Kasety serwisowe.
  • 11541 / 6709
24-05-2021, 20:09
To Wojtku jesteś szczęśliwym posiadaczem kaset do ustawiania prędkości. Pomiary wykonuj w okolicach połowy długości kasety gdy magnetofon ma zwykły silnik (DC , FG Servo), nawet jak jest z "dual capstanem". Dopiero magnetofony z silnikami "sterowanymi" kwarcem nie wymagają tej procedury. Wtedy pomiary będą wiarygodne i poprawne.
  • 2464 / 1971
24-05-2021, 20:30
Tak bardzo jestem "HAPPY". Pomiar robiłem na początku taśmy , potem gdzieś bliżej końca. Wyczytałem w  której serwisówce (Pionieer) że taką regulację robić po 1-2 minut grania magnetofonu  w  celu ustabilizowania się.
  • 11541 / 6709
17-07-2021, 19:17
Kaseta do regulacji wysokości głowicy, szczególnie przydatna, a w zasadzie niezbędna w regulacji toru przesuwu taśmy 3 głowicowych magnetofonów Nakamichi.
To kaseta nagrana przez Alexa Nikitina aka A.N.T. Audio, symbol T10 - "Head Height Alignment Test Tape 1kHz narrow track (a functional equivalent of Nakamichi DA09087B/DA09007B cassettes)".
Na kasecie o wysokiej jakości shella i stabilnym azymucie BASF "REFERENCE II Master" nagrano między śladami lewego i prawego kanału na stronie A, a więc na bardzo wąskiej ścieżce sygnał 1kHz (patrz foto nr 1, czerwona linia).
Regulacja polega na ustawieniu wysokości głowicy tak, by sygnał był niesłyszalny (idealna sytuacja - zdarza się :), ewentualnie jego poziom na woltomierzu był jak najniższy i równy w dwóch kanałach.
Nareszcie dotarła wczoraj T10 od Alex-a. Jak widać także chromowa TDK SM-X10 (taśma w środku SA-X). Taśma wręcz niezbędna przy kalibracji Naków. Już był poczyniony użytek ;) Więcej niedługo będzie w temacie o ZX-7.
  • 2473 / 2473
09-12-2021, 19:55
Aktualny cennik kaset testowych ANT-audio. Na szczęście ceny nie zmieniły się od 2018 r.
  • 2464 / 1971
09-12-2021, 21:13
Mieszkając tam  Zjednoczonym Królestwie to nie są zbytnio  drogie jednak.
  • 2464 / 1971
09-12-2021, 21:30
Gdzie się go podłącza , ustawiony pewno na DC , podczas odtwarzania-?
  • 11541 / 6709
10-12-2021, 00:03
Pomiar wykonujemy tylko na napięciu przemiennym czyli AC, to sygnał 1kHz. Jest napisane na kasecie.
  • 1510 / 3667
10-12-2021, 06:22
Dysponując miernikiem rodzaju np: Meratronik V640 (
), podłączasz minus sondy do obudowy lub ekranu wyjścia magnetofonu, a plus sondy do gorącego wyjścia tegoż magnetofonu.
Przełączasz miernik na "1,5V m.cz" włączasz magnetofon z taką kasetą na "PLAY" i obserwujesz wskazówkę, dalej jak koledzy piszą.
  • 2464 / 1971
10-12-2021, 09:48
Dzięki:)))
  • 1782 / 6756
06-03-2022, 21:03
Z racji  pozytywnych  opinii na tapeheads i zachęcającej ceny postanowiłem zakupić zestaw kaset serwisowych od Pana Hanspeter Roth.
https://www.ebay.com/usr/hanspeterroth
https://www.ebay.com/itm/175118153409?hash=item28c5daf6c1:g:UvgAAOSweWdhHmG6
Cena zestawu 6 kaset wynosi 45 euro + przesyłka.
Najważniejszą cechą taśm jest fakt nagrania ich na magnetofonie szpulowym Studer A80 w mono i pełnym śladem, co zdaje się, nie jest takie oczywiste w przypadku nagrywanych (czytaj nieoryginalnych) kaset serwisowych dostępnych tu i ówdzie. Jak wieść gminna niesie producent jest inżynierem Studera i dysponuje odpowiednią wiedzą i sprzętem, by wykonać takie taśmy jak należy.
