STX
20-08-2009, 22:21
mocigo, nie masz kierownika...hmmmm....szczerze mówiac w życiu bym nie powiedział.
  • 4401 / 6835
21-08-2009, 12:18
Co będzie jak test nowych STXów wypadnie niepomyślnie?
21-08-2009, 12:21
wypadnie niepomyślnie. precież nie dostane tych głośników zeby test wypadł pomyślnie, tylko po to zeby przetestowac :)
cadam, serio nie mam żadnych "byznesów" z stx.
Kupilem kiedyś w sklepie na grottgera w poznaniu parę driverów do tuby D500 i to cąly mój kontakt finansowy z firma.
Jak będę miał gdzieś interes to o tym napiszę, spoko :)
  • 4401 / 6835
21-08-2009, 12:25
Ciebie nie posądzam o jakiekolwiek powiązania z STX ale na pewno próbki będą udostępnione w celach reklamowych, żeby się o nich pisało.
21-08-2009, 12:33
cadam, na razie tak jak pisaem głośników nie mam a jesli mają do was pojechac i mają byc jakikolwiek opinie to albo wszystkie albo żadne i tak sie umówie z stx.
Myślę ze uczciwe ?
  • 4401 / 6835
03-09-2009, 14:46
Czy są nowe wieści od STXa?
03-09-2009, 14:52
sprawdzę maila, ale raczej nie.
Zapytam co słychać i pozdrowię :)
11-09-2009, 22:46
Mają poślizg niekontrolowany. Widzieliście kopułki wysokotonowe z włókna węglowego ? ?
Będzie kto robił co na nowych STX 18-140-8-AWX ? Parametry odrobinę naciągane. Dajcie znać co są one warte, może ktoś je będzie mierzył.
  • 4401 / 6835
11-09-2009, 23:12
Ten  GDN-18-140-8-AWX ma lepsze parametry T-S od GDN-18-130-8-AKX
Krs47
  • 1037 / 6833
11-09-2009, 23:14
"Będzie kto robił co na nowych STX 18-140-8-AWX ?"
Całkiem ciekawy głośnik, naładowali miedzi do napędu w skutek czego impedancja wygląda na bardzo płaską i jest też szansa na dobre wyniki pod kątem zniekształceń na środku.
Opracowali porządny aluminiowy kosz, choć w miejsce tych drobnych szczelin wnetylujących pod dolnym zawieszeniem mogli wstawić normalne "okienka".
Na wykresie impedancji widać "ząbek" w okolicach 1kHz, Wiecej cięzko powiedzieć, bo ich charakterystyki przenoszenia są strasznie mocno wygładzane.
Krs47
  • 1037 / 6833
11-09-2009, 23:15
Jeszcze jedna ważna rzecz, AWX ma cewkę 36mm w przeciwieństwie do skromnych 25mm w AKX.
11-09-2009, 23:19
Pozostje odpowiedx na pytanie jak brzmi..bo parametry deklarowane faktycznie niekiepskie - zwłaszcza spl jeśli nei zanadto wygladzony robi dobre wrazenie....nie jestem wymagajacy, wystarczy ze bedzie sporo lepszy od Etonow ;)
STX na razie sie nie odzywa w temacie glośnikw do testowania. Napisze do nich jeszcze raz i albo cos dostaniemy, abo daje sobie z tematem spokoj.
12-09-2009, 10:55
Dlatego pytałem o pomiary, tym z STX nie wierzę. Parametry wyglądają na podrasowane, wyższe Vas, wyższe Fs, Qts, niższe Bl z powodu upakowania miedzi w napędzie i niższa moc. Podobną membranę węglową kupowałem wiele lat temu, jest dość ciężka.
Skąd ten ząbek na charakterystyce przy 1kHz ? Dlaczego pierścień miedziany zasłania całą szczelinę magnetyczną ? Kosz jak w starszym 18-130-8-AKX, nowy głośnik jest od niego ładniejszy :-)
Nową kopułkę zrobili z włókien węglowych ? Tkanina węglowa jest za ciężka na kopułki. Nie widać w przekrojach ukształtowania pod kopułką odpowiadającego za niwelowanie odbić wewnątrz napędu. Cena zaledwie kilkanaście złotych niższa od VIFA DX więc wybór trochę wątpliwy. Znacie innych producentów wysokotonowych kopułek węglowych ?
misiomor
  • 2094 / 6835
12-09-2009, 15:22
Miałem okazję widzieć i "rzucić uchem" na GDN-18-140-8-AWX w akcji solo, na odgrodzie testowej. Choć sam nie jestem zwolennikiem takiego podejścia - słuchany w szerokim pasmie bez zwrotnicy nie dawał ani natychmiastowego wrażenia "totalny brak góry" jak podłączone obok midwoofery 18cm znanych firm ani jakoś bardzo wyraźnie nie jazgotał.
Co do mocy - tę akurat STX mierzy bardzo solidnie, na rynku estradowym są od lat a tam nie ma przebacz. Z tej zresztą racji musieli sporo zainwestować w wytrzymałość termiczną cewek.
Krs47
  • 1037 / 6833
12-09-2009, 18:14
"Skąd ten ząbek na charakterystyce przy 1kHz ?"
Prawdopobnie w tym miejscu membrana traci tłokowość. Zarówno charakterystyka przenoszenia, jak i miejsce wystąpienia pierwszego modu wskazują na podbną charakterystykę pracy do głośników z membranami papierowymi. Dla przykładu papierowe Seasy i SS 18cm też mają w tych okolicach "ząbek" na wykresie impedancji.
