bydle ale gra pięknie.
Podobne rezultaty do choke input są z pierwszym kondem o małej wartości, rzędu 1-2uF.
cypher
  • 252 / 6782
05-07-2009, 08:50
Właśnie, fajnie że poruszyłeś ten temat. Bawiłem się PSU Disagner-em i zrobiłem taki filtr
Mostek > C1 > L1 > C2 > L2 > C3
AC 705 V
C1 :1-2uF
C2 : 225 uF
C3 : 225 uF
L1/L2 : 10H/200mA/100R
Stałe obciążenie prądowe 100mA
C2/C3 Low ESR ~0,2Ohm
Przy takiej konfiguracji powinienem otrzymać napięcie ok 920-950V. Przy bardzo małym pierwszym kondzie czyli 1-2uF napięcie kształtowało się na poziomie 700V. Dopiero po przekroczeniu ok 10 uF przekraczałem 900V.
Dlaczego tak się dzieje ??
  • 11712 / 6462
05-07-2009, 10:00
Pawcio,dodaj dławik w.cz.przed tym małym kondziem.
pawcio
  • 167 / 6795
05-07-2009, 12:13
>cypher
dla filtra bez pierwszego konda, albo inaczej, z kondensatorem C-0uF napięcie wyjściowe będzie 0,9*V sec.
z dużym kondensatorem (na ile pozwala dioda) będzie ok. 1,4*V sec.
w pewnych granicach napięcie wyjściowe zasilacza można regulować wartością pierwszego kondensatora za diodą od 0,9 do 1,41 Vsec.
na koniec jeszcze trzeba będzie odjąć napięcie "zrzucane" przez diodę.
Paszeko
  • 1277 / 6376
05-07-2009, 12:59
>> cypher, 2009-07-03 22:27:01
>Taki filtr jest powszechnie stosowany z prostownikami lampowymi, w przypadku krzemu bardzo rzadko..
A faktycznie, przez ten dzień który minął od obejrzenia schematu do napisania posta zdążyłem zapomnieć że tam są mostki krzemowe.:P
>Czy mogłabyś coś napisać o wadach /zaletach takiego filtrowania ?
W sumie trudno cokolwiek napisać w odniesieniu do zwyczajnych sytuacji tj. zasilania urządzeń audio. Filtry LC to był mus np. w nadajnikach gdzie pracowały gazotrony - one ze wzgledu na obciążenie katody i sprawność musiały pracować z tego typu filtrem. Nie jestem wielkim zasilaczofilem, dla mnie wystarczy że mam odpowiednie napięcie, prąd i brak tętnień czy śmieci. :P Tak jak napisałem czasami gdy chcę zredukować nadmierne napięcie wstawiam L zaraz za prostownikiem.
Paszeko
  • 1277 / 6376
05-07-2009, 13:01
>> cypher, 2009-07-05 08:50:05
>Przy takiej konfiguracji powinienem otrzymać napięcie ok 920-950V. Przy bardzo małym pierwszym kondzie czyli 1-2uF napięcie kształtowało się na >poziomie 700V. Dopiero po przekroczeniu ok 10 uF przekraczałem 900V.
Te wszystkie 1,41, 0,9 itd to wartości czyto teoretyczne. Jeszcze nigdy nie udało mi isę ich uzyskać w praktyce (zawsze jest mniej).
pawcio
  • 167 / 6795
05-07-2009, 13:36
>Te wszystkie 1,41, 0,9 itd to wartości czyto teoretyczne. Jeszcze nigdy nie udało mi isę ich uzyskać w praktyce >(zawsze jest mniej).
oczywiście, to książkowa teoria.
w praktyce lutownica w jedną rękę, miernik w drugą ;)
niemniej jest to punkt wyjścia.
titan
  • 299 / 6809
05-07-2009, 17:01
JJUREK,
Na zmiany planów już jest za pózno, wszystkie części już są zamówione, ostatnie co mi brakowało to kilka rezystorów i diody. Ale już to zamówiłem.
Romy daje wskazówki co i gdzie położyć... zobaczymy jak to będzie.
