Pioneer CT-737
  • 11544 / 6711
28-12-2022, 19:06
Takie małe video uczyniłem złomkowi ;-)
  • 2466 / 1973
28-12-2022, 19:45
Bardzo fajny magnetofon z niego. Tak właśnie gra po "pionierowsku"-jednym pasuje inny nie koniecznie.
  • 9079 / 5864
07-02-2023, 14:37
no jak mnie niekoniecznie
ale mozna go posiadac z powodu machanizmu
jest swietny
  • 11544 / 6711
07-02-2023, 19:54
jest swietny
Zgadza się mechanika perfekt, reszta to już kwestia upodobania. Ale to nie moja bajka.
Frytejro
  • 45 / 1323
24-04-2024, 20:23
jest swietny
No to mam go i ja. Niestety z padniętym silnikiem.. I właśnie dlatego ja akurat  nie lubię tego pionka już za to, że kapsztan kręci się już od włączenia power. Parę razy zaśniesz przy kasecie i budzi cie uszkodzony silnik napedowy xD
ale na plus w moim egz jest to że z zewnątrz wygląda jak wyjęty z pudełka... Ma służyć po naprawie jako deck do nagrywania dla mojego Taty. Noo chyba że okaże się że rs-bx707 będzie to robił lepiej... :). Czekam na silnik i będę działał
sido
  • 76 / 3289
25-06-2025, 14:24
Może nie jest to dokładnie na temat tego modelu ale watku o ct 939 nie ma , chyba że ślepy jestem.
Mam pytanie czy zna ktoś wymiar idlera do ct 939 ? Pewnie taki sam jak do 737 i 959 ale do tamtych też nie znam wymiaru.
  • 11544 / 6711
25-06-2025, 17:11
Linki do idlera:
https://allegro.pl/oferta/bieznia-idler-do-pioneer-ct-676-ct676-13351652683?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17966335598&gad_source=1&gad_campaignid=17428400294&gclid=EAIaIQobChMIk_btyOeMjgMVXQcGAB0SBh7JEAQYAyABEgKLPfD_BwE
W linku nie widzę podanych wymiarów. Wiem, że chciałeś pomóc Wojtku ale pytanie jest o wymiary a nie o link do zakupu... (nic się nie stało ;-)  )
Edit:
Ten link Wojciechu co podałeś do aukcji na którym są idlery dostałem potwierdzenie że są dobre i sprawdzone.
Link do TH : https://www.tapeheads.net/threads/pioneer-ct-a9-cassette-door-cams-position.63383/
A wymiary to 12mm x 16mm x 3mm... powinien być dobry.
« Ostatnia zmiana: 25-06-2025, 22:18 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1782 / 6758
25-06-2025, 22:15
Wprawdzie Wojtek nie odpowiedział na zadane pytanie, niemniej idler, do którego podał link jest znakomitej jakości i można brać w ciemno. Stosuję te idlery pewnie ok. 10 lat w magnetofonach Pioneera  z mechanizmem  Reference Master Mechanism i działają bez zarzutu. Są cichutkie i pięknie ciągną talerzyki ;)
Ze sprzedawcą nie mam nic wspólnego jakby coś :)
« Ostatnia zmiana: 25-06-2025, 22:17 wysłana przez artekk »
  • 11544 / 6711
25-06-2025, 22:18
Akurat Arturo potwierdził. ;-)
Ogólnie "problem" raczej rozwiązany.
sido
  • 76 / 3289
26-06-2025, 08:17
Dziękuję wszystkim za pomoc.
sido
  • 76 / 3289
26-06-2025, 08:26
CZyli średnica zewnętrzna nieco mniejsza niż do Akai GX 75. Wewnętrzna ta sama i grubość 3 mm a do akai chyba 2,5mm,
Niewielkie różnice w wymiarach które jednak decydują czy coś pasuje i działa czy nie.
