Kasety serwisowe.
  • 11569 / 6754
22-05-2020, 15:14
Kolejna wiekowa kaseta od Philips-a tym razem TC-S.
Sygnały to:
6300Hz -15dB modulowane sygnałem 800Hz -15dB
333Hz 0dB poziom odczytu strumień 250nWb/m
Dziwi mnie tylko to że sygnał 333Hz czyli poziom odczytu w tak wiekowej kasecie Philips-a jest nagrany z strumieniem 250nWb/m a nie jako 160 (old Philips).
  • 1782 / 6801
05-06-2020, 14:24
Udało się pozyskać taką tasiemkę:
Nakamichi DA09005B,
czyli taśmę do regulacji poziomu odczytu w magnetofonach Nakamichi.
Sygnał na taśmie to  400Hz, 200nWb (DIN), 0dB ("nakowskie" zero dB). Jest to taśma typu IV.
« Ostatnia zmiana: 05-06-2020, 14:27 wysłana przez artekk »
  • 1782 / 6801
05-06-2020, 14:35
Kolejna nowość u mnie to :
Nakamichi DA09006C,
taśma do ustawiania prędkości i pomiaru W&F, 3kHz, parametry  na kasecie jak sądzę 0dB ("nakowskie" zero dB) i strumień 160nWb (DIN). Taśma typu I, jednak shell pochodzi z kasety typu IV.
« Ostatnia zmiana: 05-06-2020, 14:47 wysłana przez artekk »
  • 1782 / 6801
05-06-2020, 14:44
I ostatnia nowość to taśma Nakamichi :
DA09004A,
do regulacji azymutu, sygnał 15kHz, taśma z korekcją 70uS, otwory detekcyjne wskazują na typ II, ale u Nakamichi nie jest to wcale takie oczywiste.
Taśma jak widać sporo przeszła, ale była w tzw. pakiecie, więc nie ma co wybrzydzać. Na początku taśma jest rzeczywiście zmęczona, słychac dropouty i widać nawet zużycie gołym okiem. Jak na taśmę serisową jest ona dość długa i później jest już dużo lepiej.
Jak można zauważyć w kasecie brak śrubek, dodam, że obudowa jest klejona. Myślałem, że ktoś kombinował coś z tą kasetą, ale znalazłem zdjęcia kasety w necie i wygląda na to, że tak ma być.
Radmar
  • 1190 / 6818
05-06-2020, 17:59
Udał Ci się ten strzał Arturo niesamowicie. Ale lepiej nie mogło się trafić, bo komu jak komu, ale Tobie te kasety będą bardzo przydatne. :)
Marek
  • 11569 / 6754
05-06-2020, 19:07
Patrząc na te "Nakowate" kasety można dostać ślinotoku.... wiem nie jest to normalne. Trzy najbardziej potrzebne kasety do Naków :) Arturo piękne zdobycze, PIĘKNE!
  • 1513 / 3712
06-06-2020, 05:08
Wojciechu, ślinotok na kasety jest całkiem normalny. To rozglądanie się za fajnymi dupami zza kierownicy jest nienormalne (tak powie 99,9999% żon).
A zakupy Artura świetne, też mi ślina pociekła.
  • 1782 / 6801
06-06-2020, 11:23
Tu jeszcze fotka poglądowa kasety Nakamichi do skosu, jak widać śrub brak :
  • 11569 / 6754
07-06-2020, 14:31
To raczej będzie -2dB poniżej "Nakowskiego" 0dB (200nWb/m), skoro jest na 160nWb/m.
  • 1782 / 6801
07-06-2020, 18:58
Tak Wojtku, masz rację, zakręciłem się w tych nakowskich kombinacjach.
Chociaż, dziwne, bo w Naku pokazuje mi wyświetlacz na tej kasecie -5dB, a tej do poziomu, level 400hz ładnie 0dB, czy nawet +1 ? Deck nie skalibrowany, ale coś mi tu nie gra.
« Ostatnia zmiana: 07-06-2020, 19:26 wysłana przez artekk »
  • 11569 / 6754
07-06-2020, 20:41
Widać na foto że w Naku RX masz przełączone na taśmę typu II a taśma DA09006C jest typu I . To powinno dać tą różnice wskazań.
  • 1782 / 6801
07-06-2020, 21:11
Oczywiście masz rację Wojtku, faktycznie moje przeoczenie :) Teraz wszystko pasuje do układanki :) Nie mogę sie przestawić, żeby zmieniać korekcję w zależnosci od taśmy, bo do tej pory taśmy, na których działałem były żelazowe.
Niemniej trochę przekombinowali moim zdaniem. Trzeba uważać, by zmienić korekcję na 70uS przy kalibracji poziomu odczytu, bo dla pomiaru W&F i prędkości to bez znaczenia.
  • 11569 / 6754
07-06-2020, 21:15
Dokładnie, bo wtedy możemy się napracować podczas kalibracji i niechcący rozregulować cały tor audio :)
  • 11569 / 6754
14-07-2020, 11:56
Jakiś czas temu zakupiłem taki zestaw "amerykanckej" firmy 3M. W skład tego zestawu wchodzi:
1. taśma serwisowa 1kHz, strumień +1dB 200nWb/m, full track
2. taśma serwisowa 3kHz, strumień +1dB 200nWb/m, full track
3. taśma serwisowa 8kHz, strumień -19dB 200nWb/m, full track
4. taśma serwisowa 10kHz, strumień -19dB 200nWb/m, full track
5. kaseta do pomiaru momentu
6. szablon
cdn....
  • 11569 / 6754
14-07-2020, 11:56
i ostatnie foto :
