SONY TC-K990ES / TC-K333ESA
  • 5857 / 3213
08-11-2025, 17:57
A ja dzisiaj narwałem winogron w winnicy i zrobie boski napój, mniej kłopotów.......
  • 1007 / 1723
08-11-2025, 18:43
Long story short lewy kanał ma coś ze szczeliną głowicy, korozja lub poszerzona stąd podbicie niskich i gwałtowny spadek na wysokich.
Wcześniej pisałeś, że po odwróceniu wtyczki sytuacja się zamieniała, więc czy jest to ta szczelina w lewym kanale ? Bardziej pasowałoby, że w torze audio jakiś kondensator zmienia charakterystykę przenoszenia na jednej linii, ale mówisz, że sprawdziłeś więc dziwne. Naturalnie to może być też coś z głowicą, choć jeśli po obróceniu sytuacja się zamienia kanałami to jakoś mi się nie wydaje. Chyba, że czegoś nie rozumiem, bo opis bardzo długi ;)
  • 1107 / 668
08-11-2025, 18:49
Obróciłem wtyczkę i problem się przeniósł (tak jakbym przełożył kable na wyjściu magnetofonu, na oscy identyczny obraz tylko kanały odwrotnie), więc sygnał z lewego kanału głowicy pojawił się na prawym kanale wzmacniacza operacyjnego. Wiec problem leży na wejściu sygnału (czyli głowicy), nie na stopniu wzmocnienia. Z resztą sprawdziłem wszystkie kondy i rezystory związane ze wzmacniaczem operacyjnym, który jest tuż za tranami (sekcja PB equalization)
Dołączyłem obrazek, widać jak tnie wysokie na lewym kanale, którego krzywa przecina się z prawym.
Jeśli problem jest już na wyjściu wzmacniacza operacyjnego to, to co jest dalej nie ma już znaczenia w diagnozie.
Po obróceniu wtyczki wyższa amplituda jest na drugim kanale wzm operacyjnego, co oznacza, że stopień wzmocnienia jest symetryczny (trany, wzm operac.)
« Ostatnia zmiana: 08-11-2025, 19:03 wysłana przez Macio4ever »
  • 1007 / 1723
08-11-2025, 19:06
OK, ja zrozumiałem, że jak odwróciłeś wtyczkę od głowicy, to na drugim kanale charakterystyka przenoszenia była w porządku, czyli tak jakbyś podłączył kabelek tylko do jednego kanału głowicy najpierw do wejścia kanału L a potem R na płycie głównej. I wtedy raz byłoby dobrze, a raz źle, a to by oznaczało, że nie głowica jest problemem.
  • 11568 / 6752
08-11-2025, 20:28
Tak jak rozmawialiśmy Maćku. Przebąkiwałem wtedy między słowami, że może być głowica "uwalona"... podobne problemy zdarzają się w Nakach i nie tylko. Słyszałem o takich problemach w Sony także. Zresztą wspominałem o tym podczas naszej rozmowy.
  • 1107 / 668
08-11-2025, 20:54
Pamiętam, pamiętam. Nadzieja umiera ostatnia :)
Spróbuję ja odratować, czekam na materiały ścierne.
  • 11568 / 6752
08-11-2025, 21:08
Maćku trzymam kciuki ;-) Daj znać jak co dalej będziesz działał.
  • 1107 / 668
08-11-2025, 21:12
Czekam na folie do polerowania (3M diamond lapping film) i mały mikroskop :)
Zamierzam spolerować głowicę. Jeśli to nie pomoże, to pewnie dawca. Łatwiej trafić w totka niż kupić taką głowicę...
« Ostatnia zmiana: 08-11-2025, 21:36 wysłana przez Macio4ever »
  • 2483 / 2516
09-11-2025, 17:16
Zanim zaczniesz polerowanie obejrzyj powierzchnię głowicy pod mikroskopem. Wystarczy tani jubilerski 100x z Allegro za kilkadziesiąt zł.
