Własne pomiary pasma słuchawek
gruesome
  • 784 / 6711
12-04-2020, 17:39
Paweł pomierzył i w PS1000 też tak jest. Myślę, że ta różnica w przetwornikach, to świadomy zabieg firmy Grado dla wzmocnienia efektu stereo, opracowany na podstawie długoletnich obserwacji i eksperymentów. ;-)
Tak musi być, przecież Grado pisze, że dobiera przetworniki z tolerancją 0.05dB. Ponadto pasmo przenoszenia określone jest na 8 - 35,000 hz, więc mój sprzęt musi sobie nie radzić pokazując spadek na basie od 40Hz i wysokich od 17kHz. ;)
Mirek19
  • 688 / 5493
12-04-2020, 19:10
Zgadnijcie, dlaczego wszystkie pomiary tego typu za pomocą mikrofonów są niemiarodajne(?)
https://multimed.org/student/pe/06-PomiaryAkustyczne.pdf
gruesome
  • 784 / 6711
12-04-2020, 20:13
Gdyby ktoś chciał słuchać GS1000 z małymi padami...:
Są tu: dwa rodzaje zamienników do SR225, jeden do SR60 (płaskie gąbki) i oryginały do RS2e. Najrówniejsze pasmo dają pady RS2e, najmniej równe (górka na basie + najjaśniejsza góra) - płaskie gąbki od SR60. Ale różnice ogólnie nie są dramatyczne.
Słucham tak sobie GS1000 i tonacyjnie gra faktycznie bardzo podobnie do RS2e (poza większym basem), ale wolę RS2e, bo lepiej cyzelują pojedyncze dźwięki. Słychać, że styl pogłosowości GS1000 jest zaszyty w samym przetworniku i komorze, takie jakby gęste powietrze wokół dźwięków, i ten styl mi bardziej pasuje do grania z dużymi padami.
gruesome
  • 784 / 6711
12-04-2020, 20:30
RS2e z różnymi małymi padami: oryginały (zielony), zamienniki (niebieski), płaskie gąbki SR60 (pomarańczowy). Czerwony - pomiar kontrolny BEZ żadnych padów :).
Co do piku na 300Hz to widziałem podobny chyba na innerfidelity, więc to chyba coś musi być w samych słuchawkach. Tylko nie wiem, czemu mi nie zawsze wychodzi, może jest tylko w jednym kanale.
gruesome
  • 784 / 6711
12-04-2020, 20:46
I aby dopełnić dzieło jeszcze RS2e z dużymi padami. Zielony - oryginały RS2e, niebieski - zamienniki do GS1000, pomarańczowy - oryginały do GS1000e. Na ucho zamienniki GS1000 są niesłuchalne, bo są za bardzo przybasowione, a oryginały GS1000e dają całkiem przyjemny dźwięk. Wydawało mi się, że obcinają bas w porównaniu do oryginalnych małych padów, ale wg wykresu tak nie jest.
Mirek19
  • 688 / 5493
13-04-2020, 09:04
Odpowiedź na postawione przeze mnie pytanie znajdziecie na poniższym obrazku... bo skoro charka mikrofonu nie jest liniowa, to ?  ;)
gruesome
  • 784 / 6711
13-04-2020, 13:01
@Mirek19 chyba sam nie przejrzałeś PDFa, który podlinkowałeś. Jest kilka slajdów o kalibracji. Ja dostałem z Umikiem plik  kalibracyjny.
Mirek19
  • 688 / 5493
13-04-2020, 13:58
I ten kalibrator wypłaszcza charakterystykę sygnału wzorcowego dla każdej podanej częstotliwości ?
Czyli dla zakresu częstotliwości podanego na powyższym obrazku, charakterystyka jest płaska ?
« Ostatnia zmiana: 13-04-2020, 14:00 wysłana przez Mirek19 »
  • 2596 / 6240
13-04-2020, 14:00
Każdy sprzedawany Umik-1 ma swój własny plik kalibracyjny dla kątów 0 i 90 stopni. Są też wersje dodatkowo kalibrowane w innych miejscach plus dodatkowo 45 stopni.
gruesome
  • 784 / 6711
13-04-2020, 14:04
Frequency response: 20 Hz - 20kHz +/-1dB with calibration loaded
Praktycznie w takich pomiarach dużo większe znaczenie ma to, o czym wspominał @Corvus5, czyli różne rezonanse, czy różnice w ustawieniu mikrofonu, w praktyce mogą dawać różnice na wiele dB.
« Ostatnia zmiana: 13-04-2020, 14:07 wysłana przez gruesome »
