Nakamichi Cassette Deck 1
PhantomLord
  • 422 / 3051
28-08-2020, 12:42
Super robota póki co Wojtku, a widzę, że Cię wzięło :D. No i ekstra, z chęcią poczytamy reportaż z naprawy jak i Twoje zdanie o brzmieniu już w pełni sprawnego :).
Dobrze wiedzieć z tymi serwisówkami.
  • 11472 / 6613
31-08-2020, 23:37
Trochę dziś porzeźbiłem ta płytkę i to pęknięcie. Wróciło poprawne odtwarzanie prawego kanału już na wszystkich rodzajach taśmy. Dodatkowo naprawiłem zasilanie w zapisie i teraz nagrywa już poprawnie dwa kanały. Kolejnym krokiem jest zalakierowanie połączeń na laminacie i naprawa odtwarzania w lewym kanale. O dziwo odtwarzanie to pojawia się wypełni w lewym kanale po 5-10 minutach od włączenia, wnioskuję jakiś uwalony kond... w torze, pożyjemy zobaczymy.
  • 1780 / 6660
01-09-2020, 20:28
Jak zwykle Wojtku idziesz jak burza.
Gdy już sytuacja się unormuje pokażę kilka zdjęć swojego byłego egzemplarza CD1.
Lubiłem ten magnetofon, bo mimo kontrowersyjnego wyglądu to wciąż pełnokrwisty Nak, a regulowany azymut jest ultra fajną funkcją.
Gra to bardzo dobrze na tle magnetofonów innych firm, ale na tle innych, szczególnie starszych Naków czegoś mi w jego brzmieniu brakowało. W odtwarzaniu da się zauważyć wyraźną "V", czyli podbicie skrajów pasma w charakterystyce pasma przenoszenia. Jeśli ocenimy magnetofon jako kompletne urządzenie, czyli jego charakterystykę zapis/odczyt, zachowuje się on bardzo neutralnie niewiele dodając od siebie. Jeśli idzie o jakoś zapisu, znajduje się ona w CD1 na bardzo wysokim poziomie, niedostępnym dla wielu popularnych trzygłowicowych modeli.
Wybierając ten model należy mieć oczywiście na uwadze uproszczoną kalibrację, przez co wybór optymalnych taśm zostaje poważnie ograniczony do typowych, popularnych kaset.
Edit. Właśnie przeczytałem, że znów można dodawać zdjęcia :
« Ostatnia zmiana: 01-09-2020, 21:27 wysłana przez artekk »
  • 11472 / 6613
01-09-2020, 22:30
Posprawdzałem tego gada dziś zrobiłem mu testa W/F co widać na wideo poniżej:
Co do działań naprawczych to dzieją się tutaj dziwne rzeczy. Poszukiwałem dziś problemu w odtwarzaniu i jest pewien zonk...tranzystory mosfet (Q115L i Q116L) które odpowiadają za przełączanie funkcji "monitor" wydaja się być sprawne ale jeden z nich zaczyna puszczać sygnał (otwierać się) dopiero po 1 minucie teraz. Wymieniłem konda C941L dla pewności ale nic poza mniejszym ESR nie było warte tej wymiany. Wcześniej było to 5-10 minut. Ale jest to na taśmie żelazowej na chromie robi to znacznie szybciej... Kolejna sprawa to nagrywanie i odtwarzanie, jak się rozgrzeje i trany chodzą dobrze to pasmo ma jakby od 200Hz w górę... całkowity basu brak. Taki złomek się trafił z takimi dziwnymi usterkami :)
« Ostatnia zmiana: 01-09-2020, 23:05 wysłana przez AUDIOTONE »
PhantomLord
  • 422 / 3051
02-09-2020, 08:09
Wiesz Wojtek...są ludzie, którzy specjalnie kupują sobie różne łamigłówki :P. Tobie przynajmniej poza satysfakcją zostanie jeszcze fajny deck :D.
