Taśmy do magnetofonów szpulowych.
  • 2477 / 2002
05-09-2024, 08:45
No proszę nie wiedziałem że taśmy ORWO w radio były:)))  Nie mam złego zdania o nich.  Może na takich taśmach były
nagrane takie  audycje np "Młoda lekarka"/Studio 202"-ale nie  znam się na tym tak naprawdę....
judasz94
  • 544 / 2012
05-09-2024, 08:57
Były i to w dużej ilości. To taśma uniwersalna jak każda inna taśma, Audycje, muzyka, wszystko co się wtedy nagrywało i odtwarzało. Innymi taśmami stosowanymi w PR były stilony 100, też mam kilka. Oczywiście klasykiem też było pr525 (mam około 12km na ten moment, ale mocno pocięte) Taśma mocno wycierajaca głowicę, natomiast o dość przyjemnym brzmieniu.
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 2477 / 2002
04-05-2025, 19:13
Dzisiaj nagrywałem na 2 -różnych magnetofonach(głowica GX/ Cross-field)tą samą taśmę(szpulka 18cm/prędkość zapisu 19,5cm). Szybciej się zabrudziła głowica Cross-field-:(((. Natomiast nic nie chwytało głowicę GX.
Dlaczego tak jest nie wiem-obie przed nagrywaniem były czyszczone.
  • 1511 / 3698
04-05-2025, 23:43
Mam taką swoją teorię, otóż głowice GX są szklane, a CF zwykłe metalowe. Się znaczy GX'y są kryte szkłem, a CF'y nie.
  • 2477 / 2002
05-05-2025, 00:50
Dokładnie tak - Twoja teoria jest prawidłowa-:)))
  • 2477 / 2002
07-05-2025, 17:12
Kupiłem taśmę szpulową (18cm) wyprodukowaną w jednym z krajów dawnego "bloku państwa socjalistycznych"-hehe.
Jest w dobrym stanie , czas 120min/9,5cm/s-720m w plastikowym zamykanym pudełku. Przed ewentualnym skasowaniu poprzednich nagrań-przesłuchałem na magnetofonie szpulowym.Najpierw prędkość 9,5cm/s- za wolno, to
zmiana na 19cm/s-też za wolno-:(((. Dobrze że w magnetofonie jest możliwość zmiany prędkości na jeszcze większa-
chyba to może 31cm/s - 38cm/s.  Dopiero przy takiej prędkości można było przesłuchać nagrań. Jestem ciekaw na jakim magnetofonie była ta taśma nagrana (zagadka bez rozwiązania)-?
« Ostatnia zmiana: 07-05-2025, 17:39 wysłana przez Wojciech7 »
  • 1511 / 3698
08-10-2025, 20:28
Wojtku, jest możliwe, że taśma jest nagrana na jakimś magnetofonie studyjnym, a przewinięta na tą szpulkę.
W poniższym linku w sprzedaży są też 7" jak i większe 10" szpule: https://www.etsy.com/market/quadraphonic_reel_to_reel_tape?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
  • 2477 / 2002
08-10-2025, 20:54
Możliwe. Bardzo dobrze nagrywa się na tej szpulowej taśmie(zakupionej całkiem przypadkowo) na magnetofonie
szpulowym AKAI X 201 D -potrafi podbijać wysokie trzeba pilnować- hehehe lub na AKAI GX 210 .
  • 2477 / 2002
15-01-2026, 16:07
 Takie szpulowe 2xszt(18cm średnica) odebrałem z paczkomatu.  Scotch Magnetic Tape 215 LP(540m)Magnetofon szpulowy (w drewnianej obudowie)  jak zobaczył je to radośnie podskakiwał na swoich gumowych nogach- hehehe... Chwila, niech nabiorą odpowiedniej temperatury pokojowej to wtedy będą głaskać twoją głowicę szklaną GX-:)))
Zoptymalizowana pod kątem starszych magnetofonów szpulowych, (ustawienie Biasu). Przeznaczone do codziennego nagrywania/odtwarzania.Stabilnie chemicznie-nie brudzi tor prowadzenia taśmy,głowicy.
Nie pozostaje jak niebawem testowo ponagrywać analogowo-niech "szpulowiec" się wykaże co potrafi-hehe....
  • 2477 / 2002
16-01-2026, 15:34
Dzisiaj testowałem tą nową taśmę szpulową. Dobrze się nagrywa w  zakresie 65-100%,lub -5dB do 0dB. To dopiero
jest bezstratna jakość-:)))
Równo nawija na szpulkę podczas nagrywanie/odtwarzania- hehehe....Głowica GX pokazała co może-:)))
Faktycznie nie brudzi toru prowadzenia taśmy.Chyba udało mi się zakupić w dobrym stanie tą taśmę.
Szkoda tylko  że szybko zwiją się ze  szpulki przy prędkości zapisu 19,5cm/sek.-dam radę. Sprawdziło się powiedzenie
że magnetofon szpulowy z głowicą GX najlepiej nagrywa na dobrych taśmach szpulowych.
Tyle na temat tej taśmy szpulowej-(subiektywna moja ocena).
panterka
  • 151 / 6484
25-09-2026, 22:49
Dziś upolowane na targu. Postanowiłem zbierać takie ciekawsze wersje, było ich więcej, ale bardziej używane. Brak czasu żeby się nim przyjrzeć, były nawet 1/2 cala. Jeszcze mało o szpulkach wiem, ale czas to nadrobić, może i jakiś szpulak się do nich kiedyś trafi. Ampex to raczej ciekawostka ze względu "syndromu lepkości taśmy".
Jakimi taśmami warto się interesować?
Łukasz
  • 1511 / 3698
16-10-2026, 19:21
Witam, "clue" zawarte jest w słowie "zbierać". Tak naprawdę przed zakupem, a po... tym bardziej, nic nie wiemy o pochodzeniu takich taśm. Wśród moich znajomych używających "szpulaków" nie ma nikogo, kto kupuje używane taśmy jako "nowe", w dobrym stanie. Nowe są tylko w sklepach typu "Thomann", RMGI.
   Nie jest to wpis do Panterki, Wojciecha7 czy Judasza94, jest to wpis do nowych, mniej doświadczonych użytkowników magnetofonów szpulowych.
   Jeśli już posiadasz takie taśmy niewiadomego pochodzenia, zwróć uwagę na głowice po ich przejściu przez tor. Jeśli taśma będzie zostawiała jakikolwiek brudny nalot, można ją jeszcze próbować czyścić 20% roztworem C2H5OH (CH3CH2OH). Jak ktoś nie rozumie wzoru, to gotowy jestem na pomoc: bierzemy małpkę spirtu, dolewamy 4 sety wody zdemineralizowanej. Czekając aż to ostygnie, jumamy żonie, dziewczynie kilka wacików do demakijażu, namaczamy to w powyższym roztworze i zaczynamy przecierać taśmę wzdłuż długości brudnej taśmy, patrząc czy nie wycieramy do przezroczystości, nie rozciągając jej ;).
   Dlaczego piszę podobne teksty z uporem maniaka. Otóż nie ma dla mnie nic bardziej wk........o jak opinia, że "szpulaki" grają ch......o. Jak ktoś nie wie jak zadbać o kondycję posiadanego sprzętu, to może weźmie się za polytykie? Jeśli "szpulak" nie chce grać, to źle go obsługujesz. Jak do samochodu wlejesz brudnego paliwa, to za chwilę po odpaleniu zdechnie.
