Harman Kardon CD491
  • 3343 / 1945
30-12-2025, 08:24
Ja znowu sprawdzam co tu się dzieje :)
  Tak tak,  serwisować i grać.  To po mojemu znakomite magnetofony te Harmany.
No bo to taki,   Nakamichi- jaki jest to każdy widzi.   O Harmanie artekk  kiedyś fajnie napisał:
   Harman brzmi dostojnie i z lekkim dystansem, jego atutami są harmonia i spójność brzmienia. Nie próbuje robić nic na siłę, wykazywać się osiągami w poszczególnych aspektach dźwięku
   No i zgadza się. Same zaś osiągi to kosmiczne, trudno wręcz uwierzyć.   Ale nie kłamali bo kiedyś jakąś żelaziake na swoim nagrywałem-potem odtwarzałem i widziałem na oscyloskopie że gra,  było już poza moim zakresem gdzie słyszałem na tyle daleko  że co starsze nietoperze też pewno miały problemy :)
  A tak poza konkursem to w 491 sterowanie to też zatrybia jak w 302-  czyli jak sieczkarni?  Niczym wrzucanie gwoździ w tryby żeby np. kierunek przewijania zmienić czy tam kulturalnie ?
  • 1104 / 663
30-12-2025, 08:35
Wszystkie te fioletowe Matsushity do wymiany... odrazu. Bo wyleją i narobią problemów. A kiedy to nie wiadomo, ale wiadomo że wyleją na bank. I za jakiś czas nie będzie do czego lutować nowych, ponieważ punkty lutownicze skorodują. Nie chcę straszyć, ale to trzeba zrobić jak najszybciej.
Dokładnie, jak w starych Techniolach. Granatowe też bym sprawdził, chociaż punktowo.
Tmarecki
  • 233 / 2038
30-12-2025, 12:11
Ni słyszę jakiejś różnicy w pracy mechanizmu w porównaniu z BX-300, KX-9010 i KX-1100HX. Takie na Sankyo z DD miałem. Chyba KX-1100HX pracował najgłośniej z nich. Harman chyba najdłużej się zastanawia ;) przy przełączaniu funkcji, ale działa raczej cicho. A jeśli chodzi o dźwięk to jest super. Troszkę jakby ciemniejszy od Nakamichi 682ZX i LX-5.
Marek
Tmarecki
  • 233 / 2038
30-12-2025, 12:12
Czyli granatowe i fioletowe do wymiany, a te jasnoniebieskie?
Marek
  • 2483 / 2511
30-12-2025, 12:13
Na pewno do wymiany są fioletowe. Reszta może zostać, przyjrzyj się czy nie ciekną.
Tmarecki
  • 233 / 2038
30-12-2025, 12:24
Chyba zamówię cały zestaw, fioletowe wymienię, a reszta będzie w zapasie.
Marek
  • 1782 / 6794
31-12-2025, 00:25
Gratuluję nabytku :) To bardzo fajny magnetofon, z pięknym wskaźnikiem, który jakością brzmienia depcze po piętach Nakom :)
Niestety w tym magnetofonie należałoby wymienić wszystkie elektrolity. Po pierwsze, dlatego, że w większości są w nieciekawym stanie, po drugie ten deck zwyczajnie na to zasługuje. Kiedyś wymieniałem fiolety i Philipsy, co pomagało na problemy z kalibracją. Ale z czasem pojawiły się inne problemy. Mierzyłem wszystkie elektrolity w jednym z egzemplarzy, które posiadałem lub były u mnie i większość to szrot. Fiolety wiadomo - obligatoryjnie, trafiają się też cieknące niebieskie Philipsy - to samo. Ale te zielone TK, choć nie ciekną,  też nie są za ciekawe. One nawet w nowszym Harmanie TD-4800, nie trzymały pojemności i ESR. Większe  pojemności powiedzmy od 100uF jako tako, ale małe są tragiczne.
Z innych rzeczy przełącznik monitor potrafi przerywać, trzeba wyczyścić.
Sankyo, jak to Sankyo ma swoje przypadłości i w tym modelu możemy mieć ich komplet prędzej, czy później. Rolki nie są tak trwałe jak w Nakamichi i czasami trzeba wymienić.
Co do dźwięku, CD491 odtwarza faktycznie nieco po ciemniejszej stronie, za to ma subiektywnie niski poziom szumów.
Jeśli chodzi o nagrywanie, to deck kapitalnie nagrywa taśmy żelazowe, na chromach nie daje się za wysoko wysterować, co wyszło nawet w testach, jest chyba na forum gdzieś porównanie z Braunem C3.
Co do pracy mechanizmu, to nie jest takie pospolite Sankyo, a hamowane elektromagnetycznie, dzięki czemu nie "tłucze" przy funkcjach, przy których wykorzystywany jest hamulec talerzyków. Dlatego choć wolniejszy, działa z charakterystycznym miękkim "klikiem" przy zmianie funkcji. Potrafi też pięknie zejść z W&F.
