NAD 6325
  • 9079 / 5865
04-01-2021, 22:18
ptzed laty..ja oczywiscie tak zrobilem na poczatku..na blysk   potem kropelka oleju silnikowego  i byla kicha...potem na sucho  bylo lepiej ..potem troche gestrgo czegos...ale najlepirj na towot lt 4  chodzi przyznaje
na bledach wlasnych sie ucze...lubie sle eksperymentowac
fotka ekstremalna
« Ostatnia zmiana: 04-01-2021, 22:20 wysłana przez nano »
  • 2475 / 2476
04-01-2021, 22:22
Ja daję w tych mechanizmach gęste na lewą szpulkę, bo słabe hamowanie tu jest (np. smar silikonowy) a rzadkie na prawą, żeby opory zmniejszyć (olej silikonowy).
Czy uważacie, że lepiej dać gęste na obie szpulki?
  • 11545 / 6712
04-01-2021, 22:26
Moim zdaniem wystarczy na tylko na lewą stronę w prawej za hamulec robi pasek od licznika.
  • 9079 / 5865
04-01-2021, 22:29
test taki robilem na prawej
b b b  glosno przewija  bez smaru cos trza  nasmarowac  na serio
towot dobry na wszystko he he
  • 1782 / 6759
04-01-2021, 22:31
tam ma być olej, nie smar, tak gęsty, że jak włączysz przewijanie do przodu to po naciśnięciu stop, szpulka lewa powinna od razu stanąć.
Od tego, żeby talerzyki stanęły są hamulce plastikowe pod nimi. Bo po coś przecież są :)
Smar zwiększa hamowanie lewego talerzyka, ale gdy się zestarzeje powoduje problemy z przewijaniem.
Na hamowanie i naciąg taśmy wpływ ma też ośka lewego talerzyka, która jest matowa, by zwiększyć tarcie, w przeciwieństwie do prawej gładkiej.
  • 11545 / 6712
04-01-2021, 22:32
Nano oczywiście miałem na myśli to, że gęstym smarujemy lewą, a prawa np. olej SAE20 lub podobny.
  • 1782 / 6759
04-01-2021, 22:33
dokładnie .
  • 5857 / 3173
04-01-2021, 22:49
fotka ekstremalna
o qwa..... starczy Ci na dłuuugo
  • 9079 / 5865
04-01-2021, 23:21
o matowej oscie nie wiedzialem  waw..
ale jak mowilem   jak  byla bez  oleju  czxli sucha bta lewa   to i tak bylo lekkie przrkrecenie przy przuewijaniu / stop
tylko gesta masa oleju pomaga zeby efekt znikl
  • 1782 / 6759
04-01-2021, 23:24
diabeł tkwi w szczegółach ;) o wielu rzeczach w tych złomkach jeszcze nie wiemy :) O sorki, jeden wie wszystko, a nawet więcej, ale to nie na tym forum.
  • 9079 / 5865
04-01-2021, 23:25
fakt
chodzi mi o szczegoly
« Ostatnia zmiana: 05-01-2021, 00:04 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5865
29-01-2021, 10:25
z mouich jakis tam zbiorow
sa dwie wersje  6325
jedna   chinska  to ta brazowa
jedna taiwanska   zielona
obracja mi sie  obraski same od siebie  chole....technika
o terz lepiej
jak widac  sa roznice w elektr, czesciach !!!!!
popatrzcie
akustycznie nie ma zadnej roznicy
obudowa  jest solidniejsza w  tajwanskiej wersji
blachy sa grubsze
« Ostatnia zmiana: 29-01-2021, 12:20 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3173
29-01-2021, 17:53
Są różnice, jeden radiator jest obrócony.....
  • 11545 / 6712
29-01-2021, 19:30
I przełączniki od wyboru Dolby i rodzaju taśmy są inne. Któryś z nich musi być wcześniejszy...
  • 9079 / 5865
29-01-2021, 19:34
nie wiem ktory jest wczesniejszyzerkne na silinki tam jest nalepkamoze sie czegos dowiemy
