6c33c cathode feedback
akuboka
  • 8 / 2343
20-04-2020, 12:03
Witam,
Może lampa niezbyt zacna ale mam i chciałbym zrobić na niej wzmacniacz.
Mam trafa do pracy w klasie A. Zasilacza brak więc mogę wybierać w układach.
Ale do sedna. Mam pytanie o dotyczące układu CFB z wykorzystaniem uzwojenia wtórnego.
Jaka jest funkcja rezystora 333Ohm w obwodzie katody?
Dlaczego katoda nie może być na niższym potencjale?
Pozdr
Q
almagra
  • 11712 / 6425
21-04-2020, 20:10
Z powodu punktu pracy,a raczej jego stabilizacji.Może być na niższym,ale wtedy musi być niższe napięcie siatkowe. Jeżeli będzie ono stałe,a nie automatycznie regulowane prądem diabełka,to diabełek może odlecieć.
« Ostatnia zmiana: 21-04-2020, 20:15 wysłana przez almagra »
akuboka
  • 8 / 2343
21-04-2020, 20:13
Skoro punkt pracy zależy od napięcia anody i siatki to po co rezystor katodowy przy stałym biasie?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
almagra
  • 11712 / 6425
21-04-2020, 20:16
Daje ujemne sprzężenie stabilizujące prąd diabełka.Można założyć żarówkę zamiast tego rezystora.
« Ostatnia zmiana: 21-04-2020, 20:20 wysłana przez almagra »
akuboka
  • 8 / 2343
21-04-2020, 20:20
OK
Było to dla mnie trochę niestandardowe bo jest jedno i drugie na raz. Bias przez ujemne napięcie siatki i rezystor katodowy.
Myślałem ze to bardziej przez napięcie pochodzące z uzwojenia wtórnego .
Dzięki za odpowiedz.
almagra
  • 11712 / 6425
21-04-2020, 20:21
Pewnie 100 omów wystarczy.
akuboka
  • 8 / 2343
21-04-2020, 20:25
Tez tak mi się wydaje .
Trochę mnie za to martwi wydajność drivera.
Zastanawiam się czy go nie zmienić na srpp z niska rezystancja na wyjściu .
Z drugiej strony ta wersja ma tylko jeden kondensator sprzęgający;)
almagra
  • 11712 / 6425
21-04-2020, 21:03
A po co Ci ten kondensator?Wywal go.Z SRPP steruj siatkę diabełka galwanicznie.
akuboka
  • 8 / 2343
21-04-2020, 21:30
No właśnie bym tak chciał .
Nie wiem tylko czy jeden stopień srpp wystarczy.
almagra
  • 11712 / 6425
22-04-2020, 16:43
Lampa 6C8H ma ok 2 razy za małe wzmocnienie.
akuboka
  • 8 / 2343
22-04-2020, 16:52
Co byś radził ?
Tak żeby wysterowac ten pożeracz prądu bez kompresji basu.
almagra
  • 11712 / 6425
22-04-2020, 16:57
6H6pi z ruskich,albo E182CC. Ruska brzmi bardziej tranzystorowo.182 lepiej. 6c33 wcale nie trzeba prądować na cały zycher.
« Ostatnia zmiana: 22-04-2020, 17:06 wysłana przez almagra »
akuboka
  • 8 / 2343
23-04-2020, 15:56
Ok
Dzięki za info
