Kasety serwisowe.
Jedrzej1976
  • 25 / 38
14-04-2026, 22:13
rozejrze sie. Jesli zas chodzi o te tasmy od Akexa to chyba najlepiej wziac ta kombinowana co nie?
  • 838 / 468
15-04-2026, 07:41
Spróbuję odpowiedzieć :)
Taśmy kombinowane robił Abex, Teac, Sony, Panasonic i inni pewnie też. Zaletą taśmy tego typu jest niska cena, wadą to że konieczne jest używanie filtra oraz siłą rzeczy szybsze zużycie (bo używasz ciągle tej samej taśmy)
Wszystko opisałem w wątku: http://audiohobby.pl/index.php?topic=15395.0
Twoje pytanie - co lepiej, to kwestia Twoich preferencji i sposobu używania. Jeśli sprawnie posługujesz się kompem, masz NAK-T100 i robisz od czasu do czasu - mix się sprawdzi.
Jedno co mogę napisać - wszystkie taśmy Abexa, z których korzystałem są bardzo wysokiej jakości i z nich korzystam na codzień. Niestety nie wszystkie typy są do zdobycia dlatego np szeroki zakres Fr response czy Dolby - mam od HPR-a
Z mojego skromnego doświadczenia najważniejsze są dwie taśmy: skos (fulltrack), poziom (fulltrack) + ewentualnie uniwersalna dynamometryczna - te warto mieć najlepszej możliwej jakości.
  • 11429 / 6552
15-04-2026, 09:30
Ja z kolei obstawił bym nowe:
1. ABEX 8kHz skos Ebay lub ali.
2. ABEX 3kHz prędkość Ebay lub ali.
3. DOLBY 400Hz od Alexa ANT.
4. Jedna od częstotliwości coś z przedziału 315Hz-10kHz o poziomie -10dB lub -20dB. Ebay lub ali.
5. I na koniec szablon i kaseta dynamometryczna uniwersalna "120 na 120". Także Ebay lub ali.
« Ostatnia zmiana: 15-04-2026, 10:22 wysłana przez AUDIOTONE »
Jedrzej1976
  • 25 / 38
15-04-2026, 10:30
dzieki wielkie za podpowiedzi - w moim poscie chodzilo mi o "Alexa" czyli a.n.t. - wkradla sie literowka
- zrobie eksperyment z hpr i przeloze tasme azymutowa do innego opakowania - do ustawiania skosu uzywam oscyloskopow analogowo-cyfrowych - na moim wyposarzeniu Hameg HM305-2 (niestety padly potencjometry plynnej regulacji w podstawie czasu i na kanale drugim...) oraz ostatni nabytek Tektronix 2232 (Hamega mam zamiar naprawic)
komp mi nie straszny - na codzien realizuje dzwiek studyjnie - sciagne apke i przetestuje
 - ogolnie jestem fanem fizycznych miernikow mimo tego ze zajmuja sporo miejsca - oprocz tych oscyloskopow mam tez na wyposazeniu kombajn - czestosciomierz, generator, zasilacz i multimetr - fotka z neta bo w pracowni bede w sumie nie wiem kiedy - niestety przy niskiej amplitudzie sygnalu juz sobie nie radzi z odczytywaniem
- te kasety to spory kawalek pieniadza i z racji tego ze rozne magnetofony maja rozne parametry kalibrowania - np do ustawiania skosu czasem 6,3khz, czasem 8khz, czasem, 10 lub 12,5khz + do tego rozna sila sygnalu - pytanie czy mozna to jakos ustandaryzowac? czy musi to byc konkretnie dana czestotliwosc ze wskazana amplituda sygnalu aby poprawnie skalibrowac magnetofon? chodzi mi oto czy moge miec np tasme z sygnalem 10khz -10db i bez wzgledu na to co mam w serwisowce skos zostanie ustawiony tak jak trzeba?
