Harman Kardon CD491
  • 9079 / 5867
19-05-2020, 13:43
Harman kardon cd 491
czy ja wiem   ..kurcze   pomysle co na ten temat powiedziec
sluchalem  ,,,,i    hm
tyleee przyciskow  ech
przemilcze  to
lepiej jak wy na ten temat sobie pogadacie
« Ostatnia zmiana: 19-05-2020, 14:55 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5867
19-05-2020, 13:45
cd
pozytywkowy szal
wyprodukowany
made in japan
malo podkowek
jesli porownamy przod magnetofonu
« Ostatnia zmiana: 19-05-2020, 13:50 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5867
19-05-2020, 13:51
cd
nie mam tu nic do powiedzenia
poniewaz to nie  jest magnetofon dla mnie
nie pasci mi
wiem ze znow podpadam
przepraszam
juz nie jest moj
« Ostatnia zmiana: 19-05-2020, 14:11 wysłana przez nano »
  • 1782 / 6761
19-05-2020, 15:21
Mam trochę inne zdanie.
To jest bardzo, bardzo dobry magnetofon, jednak może w pierwszym kontakcie odrzucić z uwagi na swoje nieco ciemne odtwarzanie taśm nagranych na innych deckach.
Jednak jako kompletny magnetofon jest świetny, oferując brzmienie na wysokim poziomie właściwie w każdym aspekcie. Przede wszystkim jest magnetofonem o subiektywnie niższym niż średnia poziomie szumów. Inny rarytas to bardzo dobra jakość zapisu na taśmach żelazowych, podobnie jak w magnetofonach Nakamichi.
Wiele egzemplarzy Harmana CD491 ma kłopoty z kalibracją, zanikaniem kanałów przy odtwarzaniu etc. Winne temu są niebieskie kondensatory elektrolitycznye Philips, które nie wytrzymują próby czasu.
Tmarecki
  • 233 / 2005
29-12-2025, 20:12
Ostatnio udało mi się nabyć ten magnetofon. Cena okazyjna więc żal było nie kupić. Z mankamentów jeden klawisz od przewijania był dorabiany. Nie wygląda to tragicznie, ale znalazłem komplet zamienników na e-bay. Wszystko działa jak należy. Jest tylko jeden problem obroty są za wolne o ok 30 Hz (ok. 2970-71Hz). Regulacja znajduje się na płytce DD, ale jest do niej trudny dostęp ponieważ jest zabudowana z każdej strony. Czy ktoś miał tego decka i wie jak najbezpieczniej się tam dostać?
Marek
  • 2475 / 2478
29-12-2025, 20:43
Gratulacje z okazji nabycia fajnego Harmana !
Regulacja prędkości będzie pewnie jak w BX300 czyli w prawym górnym rogu płytki DD.
  • 1003 / 1685
29-12-2025, 20:53
Patrząc na serwisówkę i film na YU, wygląda że w płytce jest dziurka a po drugiej stronie potencjometr, tak jak na zdjęciu.
  • 3343 / 1912
29-12-2025, 20:57
Nooo, wyczesany Harman :)   Gratuluje tego rodzynka !
   To jest moja jedyna boleść magnetofonowa ten Harman od kiedy mam takiego bieda z numerkiem 302.
A już 302 po mojemu gra znakomicie więc zakładam że 491 gorszy być nie ma prawa :)
Tmarecki
  • 233 / 2005
29-12-2025, 21:00
Mechanizm sankyo znam trochę, bo miałem BX-300 i mam Kenwooda KX9010 i tam regulacja była prostą sprawą, ale tu wygląda to inaczej, bo jest zabudowany płytą i z tego co się zorientowałem potencjometr znajduje się w miejscu do którego nie ma dojścia bez demontażu mechanizmu. Nano na zdjęciu kilka postów wyżej pokazał zdjęcie mechanizmu i widać, że jest zabudowany. Myślałem, że jest jakiś patent, żeby to zrobić bez demontażu mechanizmu.
Marek
  • 1003 / 1685
29-12-2025, 21:04
Nie widać aby ten potencjometr był zabudowany, odchyl tylko taśmę. Zaznaczyłem to miejsce na zdjęciu nano.
Tmarecki
  • 233 / 2005
29-12-2025, 21:07
Dzięki. Jakoś nie zauważyłem go. Ślepy już jestem. Myślałem, że ten schemat jest odwrotnie i potencjometr jest pod spodem. Za godzinkę będę miał go przed sobą to sprawdzę. Jeszcze raz dzięki.
Marek
  • 1003 / 1685
29-12-2025, 21:09
Drobiazg :) Nawiasem mówiąc, jakby tak podstawowa regulacja wymagała rozebrania napędu to byłoby kiepsko.
  • 11546 / 6714
29-12-2025, 22:22
Piękny Harczy-Karton Ci się trafił, gratuluje ;-) Jak go ogarniesz to na pewno nie będziesz zawiedziony, to bardzo dobry magnetofon.
Tmarecki
  • 233 / 2005
29-12-2025, 23:29
Dzięki za pomoc. Już ustawione. Rzeczywiście potencjometr był ukryty za taśmami. Jak pierwszy raz oglądałem płytkę to nie zauważyłem ani potencjometru ani otworu. Będę udawał, że oglądałem przy słabym oświetleniu ;) A schemat płytki odczytałem do góry nogami więc myślałem, że jest w dolnej części. Rzeczywiście to nielogiczne, żeby tak miała być ukryta ta regulacja. Przy okazji rozkręcenia skorygowałem poziomy odtwarzania i delikatnie azymut głowicy. Na chwilę obecną wszystko działa jak należy. Tylko czytałem, że w nich montowali elektrolity, które po latach się sypią. U mnie gra po kilka godzin dziennie przez ostatni tydzień i wszystko jest dobrze. Nie zauważyłem żadnych problemów. Czy ich wymiana jest zalecana od razu?
Marek
  • 11546 / 6714
29-12-2025, 23:38
Wszystkie te fioletowe Matsushity do wymiany... odrazu. Bo wyleją i narobią problemów. A kiedy to nie wiadomo, ale wiadomo że wyleją na bank. I za jakiś czas nie będzie do czego lutować nowych, ponieważ punkty lutownicze skorodują. Nie chcę straszyć, ale to trzeba zrobić jak najszybciej.
« Ostatnia zmiana: 29-12-2025, 23:42 wysłana przez AUDIOTONE »
