Szablon do ustawiania głowic.
RedKoral
  • 166 / 6442
12-01-2023, 16:56
Oczywiście prawidłowa tolerancja wymiaru "c" to 0,025mm. Dopiero teraz zobaczyłem że się pomyliłem.
  • 11506 / 6663
12-01-2023, 19:00
Wygląda całkiem nieźle ;-) I cenowo do przyjęcia.
  • 1933 / 6116
12-01-2023, 22:42
RedKoral - dzięki za podzielenie się opinią. Czy dla rozwiania wszelkich wątpliwości co do źródła zakupu mógłbyś wkleić linka do aukcji?
RedKoral
  • 166 / 6442
  • 1933 / 6116
13-01-2023, 09:04
Dzięki za linka :)
Czy kształt głównej płytki nie koliduje z konstrukcjami dual capstan, sprawdzałeś?
RedKoral
  • 166 / 6442
13-01-2023, 09:47
Tak, sprawdzałem i nie koliduje. Przynajmniej w przypadku Technicsa z mechanizmem AR350 (np. RS-BX828) ale myślę, że w przypadku innych będzie tak samo.
  • 11506 / 6663
17-01-2023, 08:42
  • 1933 / 6116
07-02-2023, 17:23
Wreszcie doszła i moja paczka, wymiary trochę inne niż u Kolegi RedKoral, ale z braku alternatyw musi wystarczyć to co jest.
RedKoral
  • 166 / 6442
07-02-2023, 18:43
Faktycznie nieco brakuje do wymiarów nominalnych nawet biorąc pod uwagę dopuszczalną tolerancję. Może poszukać firmy oferującej obróbkę CNC zlecić wykonanie kołka pomiarowego (bo tu jest najwieksza różnica)? Dokładne wymiary są przecież dostępne, tylko kwestia chęci wykonawcy i oczywiście ceny.
Albo potraktować szablon jako punkt wyjścia i precyzyjnie doregulować wysokość z użyciem dedykowanej taśmy pomiarowej np. T10 jeżeli chcemy zachować jak największą wymienność nagrań z innymi magnetofonami. Bo jeśli uzywamy tylko i wyłącznie własnych kaset to może tak zostać moim zdaniem.
  • 11506 / 6663
07-02-2023, 19:47
Czyli z tymi chińskimi szablonami to loteria... wymiary jakie popadną ;-( Jak za taką kasę to tragedia. Powinny być dokładne, a nie z takimi rozbieżnościami. Jest wiele zdjęć w internecie z podanymi dokładnymi wymiarami . Tak trudno to wykonać poprawnie? Wielkie rozczarowanie.
No właśnie...
« Ostatnia zmiana: 07-02-2023, 19:50 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1933 / 6116
07-02-2023, 22:46
Zgadzam się - niestety porażka. Będę tego używać jedynie do zgrubnej regulacji np. po wymianie głowicy zanim założę taśmę.
  • 11506 / 6663
08-02-2023, 08:44
Trzeba było by się dokładnie przyjrzeć na ile te rozbieżności ingerują w poprawne ustawienie.
  • 1933 / 6116
08-02-2023, 10:38
Moje zerowe doświadczenie w posługiwaniu się takimi profesjonalnymi szablonami nie pozwala mi ocenić jak daleki od ideału jest ten chiński wyrób.
Tak więc chyba zostanę przy tym co przyszło.
  • 2451 / 2427
08-02-2023, 12:59
Jakby był dostępny inny magnetofon poprawnie ustawiony dobrym szablonem lub z fabrycznymi dobrymi ustawieniami to wtedy można by ten szablon praktycznie sprawdzić.
A szablon częściej, przynajmniej mi, przydaje się do ustawiania prowadnicy lewej rolki (po jej wymianie albo zdjęciu i smarowaniu osi ramienia tej rolki), niż do ustawiania głowic.
« Ostatnia zmiana: 08-02-2023, 13:02 wysłana przez chorazy3 »