Jedrzej1976
  • 25 / 38
15-04-2026, 10:31
fotka sprzetu tutaj
  • 11429 / 6552
15-04-2026, 11:07
Skos 8-12.5kHz im wyżej tym dokładniej. Ale 8kHz do zwykłych zastosowań w zupełności wystarczy. Ja używam do każdego "normalnego" magnetofonu 8kHz. Poziom -10 czy inny nie gra juz takiej ważnej roli. Owszem np. -10dB będzie "mocniejszy". Standard to -20,-24dB...
  • 838 / 468
15-04-2026, 12:26
Dokładnie jak napisał Audiotone odnośnie skosu.
Odnośnie samych kaset - nie popełniaj mojego "błędu" :) Przeszedłem ścieżkę kupowania wynalazków, kombinowania itd bo wydawało mi się, że kasety serwisowe są drogie. W sumie wyszło drogo, bo nakupowałem badziewia zamiast od razu porządne.
Przełożenie HPR skos do innej obudowy jest tu opisane - jest poprawa ale szału nie ma. Kaseta FR Respons. od HPR jest bardzo dobra, 1kHz też jest w porządku. 315Hz i Dolby wg mnie albo jedna jest za "gorąca" albo druga za "zimna" Z moich obserwacji Dolby jest OK.
Skos - jeśli będziesz używał jednej dobrej taśmy, będziesz miał kompatybilność decków. Dwa będziesz miał powtarzalne pomiary. Kup Abexy czy Teaca i będziesz miał raz z głowy - przynajmniej skos i W&F.  Dobre, powtarzalne pomiary.
Odnośnie poziomu - de facto jest potrzebna 1 kaseta, Dolby jest uniwersalna. Niemniej jednak, jeśli kupisz np. 315Hz/250nWbm (ja takiej używam Abex TCC-120), to wartości dla 0VU, Dolby itd można sobie przeliczyć bo odległości w db pomiędzy 0Vu [160nWbm], Dolby [200/218] i 0dB [250] są znane lub można sobie samemu policzyć.
Kasety FR response - Teac i Abex aktualnie dostępne są wąskie - maks 12,5/14Khz - dlatego pisałem, że HPR jest spoko. Ma szeroki zakres, jest dobrze nagrana i pozwala sprawdzić czy nie jest uwalona głowica lub tor odczytu.
« Ostatnia zmiana: 15-04-2026, 12:44 wysłana przez Macio4ever »
  • 2361 / 2316
15-04-2026, 13:58
Kup od Alexa ANT 1 kombinowaną, w zupełności wystarczy. Ustawisz prędkość, azymut, Dolby i trzypunktowo FR.
Im więcej różnych kaset tym więcej później rozbieżności i wątpliwości.
Jedrzej1976
  • 25 / 38
15-04-2026, 14:30
jak na swiezaka to na razie nie popelnilem zbyt duzo bledow jesli chodzi o kasety serwisowe - jeden blad to kaseta od medialab z allegro za 60zl - wiec wtopa ale niezbyt duza - nawet z nimi pertraktowalem co do wyslania im swoich kaset do nagrania sygnalow serwiowych ale finalnie tego nie zrobilem bo mi to smierdzialo jakas lipa - tam kazda kaseta serwisowa dedykowna do poszczegolnych magnetofonow jest w zasadzie opisana tak samo tylko zmienia sie model na ktorym zostala nagrana - zreszta zobaczcie sami:
https://allegro.pl/produkt/kaseta-serwisowa-testowa-do-regulacji-parametrow-magnetofonow-aiwa-282e799b-1031-4508-b6cb-3ec6d79a806b?offerId=18003022118&reco_id=0fe853db-38c6-11f1-9029-1a30a8d87dae&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
potem kupilem set HPR i juz tutaj zdazylem dzieki Wam wyczytac co i jak - poszukalem w necie i widze ze sa abexy i teac jak i rowniez a.n.t. tak wiec na pewno zainwestuje w jakas opcje z wyzszej polki i dam znac
  • 5787 / 3012
15-04-2026, 20:02
A Ty ich jeszcze reklamujesz.... no brawo..........hahahah
