YAMAHA K-720
  • 9079 / 5912
02-06-2020, 13:33
fajnie  wyglada     mowic szczerz   swietnie  wyglada ...  wziolem
maly test  z kenwoodem
sa piekne
wybor funkcji w nim troche przeraza
ale ma DBX
przy   Revers  wyswietla sie   literka   "R"   taki tam myk
ogolnie przemyslana konstrukcja  bravo  inzynierzy
gra  troche gorzej niz  ken ...
mniej basu ma
« Ostatnia zmiana: 02-06-2020, 19:49 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5912
02-06-2020, 13:35
cd
silnik pomocniczy   pozytywka  byl  nieruchliwy  ( 9V  bateria   i  pyk  tak dlugo az sie wyladuje potem montaz  i jest ok )
syf byl  okropny
smrod nieprzecietny
milam szlaban z nim w chacie
« Ostatnia zmiana: 02-06-2020, 13:56 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5912
02-06-2020, 13:38
przepiekna klapa
siedzisko  glowicy  metalowe    to juz b b  dobrze
« Ostatnia zmiana: 02-06-2020, 14:05 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5912
02-06-2020, 13:39
jak gra
swieca sie zielone widelki  b b b  dziwne
taki swietlny czujnik  przy rozbiegowkowce
caly czas  sie to swieci   hm
« Ostatnia zmiana: 02-06-2020, 14:01 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5912
02-06-2020, 14:02
cd
Greg
  • 27 / 1591
20-07-2022, 18:02
sa piekne
ale ma DBX
mniej basu ma
Greg
  • 27 / 1591
20-07-2022, 18:10
Świetny magnetofon, a basu ma dużo, b dużo taki trochę wciskający w fotel,   proponuje zgrać na kasecie typ IV             ( polecam np Sony Metal CDix) i do tego podłączyć Yamahę HTR 6030 no i głośniki też nie mogą być z pchlego targu, ot taki zestaw...Pozdrawiam
  • 9079 / 5912
21-07-2022, 15:44
"a basu ma dużo"
no mam inne zdanie ,,,ale spoko wazne  ze  diologujemy  :-)
na metalkach nie sprawdzalem  bo  wyskich Hz nie libie
poslucham na dnich jeszcze raz
Greg
  • 27 / 1591
12-08-2022, 17:14
"przy Rewers wyświetla się  literka   "R"   taki tam myk
ogolnie przemyslana konstrukcja  bravo  inzynierzy"
Kolego za nikłą znajomość i wprowadzanie w błąd w skali od 1 do 10 otrzymujesz ocenę - "minus" 50, otóż-
"R" zapala się przy funkcji Repeat , natomiast  Rewers, jak samo słowo wskazuje oznacza drugą stronę. W tym magnetofonie to piąty przycisk u dołu, licząc od lewej. Pozdrawiam, życząc dobrego odsłuchu.
Greg
  • 27 / 1591
12-08-2022, 20:39
  • 9079 / 5912
23-08-2022, 13:04
Cytuj
Kolego za nikłą znajomość i wprowadzanie w błąd w skali od 1 do 10 otrzymujesz ocenę - "minus" 50, otóż-[/size]"R" zapala się przy funkcji Repeat , natomiast  Rewers, jak samo słowo wskazuje oznacza drugą stronę. W tym magnetofonie to piąty przycisk u dołu, licząc od lewej. Pozdrawiam, życząc dobrego odsłuchu.
Cytuj
przepraszam wiec  za wsio
sprawdze to sobie jeszcze raz
zuczekx
  • 28 / 995
04-12-2024, 21:47
Witam
Trafił do mnie taki. Pomału, po pracy siedzę sobie nad nim aby przywrócić do życia. Wymontowałem i przeserwisowałem mechanizm. Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Wszystkie funkcje mechaniczne wróciły - działają, ale jest jedno "ale".
Chodzi o to, że po włączeniu przycisku [Power] oba wałki Capstan kręcą się. Przy tym, po włączeniu Play działa, Revers, przewijanie też.
Czy tak powinno być w tym magnetofonie / w tym typie napędu? To normalne, że oba wałki Capstanów po włączeniu zasilania kręcą się?
Poproszę o informacje i z góry dziękuję.
« Ostatnia zmiana: 04-12-2024, 22:03 wysłana przez zuczekx »
  • 5857 / 3220
04-12-2024, 22:03
Są magnetofony w których silnik kreci cały czas od włączenia power, a są i takie że silnik startuje dopiero po włączeniu Play.
zuczekx
  • 28 / 995
04-12-2024, 22:13
Dziękuję za szybką odpowiedz. Chce się upewnić, że ten magnetofon należy do tej pierwszej grupy.
Pozdrawiam.
  • 1007 / 1730
05-12-2024, 12:05
Tak, w tym decku kręcą się od razu capstany, witać to choćby na tym filmie (od 40 sekundy):
