Kasety serwisowe.
Jedrzej1976
  • 93 / 85
27-05-2026, 20:34
zastanawiam sie tez czy to oryginal
Tak to oryginał, końcówka produkcji. Mam taką z czarnymi szpulkami ale do W/F 3KHz.
to dobrze wiedziec, bo juz pakowalem zwrot :)
- moze to byla okladka od jakiejs innej kasety testowej - stad te naklejki
  • 11463 / 6599
27-05-2026, 20:36
To końcówka produkcji. I było trochę gorzej z dostępnością obudów z wytłoczonymi napisami ABEX i wkładkami. Bo produkcja już była wygaszana na dobre.
Co nie ujmuje tej kasecie że jest oryginalna. I będzie dobrze spełniać swoje zadanie.
A wiem to stąd, ponieważ też kiedyś otrzymałem podobną obudowę i moje obawy były identyczne co Twoje. Ale po zasięgnięciu języka, okazało się że to schyłek produkcji.
  • 979 / 1570
27-05-2026, 20:46
Jest jakieś miejsce gdzie można potwierdzić oryginalność takiej kasety, jak Ci się to udało ?
  • 11463 / 6599
27-05-2026, 20:59
Na stronie Abex (Almedio JP.) jak jeszcze mieli resztki kaset w ofercie to był dostępny kontakt mailowy... na który odpisywali. A że kilka razy pisałem z pytaniami dotyczącymi kaset jak nagrywałem swoje kasety testowe to przestali odpisywać natrętowi... hahaha Stąd mam informacje o rodzajach i kolorach szpulek, jak i o wygaszaniu produkcji w Chinach.
  • 979 / 1570
27-05-2026, 21:08
Dzięki za info, czyli wszystko powinno być ok.
Szkoda, że nie da się łatwo kupić 3M Magnetic Tape Viewer aby samem potwierdzić full track :) Wtedy człowiek od razu byłby spokojniejszy.
Jedrzej1976
  • 93 / 85
30-05-2026, 15:40
wrzucam tutaj .pdf z opisem kaset testowych Teac'a - moglo sie to juz przewinac gdzies tutaj - ale moze warto odswiezyc temat