Jeśli jest ok, bez śladów korozji, dołeczków itp. a także nie ma progu (na żadnym że zdjęć nie widać dobrze czoła głowicy) to polerowanie nic nie da a może nawet pogorszyć sprawę.
Te głowice znane są z tego, że mają płytką szczelinę i dość szybko się kończą, stąd te niebieskie pseudo pressure pad liftery.
Do tego modele z rynku jp z uwagi na tamtejszy klimat częściej mają ogniska korozji w okolicy szczeliny. Twój egzemplarz miał ją na chassis.
Można też najpierw na próbę lekko spolerować pastą do metalu np. Autosol, jak to nic nie zmieni to lapping też nie pomoże.
  • 1107 / 668
09-11-2025, 18:37
Dzięki za podpowiedzi, jasne taki jest plan. Najpierw inspekcja w powiększeniu, potem ewentualne działania.
Też czytałem, że płytkie tylko nie wiem, co to znaczy. Czy 0,1mm czy 0,2mm czy coś innego. Jak oglądam w ostrym świetle i okularach x2 to nie wygląda gorzej od tej w 5ES więc pewnie ślepy jestem :) Co do korozji, to pewnie jest loteria. 5ES był też z takimi ogniskami i ogólnie w gorszym stanie, a okazało się, że śmiga. Zobaczymy.
Po cichu liczę tylko na delikatne podcięcie na lewym kanale, bo prawy jest całkiem OK i możliwość wyrównania Autosolem lub tymi magicznymi foliami polerskimi.
Oglądałem filmy Hifirulezzz jak odratował chyba 3 Soniacze i Akajca
Teraz jestem już wyluzowany. Została ciekawość czy uda się uratować. W szczególności, że mechanika jest lalka, jak również bebechy i płyta czołowa.
« Ostatnia zmiana: 09-11-2025, 18:39 wysłana przez Macio4ever »
  • 1107 / 668
13-11-2025, 22:02
Doszły materiały ścierne i prosty mikroskop.
Widać, że szczelina w lewym kanale jest zbyt gruba - zgodnie z przewidywaniami. Strona nagrywająca lekko porysowana ale szczelina równa.
Zdjęcie na szybko z ekranu, a nie zrzut. Następnym razem będzie lepiej. Strona PB.
« Ostatnia zmiana: 13-11-2025, 22:30 wysłana przez Macio4ever »
  • 1107 / 668
15-11-2025, 19:45
Zaprojektowałem sobie narzędzie do szlifowania :) Wydruk 3D z żywicy podobnej do ABS (takiej utwardzanej UV).
Plus jest taki, że mogę sobie wydrukować od razu kilka sztuk pod różne folie. Zobaczymy czy zda egzamin  - oczywiście zanim zacznę szlifować to sprawdzę czy bangla bez materiału ściernego.
Na zdjęciu nr 3 - strona nagrywająca
Na zdjęciu nr 4 - strona odtwarzająca
Widać ślady pracy, są mikroskopijne - spodziewam się, że trzeba będzie zdjąć 1-2 setki i chyba tyle. Od strony PB trudno powiedzieć, tyle aby zamknąć szczelinę ale też nie wygląda to na konieczność użycia diaksa ;)
« Ostatnia zmiana: 15-11-2025, 20:27 wysłana przez Macio4ever »
  • 1107 / 668
16-11-2025, 16:48
Bloczki zrobiłem za małe i jednak potrzebne są inne wymiary pod stronę PB i inne pod REC
Podejście nr 2 na zdjęciu.
  • 2483 / 2516
16-11-2025, 17:53
Szczeliny nie da się zamknąć, zabierając materiał tylko zmniejszasz jej głębokość a finalnie nawet poszerzasz.
« Ostatnia zmiana: 16-11-2025, 18:42 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3213
16-11-2025, 18:22
No i ponoć pasmo się zmniejsza jak mi tłumaczono...bardziej brudzi ?