Przesyłkę otrzymałem bardzo szybko. Po otwarciu paczki zostałem trochę zaskoczony brakiem pudełek. Kasety były luzem owinięte folią bąbelkową. Potem było już tylko lepiej. Sygnały zostały nagrane na taśmach typu I i II (chyba BASF lub EMTEC) w zależności od zastosowania.
Na szybko porównałem wybrane taśmy z oryginałami TEAC, ABEX, BASF, AGFA. Choć efektów byłem w zasadzie pewien, bo nie tacy jak ja już je zweryfikowali :)
1. taśma do regulacji prędkości i pomiaru W&F 3150hz -10dB. Częstotliwość w odniesieniu do analogicznej taśmy BASF o 2Hz niższa. W&F na magnetofonie Denon DR-M44HX w granicach 0,03-0,045% JIS, BASF miał 0,026-0,035% JIS. Punktem odniesienia jest dla mnie taśma TEAC MTT-111, na której ww Denon osiąga 0,022-0,026%.
2. taśma z poziomem DOLBY 400Hz 200nWb/m. W porównaniu do posiadanych taśm TEAC MTT-150 i AGFA, taśma była "nieco" cichsza od TEAC i na poziomie AGFA.
3. taśma do regulacji azymutu 10kHz - 6dB. Do porównania użyłem taśmy ABEX TCC-154. Tu była widoczna różnica, w granicach 30 stopni. Ponoć po przełożeniu taśmy do innej, markowej obudowy azymut jest idealny. Trzeba będzie sprawdzić. Ale nie jest źle, azymut jest stabilny, nie pływa, taśma zrobiona bardzo dobrze.
Na sprawdzanych taśmach poziomy w kanałach (na woltomierzu analogowym) były idealnie równe i stabilne.
4. pozostałych taśm nie sprawdzałem. A należą do nich :
- poziom odczytu 315hz 250nWb/m
- charakterystyka częstotliwościowa 31,5Hz-18kHz -20dB
- wysokość głowicy 1kHz.
Myślę, że oferta jest na dziś bezkonkurencyjna. Tak naprawdę dostajemy niemal kompletny zestaw taśm, w cenie jednej (a nawet niższej, bo ceny niektórych już dawno odleciały). Przydałaby się taśma 315Hz 0dB 160nWb/m, ale w 99% decków można taką zastąpić taśmą Dolby, więc nie jest to jakiś duży problem.
« Ostatnia zmiana: 06-03-2022, 21:07 wysłana przez artekk »
  • 5857 / 3170
06-03-2022, 21:22
ten skos trochę martwi...bo 30 st to jednak sporo.
  • 9079 / 5862
07-03-2022, 13:14
dzieki za   informacje
super
  • 11541 / 6709
07-03-2022, 21:37
Arturo dziękuję za test i opinie :)
Wcześniej tj. w maju zeszłego roku wklejałem link z testem tych kaset na TH.
Cena jest faktycznie bardzo przystępna za taki zestaw. Wszystko co najważniejsze mamy w tym komplecie i najważniejsze full-track (pełny ślad, prościej cała szerokość taśmy). Te 30 stopni to jest do przyjęcia jak wymienimy obudowę (na TH piszą) że jest dużo lepiej... warto sprawdzić.
Obecnie to najlepsze rozwiązanie by pozyskać dobre kasety serwisowe.
  • 2473 / 2473
08-03-2022, 21:37
Mam te kasety. Po wymianie obudowy na inną (ja użyłem Maxell UDII CD z lat 1994-95) azymut zgadza się z kasetą A.N.T. audio.
Zresztą ponoć zmienili już obudowy na lepsze. Ale z tego co Artur napisał nie do końca się udało.
« Ostatnia zmiana: 08-03-2022, 21:41 wysłana przez chorazy3 »
  • 1782 / 6756
09-03-2022, 10:31
Podejrzewam, że zmiana obudowy kasety do prędkości i W&F też może poprawić jej osiągi.
