SONY TC-K990ES / TC-K333ESA
  • 1107 / 668
26-12-2025, 21:54
A uwzględniłeś niedokładność wykonania głowicy i innych części biorących udział w transporcie no i nie ma taśmy idealnej.....
Tak biorę to pod uwagę, natomiast spodziewałbym się trochę niższego spadku niż 2,5dB z ww. powodów. Oczywiście na czuja bo nie mam jak zweryfikować jakości taśmy ani swoich tez. Głowica też fabrycznie mogła nie być równa, fakt.
Trochę gonię króliczka, bo obecnie na tej głowicy gra jak złoto.
  • 11568 / 6752
27-12-2025, 08:51
Cieszę się, że to już ostatnia prosta z tym ziomkiem. Trochę krwi Ci napsuł.
  • 1107 / 668
27-12-2025, 12:46
Tak myślę, że powoli finał zabawy.
Wykorzystałem nowo nabyte kasety dynamometryczne do zweryfikowania momentów.
Jedyne co musiałem skorygować to dowijanie prawej szpulki, bo było deko za nisko. Teraz jest idealnie wg serwisówki (40 +/-5g)-> przedział 30-60g. W Soniaczu jest do tego potencjometr na płycie SYSCON.
Załączam też siłę z jaką ciągnie wałek z rolką dociskową. Jak sprawdziłem, to wszystkie decki, które mam mają podobne wartości ok 110g
Zdjęcia po kolei: takeup torque (dynamicznie), back tension (dynamicznie), FF torque (statycznie), driving power (dynamicznie), prowadzenie taśmy na lusterku
Dodam jeszcze, że jak się możecie domyślać wielokrotnie wykorzystałem przyrząd do ustawiania głowicy z Aliexpress. No więc działa ideolo. Ustawienie pod szkłem powiększającym +suwmiarka daje idealne prowadzenie taśmy, a wymagana korekta skosu była minimalna. Bez tego byłoby dużo ciężej, to jest bardzo przydatne narzędzie w takich sytuacjach.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2025, 13:16 wysłana przez Macio4ever »
  • 11568 / 6752
27-12-2025, 14:13
Przewijanie w drugą stronę jest podobne? (ok 75g)? Trochę mało mi się wydaje... (STD TCM 55-120g).
  • 1107 / 668
27-12-2025, 14:21
Tak, jest podobnie dla REW. W serwisówce do tego modelu jest podany zakres 65-90g więc wygląda OK - jest w środku przedziału.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2025, 14:24 wysłana przez Macio4ever »
  • 11568 / 6752
27-12-2025, 14:25
Czyli są znaczące różnice w sile przewijania w kolejnych wersjach TCM200Dxx. Zapytałem bo większość TCM ma ponad 100g.
  • 1107 / 668
27-12-2025, 14:26
Tak, np dla 5ES i 7ES górna granica momentu dowijania to 45g natomiast przewijanie ma te same wartości jak ESA
ESL miał przewijanie maks 120g, tak jak napisałeś.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2025, 14:31 wysłana przez Macio4ever »
  • 11568 / 6752
27-12-2025, 14:30
Nie mogli sobie darować zmian wartości w każdej mechanice... ;-)
ESG (TCM200D1) 70-120g
ESJ (TCM200D12/13) 55-120g
ESL (TCM200D4/5) 55-120g
« Ostatnia zmiana: 27-12-2025, 14:39 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1107 / 668
28-12-2025, 16:26
Sony kombinowało :)
Dobra, wygląda na to, że jest sukces.
Odpuściłem czwarty szlif, często lepsze jest wrogiem dobrego - nie chciałem przegiąć i skrócić żywotności głowicy.
Złomek zmontowany i skalibrowany. Działa jak złoto. Gra ładnie swoje nagrania (testowałem na sygnałach i na muzyce), jak i z innych (sprawdzałem głównie z TC-KA5ES, bo ma skos ustawiany na tą samą kasetę).
Tym razem zdalne sterowanie nie zawiodło i nadal działa.
Jak gra ESA (990ES)? Jest praktycznie taka sama jak ESL (970ES), nie wyłapałem jakiś znaczących różnic w brzmieniu. W sumie ESA to facelift ESL, układowo to samo, głowice (z wyłączeniem lift padów) te same, wzmaki i kondy też. To świetny magnetofon zarówno od strony użytkowej, wyglądu jak i walorów dźwiękowych. Nie robi kolorowanek z dźwiękiem, stara się zachować umiar. Bardzo lubię w tych Soniaczach bas, bo schodzi nisko ale nie ma rozlazłości, jest zwarty i szybki.
Zdjęcia - złomek od frontu, szum różowy -20dB (przenosi ładnie pasmo do samego końca) wstępne testy i po wyrównaniu [TDK SA]. Dodatkowo W&W po kilkunastu godzinach pracy.
PS. Złomek miał trafić do salonu :) ale w drodze jest kolejny, fajniejszy... więc nie wiem czy długo zagrzeje miejsce. Relacja z nowym wkrótce.
« Ostatnia zmiana: 28-12-2025, 17:16 wysłana przez Macio4ever »
  • 2483 / 2516
28-12-2025, 16:39
Gratuluję udanej naprawy. Deck prezentuje się bardzo ładnie.
Widzę, że wpakowałeś się w pogoń za króliczkiem...
  • 1107 / 668
28-12-2025, 16:47
Dziękuję, rzeczywiście stan jest bardzo spoko, front bez rys i plam plus mechanika nie jest zużyta.
Trochę się wpakowałem... :) racja, racja
  • 11568 / 6752
28-12-2025, 17:56
Maćku gratuluje uporania się z niepokornym złomkiem ;-)
  • 1107 / 668
28-12-2025, 20:13
Dziękuję, obyście nie zapeszyli :)
Teraz stoi i nagrywa taśmy. Wygrzewa się, mam nadzieję, że nic nie wyjdzie za chwilę i mnie nie przyprawi o ból głowy.
  • 1107 / 668
04-01-2026, 13:33
Deck nie zrobił żadnych niespodzianek. Natomiast jako lubiący szukać dziury w całym zauważyłem, że tolerancja pasowania przedniego panelu jest szalenie mała, wchodził lekko na wcisk w obszarze przycisków sterowania mechanizmem. Wkurzało mnie to, że klawisz Open chodzi z delikatnie większym oporem, jak pozostałe :) Wiem, wiem - to można podobno leczyć :)
W każdym razie rozkręciłem, przesunąłem o jakieś 0,2mm plastikowy panel z klawiszami na luzie na śrubach i teraz jest cacy. Jak miałem zdjętą obudowę, to zrobiłem jeszcze końcowe sprawdzenie i głaskanie. Jest spoko.
Na zdjęciach - szum różowy, biały i FR trace. Kaseta TDK SA, -20db
« Ostatnia zmiana: 04-01-2026, 13:55 wysłana przez Macio4ever »
  • 5857 / 3213
04-01-2026, 15:47
Jak już chcesz przypedantować to zrób pomiary na co najmniej 2 niby takich samych kasetach, co wyjdzie ?