Rozumiem, że tych MOSFETów nie masz na wymianę, a czy próbowałeś podmienić Q115 i Q116 (L) z tymi z (R)? Tak z ciekawości czy to faktycznie kwestia MOSFETów?
  • 11472 / 6613
02-09-2020, 12:49
To właśnie przy zamianie tych mosfet-ów z prawego kanału szybkość spadła do 1 minuty... :) Czyli one sądzę że także są do wymiany. A tym chińskim miernikom niema co ufać, bo raz pokazuje sprawny raz pokazuje że dioda i takie tam.
  • 9079 / 5766
02-09-2020, 13:21
powiem tak
optycznie  nie pasci i juz    wymiotuje
akustycznie   dam przykalad  nakamichi seri
1980    kierunek muzy  X    np  480
1984    kierunek muzy  Y    np  BX
1988  kierunek muzy  Z    np  CR
1990  kierunek muzy  X      to ten twoj           czyli powrot troche  do 80 lat  i mi to b b b   pasci  rozmyta muzy ma to cos
  • 11472 / 6613
14-09-2020, 22:13
Dziś przyszły trany do "monitora". Niedługo opisze więcej co i jak poszło, bo na samej wymianie tranów się nie skończyło...
Ale jest postęp.
Edit. To nie koniec, dziś rano pojawiły się nowe uszkodzenia...
« Ostatnia zmiana: 15-09-2020, 10:07 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11472 / 6613
15-09-2020, 20:45
Wymieniłem wczoraj trany te w przełączniku monitor i po wymianie sygnał w lewym problematycznym kanale od początku wystartował od "kopa". Ale po kilku próbach odczekania kilku minut z kolei prawy kanał miał problemy z "wstaniem" od pierwszej sekundy. W wzmacniaczu odczytu wymieniłem kondensator elektrolityczny C206R 220uF/6.3V wstawanie było już poprawne. Tak mi się wydawało. Dziś rano sprawdziłem przed pracą czy oba kanały chodzą. Jakie było moje zdziwienie jak zobaczyłem że prawy kanał jest martwy... normalnie cuda panie cuda... hehehe :) Wynika z tego że usterka z lewego przeszła teraz do prawego kanału. Musze obadać co jest grane, będę pisał na bieżąco o postępach prac.
  • 9079 / 5766
16-09-2020, 09:46
katastrofa
szok
podziwiam
  • 11472 / 6613
16-09-2020, 14:23
No niestety padaczka CD1 jest upierdliwa w naprawie. :)
JaKub92
  • 2279 / 6260
24-09-2020, 23:04
Wojtku, to nie magnetofon jest upierdliwy w naprawie, tylko Ty masz jakiegoś pecha do "padalców" :P Hehe
A tak na poważnie, to nie takie trupy robiłeś, więc zrobisz i tego :)
  • 11472 / 6613
25-09-2020, 21:16
Dziś bezowocny dzień po robocie, wymieniłem kolejne kondy które miały po kilkaset omów....C303, 304 i C952 L i P każdy po 470uF/16V, a miały 390uF ale po 120-200 ohm... oczywiście wygląda na to że będzie tego więcej. Najgorzej że taka robota z dochodzenia mało czasu. Ale pomału do przodu. Pomału mi się tylko kondy kończą na płytce hahaha :)
A zapomniałem dodać dalej nic, lewy wstaje po 5 sek, prawy po 20 sek.
  • 11472 / 6613
26-09-2020, 16:25
Dziś już jest lepiej :)
Lewy jest już w pełni sprawny, wstaje odrazu po włączeniu. Prawy już po kilku sekundach. Kolejna garść kondów wymieniona. Magnetofon nie włączany od wczoraj teraz tak się zachowuje jak widać na video, czyli już światełko w tunelu jest.
  • 5857 / 3073
26-09-2020, 18:55
Normalka. wszystkie konedensatory do wymiany, tak jak w moim Harmanie gdzie tylko mechanika działała, reszta do wymiany, jak ma mieć jakąś wartość dodaną do kolekcji to hurtem po kolei.
