SONY TC-K990ES / TC-K333ESA
  • 1080 / 620
16-11-2025, 20:07
Z geometrii głowicy jak rozumiem, to szczelina poszerzy się jeśli miałaby kształt stożka zwężającego się ku górze lub gdybym spłaszczył profil głowicy. Czy jest stożkowata, to nie wiem, natomiast zamierzam zachować profil na ile się da.
W załączonym przez Was opisie typowa głębokość szczeliny to 0,5mm, czy tyle ma ten Canon - diabli wiedzą.
Jeśli uda się ją zwęzić (a tak to wyglądało na filmach Hifirulezz) to pasmo powinno "wstać" na wysokich. Aktualne poszerzenie może wynikać z oksydacji. Na razie gdybanie, zrobię to wszyscy zobaczymy, czy sukces czy padaka i w jakim zakresie.
« Ostatnia zmiana: 16-11-2025, 20:11 wysłana przez Macio4ever »
  • 2473 / 2467
16-11-2025, 20:30
To całkiem możliwe i oby tak było, wtedy uda Ci się naprawić głowicę.
Powodzenia, trzymam kciuki.
  • 11539 / 6703
16-11-2025, 21:44
Ciekaw jestem efektu końcowego i także trzymam kciuki Maćku ;-)
  • 5857 / 3164
17-11-2025, 08:32
Wytłumaczcie mi... jeśli ścieramy coś to ścieramy, jeśli to była powierzchnia bardziej utwardzona i ją przytrzemy to co będzie jej mniej albo w ogóle, jakieś tlenki czy inne "oksydacje, anodowania itd ogólnie pytam bo wiem że to skraca to żywotność materiału.
Widziałem już nie raz głowice "amorficzne" przytarte"....czy w tym np Sony jest coś powierzchniowo utwardzone ?
  • 2473 / 2467
17-11-2025, 09:07
To dyskusja do wątku o polerowaniu głowic.
W polerowaniu chodzi o wyrównanie, wygładzenie powierzchni głowicy (w tym ewentualnego progu) aby poprawić kontakt z taśmą.
Poza tym likwidujemy wszelkie głębsze dołeczki i ogniska korozji których nie usunie IPA ani pasta polerska.
Ponadto obie krawędzie szczeliny, które przylegają do siebie też mogą posiadać ubytki od korozji które powodują poszerzenie górnej części szczeliny.
Powierzchniowo nic tu raczej nie jest utwardzone, twardszy może być materiał wypełniający szczelinę i wokół lamelli czoła głowicy (np. szkło w Akai).
Wiem, że powierzchniowo utwardzane są np. głowice w DCC ("thin film" CrN, grubość 3 mikrometry) co powoduje, że jak warstwa się zetrze głowica jest na śmietnik.
Pewnie są też inne przykłady.
« Ostatnia zmiana: 17-11-2025, 09:14 wysłana przez chorazy3 »
  • 1080 / 620
17-11-2025, 23:36
Jestem ostrożnym optymistą, na zdjęciu w trakcie prac, strona REC. Szczelina jest węższa, powierzchnia całkiem spoko.
Zacząłem od folii 3 mikrony, zdjęcie jest po folii 1 mikron. Strona zapisu szczelina się zupełnie nie zamknie, bo jest naturalnie szersza niż PB.
3 mikrony czyli papier o ziarnie ok 4000. To pokazuje też jak drobna jest zużycie, moja optymistyczna teza jest taka, że to głównie płytka oksydacja.
Robię zarówno tlenkiem glinu, jak i diamentem. Diament tnie ciut mocniej i równiej. Końcowa polerka 0,3 i 0,05 mikrona będę robił diamentową.
« Ostatnia zmiana: 17-11-2025, 23:41 wysłana przez Macio4ever »
  • 1080 / 620
19-11-2025, 23:24
W trakcie... zdjęcie takie sobie ale już jest ciężko uchwycić szczelinę po stronie PB. Wizualnie jest nieźle. Jeszcze trochę popieszczę i zrobię testy odtwarzania.
Gdybym zrobił w mniejszym powiększeniu (jak zdjęcie z posta powyżej) to szczeliny nie widać.
Edit - jeszcze jedno ujęcie, lepiej widać.
« Ostatnia zmiana: 19-11-2025, 23:50 wysłana przez Macio4ever »
  • 1080 / 620
21-11-2025, 23:57
Progres jest ale pełnego sukcesu jeszcze nie ma.
Wygląda na to, że za mało się wciąłem. W sumie miziałem to wielokrotnie, super delikatnie - nie mając doświadczenia.
Musze gadzinę w diabły raz jeszcze rozebrać i poprawić zaczynając ciut mocniej.
Poprawa jest na poziomie 4-5 decybeli ale to wciąż za mało aby odzyskać parametry fabryczne. Na zdjęciu analiza lewego, najbardziej problematycznego kanału. Wciąż jest też zbyt czuła na 315Hz choć i tak jest lepiej niż było.