Gdy dopieścisz sobie Marku swój egzemplarz, będziesz z niego bardzo zadowolony, to nietuzinkowy deck.
Tmarecki
  • 233 / 2038
05-01-2026, 00:24
Kondensatory już zamówiłem. Znalazłem informacje, że idler oraz paski pasują z BX-300 (wersji z idlerem, bo ja miałem swojego już w wersji z zębatką i mam cały komplet w zapasie). Może ktoś pamięta czy tak jest w rzeczywistości. On też jest na podobnym mechanizmie sankyo (o różnicach pisał tu artekk).
Marek
  • 11567 / 6747
05-01-2026, 20:36
Mechanika jest "prawie" ta sama, tylko inny rodzaj hamowania dla talerzyków. Pasek między capstanamni jest taki sam co w wersji bez elektronicznego hamowania. Mechaniki z idlerem na "gumiaku" były wcześniejsze, potem dopiero zmieniono na wersje z zębatką. Tak było w Nakach, Kenwood-ach i innych magnetofonach gdzie stosowano "pełne metalowe SANKYO".
« Ostatnia zmiana: 05-01-2026, 20:39 wysłana przez AUDIOTONE »
Tmarecki
  • 233 / 2038
16-04-2026, 10:06
Chciałem pójść na skróty i zamówiłem gotowy zestaw kondensatorów do Harmana. Mam słabo czytelną serwisówkę i nie chciało mi się bawić w rozpisywanie całości. Zamówiłem na e-bay u sprzedawcy: 80s-Hifi-Classics. Ma 100% pozytywnych komentarzy. Niestety okazało się, że zestaw był niekompletny i niektóre wartości się nie zgadzały. Ale to wyszło dopiero podczas wymiany. Stąd recap strasznie wydłużył się w czasie, bo co pewien etap trzeba było domawiać kondensatory. I tak na koniec zauważyłem, że nie mam kondensatorów, by wymienić te przy silnikach więc mogę powiedzieć, że wymiana zakończona w 99%. Teraz tylko kalibracja, bo mechanika też już zrobiona.
Marek
  • 2483 / 2511
16-04-2026, 10:27
Widzę, że w dużej mierze pozamieniałeś elektrolityczne na foliowe. Czy wpłynęło to jakoś na dźwięk?
Tmarecki
  • 233 / 2038
16-04-2026, 11:59
Wszystko przez gotowy zestaw. Było trochę zamieszania. Te które dokupiłem sam wstawiałem takie jakie były wcześniej oryginalnie. W zestawie niektóre mniejsze pojemności były zastąpione foliowymi ze względu na brak dostępności (poniżej 4,7uF) więc w tej sytuacji wstawiłem te, które były w zestawie. Nie mam go jeszcze skalibrowanego od strony nagrywania, bo nie wiem jak dopiero tłumaczę serwisówkę i będę musiał Wojtka znowu pomęczyć. Jeśli chodzi o odtwarzanie to kalibracja dotyczyła tylko lekkiego wyrównania poziomów między kanałami. Odtwarzanie na plus i to spory tylko nie wiem czy to wpływ wymiany wszystkich, czy zastosowanie foliowych. On generalnie brzmiał lekko "ciemno". Teraz jakby wszystko się rozszerzyło bas i sopran zauważalnie lepiej no i wydaje mi się, że teraz to granie nabrało jeszcze większej przestrzeni.
Marek
  • 2483 / 2511
16-04-2026, 12:13
Moje, co prawda jednorazowe doświadczenie, z wymiany kondensatorów w sekcji PB na foliowe też było takie, że gra trochę jaśniej i ogólnie lepiej.
Ale znowu nie można mieć pewności czy nie wynika to z wymiany kondensatorów na nowe po prostu.
Tmarecki
  • 233 / 2038
16-04-2026, 12:17
No właśnie o to chciałem Cię zapytać, czy robiłeś może wymianę samych elektrolitów na foliowe w sekcji audio. Ja też zastanawiam się ile w poprawie dźwięku jest zasługi foliowych, a ile tak naprawdę samej wymiany. Może gdyby zastosować elektrolity byłoby tak samo? Może ktoś to sprawdzał i wie...
Marek
Tmarecki
  • 233 / 2038
16-04-2026, 12:18
No właśnie o to chciałem Cię zapytać, czy robiłeś może wymianę samych elektrolitów na foliowe w sekcji audio. Ja też zastanawiam się ile w poprawie dźwięku jest zasługi foliowych, a ile tak naprawdę samej wymiany. Może gdyby zastosować normalnie elektrolity byłoby tak samo? Może ktoś to sprawdzał i wie...
Marek
