Pioneer CT-737
  • 9079 / 5764
28-05-2020, 13:20
trafil sie wziolem
« Ostatnia zmiana: 02-06-2020, 19:45 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5764
28-05-2020, 13:23
cd
stan prawie idealny
  • 9079 / 5764
28-05-2020, 13:23
cd
jeden pasek znikl  drugi byl mazia
  • 9079 / 5764
28-05-2020, 13:26
cd
idler
metoda   przytrzymania  kolka idlera  plastrem
nie dziala u mnie
to dluuuga sprezyna jest zaczepiona o dolne sanki
a przy tej doln czesci jest jeszcze jedna sprenzynka ...  przy glowicy !!!!!!!!
b b b  uwazajcjie   zeby  dolny haczyk malej sprezynki  wam sie nie zsunal
bedziecie wtedy "dziubac  i dlubac  "  godzinami      !!!
ostatnia  fotka  ....brazowawa sprezynka z 757  ale to to samo
na to trzeba mocno uwazac
« Ostatnia zmiana: 28-05-2020, 13:59 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5764
28-05-2020, 13:30
metoda przytrzymania  idlera  takim czyms
niezla  dziala
« Ostatnia zmiana: 28-05-2020, 14:00 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5764
28-05-2020, 13:32
cd  tu nastepny  737
juz nie byl az tak w super stanie     ale da sie  ogladac
« Ostatnia zmiana: 28-05-2020, 13:36 wysłana przez nano »
  • 11472 / 6611
24-10-2022, 19:14
Tak, dobrze widzicie kupiłem tego złoma. Obiecałem sobie że już nie kupię pionka ale uległem. Odpala się, ale paski w stanie płynnym, więc mechanika zero odzewu. Całość do przejrzenia i kalibracji... a i ktoś gałkę od poziomu zapisu zajumał hahaha ;-) Ląduje w poczekalni, przyjdzie na niego czas.
Małe video poniżej z tym złomem:
  • 3340 / 1810
24-10-2022, 19:55
Eetam-   taki bez Pokemonów na wyświetlaczu to się nie liczy :)
hehehehe
Gałka pasuje od pasty do butów Kivi- czy jak jej tam.   Znaczy zakrętka jest taka sama jak pokrętło hehehehe.   Poważnie
   Najlepiej czarną oczywiście kupić-  pastę.  W sumie to nie pasta :(   takie mazidło z gąbeczką co to glanc chwilowy na bucie robi.
Za to bez pucowania szczotką.
(do magnetofonów w sumie też się nadaje bo nie maże po wyschnięciu)
ed:   o przepraszam-  to przez nieuwagę.   Teraz widzę że on ma ośkę potencjometra chyba z jakiejś substancji metalicznej.  W moim jest plastikowa.   No chyba że pomalowali?
« Ostatnia zmiana: 24-10-2022, 20:06 wysłana przez pień »
  • 2445 / 1874
24-10-2022, 20:15
Fajny podstawowy magnetofon nie tylko dla "audiofila"-hehehe.... W internecie są dostępne do niego papiery-wymiana paska nieskomplikowana. Tak jestem fanem Pionieerów magnetofonów i nie tylko.
Powodzenia w naprawieniu i 100 letniej pracy tego magnetofonu bez żadnych napraw-:)))
Na szybko w szafie z różnymi  częściami od dawców pionierkowych jest czarna gałka....
  • 11472 / 6611
24-10-2022, 21:55
W 1988 roku model CT-737 był 3 od góry patrząc, wobec tego to nie był taki "podstawowy" magnetofon. Przed nim był CT-91 i CT-939, a w niektórych katalogach (1988 DE) nie było jeszcze CT-91 i CT-737 był odrazu za CT-939. Ale pod względem wyposażenia tak wygląda.
  • 2445 / 1874
24-10-2022, 22:30
Nie doczytałem wszystkiego o tym magnetofonie jednak:(((
  • 11472 / 6611
24-10-2022, 22:59
Wojciechu nie masz się czym przejmować ;-)
Sporo jest na rynku bardzo podobnych i łatwo się pomylić.
  • 11472 / 6611
05-11-2022, 18:57
Pionek zrobiony i ustawiony czekam tylko na gałkę od poziomu zapisu.
Układy Dolby CX-20187, napięcia na nogach 21 i 22 to 245mV względem kasety Dolby (400Hz 200mWb/m).
Reszta kalibracji to budowa cepa, tor odczytu posiada zwykłą reg. poziomu i także podkówki od charakterystyki częstotliwości odczytu. Tor zapisu to reg. poziomu dla wszystkich rodzai taśm razem, następnie BIAS oddzielny na dwa kanały dla taśmy żelazowej, zaś chrom i metal już po jednej podkówce. Reg. Levelu niestety brak. Jest też oczywiście reg. poziomu wskaźników wysterowania.
Paski dwa, od "capstanu" 63-64mm średnicy 4mm szerokości, pasek pomocniczy 44mm średnicy, grubość 1.2mm.
Jak dojdzie gałka to zrobię video z "muzyczką", bo teraz to trochę głupio...
« Ostatnia zmiana: 05-11-2022, 19:02 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11472 / 6611
23-12-2022, 21:08
Gała od poziomu zapisu jest. Może nie oryginał od 737 ale od pionka ;-) Pasuje idealnie.
Zdjęcia poniżej. Jeszcze video z muzyczką może dam radę niedługo uczynić...
  • 2432 / 2375
23-12-2022, 22:18
Pasuje idealnie Wojtku!