Prawy kanał też się podniósł ale nie do poziomu oczekiwanego :)
Być może mój mikroskop ma zbyt małe powiększenie. Szczelina prawie niewidoczna, a zapewne wciąż jest zbyt szeroka na szczycie.
« Ostatnia zmiana: 22-11-2025, 00:03 wysłana przez Macio4ever »
  • 11539 / 6703
22-11-2025, 09:06
Największe odchyłki są na samym dole i górze. Akurat górny zakres to oczywistość w tym wypadku, ale takie różnice na dole... ciekawe
« Ostatnia zmiana: 22-11-2025, 10:48 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1080 / 620
22-11-2025, 11:19
Też mnie to zaskoczyło. Sprawdzałem zapiski, jedyne wytłumaczenie mam takie, że musiałem coś źle zmierzyć/odczytać.
Dół powinien spadać, góra rosnąć...
Druga sprawa, to powinna być większa zmiana w zakresie 6,3kHz do 12kHz, podniosło się tylko trochę. Może po kolejnym szlifowaniu będzie OK.
W prawym kanale spadek poniżej normy zaczyna się przy 12,5kHz ale większy dopiero od 14kHz. Wyniki na prawym też się polepszyły ale nie w sposób wystarczający
« Ostatnia zmiana: 22-11-2025, 11:23 wysłana przez Macio4ever »
  • 1080 / 620
22-11-2025, 14:37
I jeszcze pomiary obydwu kanałów na ABEX 184N (-24dB).
Ten pomiar jest na zminimalizowanym i równym wzmocnieniu. Odczyt powinien być niższy niż 27mV (27mV to wartość -24dB od 0 Sony czyli -29dB od 0,775V), zapewne ok 25-26mV (bo bez wzmocnienia)
Obydwa poprawiły się ale lewy słabiej.
Zastanawiałem się nad zmianami w górę na niskich Hz i na razie jedyne co mi przychodzi do głowy (oprócz błędu pomiaru), to inne doleganie taśmy po szlifowaniu.
W każdym razie zrobię podejście nr 2, mocniej podszlifuję i zobaczymy czy wróci do parametrów fabrycznych - dla taśmy chromowej (HPR) krzywa powinna być +/- 3dB do 20kHz przy sygnale -20dB.
« Ostatnia zmiana: 22-11-2025, 14:42 wysłana przez Macio4ever »
  • 1080 / 620
23-11-2025, 11:20
Jest postęp ale będzie potrzebny jeszcze jeden szlif. Prawy kanał w zasadzie trzyma parametry, lewy kolejna poprawa ale jeszcze trochę brakuje. Robię sobie przerwę :)
Dodam jeszcze, że pomiary są bez regulacji wzmocnienia (na minimum). Gdybym podciągnął prawy do prawidłowej wartości 0db, to zapewne byłby już zgodny z serwisówką.
Oprócz podciągnięcia szlifowaniem lewego kanału liczę też na to, że obniży mu się czułość na niskich częstotliwościach, ponieważ obecnie z PB level na minimum mam wyższy poziom na wyjściu przy 315Hz niż jest w serwisówce.
Na zdjęciu głowicy - na dole po stronie REC taki "gruby szlif" to jest fabryczna powierzchnia. Skupiłem się głównie na części, która ma styk z taśmą.
« Ostatnia zmiana: 23-11-2025, 12:43 wysłana przez Macio4ever »
  • 11539 / 6703
23-11-2025, 11:56
Ale teraz choć widać jakiś poprawny efekt tego szlifowania.
  • 1080 / 620
26-12-2025, 19:44
Była przerwa w walce, jak to w życiu bywa.
Wróciłem do tematu, zrobiłem szlif nr. 3. No i jest prawie idealnie.
Prawy kanał ma spadek -0,4dB przy 18kHz więc idealnie. Lewy poprawił się, natomiast wciąż spada na najwyższych powyżej 2dB więc idealnie nie jest. Dziwi mnie trochę to podbicie na 30/40Hz ale to akurat nie jest wielki kłopot.
Udaje się już ustawić 0dB bez dramy (trochę miliwoltów górką, ponieważ lewy wciąż ma wysoki poziom na 315Hz), generalnie reguluje się już normalnie i reaguje normalnie na ruszanie głowicą (tzn. rusza się i faza i amplituda), skos trzyma. Rróżnica w poziomach na 3kHz spadła do 0,37dB więc w 100% zgodnie z serwisówką.
Trochę się biję z myślami czy jeszcze popieścić czy zostawić :) Myślę, że puszczę przez niego kilka kaset, zrobię pomiar i może jeszcze mały 4 szlif na dopieszczenie zrobię.
W sumie jestem zadowolony, że się odważyłem na akcję ze szlifowaniem. Bez tego to byłaby padaka, a tak rokuje na pełny sukces.
« Ostatnia zmiana: 26-12-2025, 21:43 wysłana przez Macio4ever »
  • 5857 / 3164
26-12-2025, 21:44
A uwzględniłeś niedokładność wykonania głowicy i innych części biorących udział w transporcie no i nie ma taśmy idealnej.....
