Kasety serwisowe.
  • 1108 / 670
27-02-2025, 18:23
I taka wpadła do kolekcji, ABEX 184N
Full track, 5 częstotliwości, -24dB. Zamierzam jej użyć do charakterystyki odczytu i do ustawienia skosu.
« Ostatnia zmiana: 27-02-2025, 19:09 wysłana przez Macio4ever »
  • 11569 / 6754
27-02-2025, 19:00
Bardzo porządna i funkcjonalna kaseta. Przykładowo do skosu można użyć 12.5k i 10k, a całość do charakterystyki częstotliwości odczytu. Gratuluje upolowania ;-)
  • 1108 / 670
27-02-2025, 21:01
A dziękuję. Taki chytry plan mam wobec niej, wyreguluję nią obydwa Technicsy
  • 1782 / 6801
11-03-2025, 14:18
Dawno nie trafiła się żadna taśma serwisowa. Ostatnio udało się pozyskać taśmę do azymutu ABEX TCC-155 14kHz :
  • 11569 / 6754
11-03-2025, 17:22
14kHz... :-)  Ciężko było znaleźć nawet kiedyś, przeważnie były 12.5kHz. Arturo, super kaseta.
  • 2483 / 2518
11-03-2025, 18:33
Będzie do ustawiania Naków :)
  • 1108 / 670
11-03-2025, 22:33
No ładne cacko! ;)
  • 1108 / 670
08-04-2025, 21:20
Nowy nabytek, ABEX TCC-112, 3kHz, -10dB, Speed/W&F.
Kaseta ma super mały W&F własny, mniejszy niż Panas QZZCWAT
Porównując wyniki na RS-B100 z QZZCWAT (4,75) wychodzi na to, że jest nagrana z prędkością 4,762 cm/s
« Ostatnia zmiana: 08-04-2025, 22:51 wysłana przez Macio4ever »
  • 11569 / 6754
08-04-2025, 22:38
Kaset od "prędkości" nigdy nie za wiele :-) Ten Abex jest bardzo dobry.
  • 1108 / 670
25-04-2025, 15:03
Wpada kolejna kaseta, tym razem ABEX do azymutu - 8kHz, TCC-152
  • 11569 / 6754
25-04-2025, 17:47
Gratuluję nabytku.  Kaset testowych nigdy nie za wiele, a w szczególności takich. ;-)
  • 1108 / 670
25-04-2025, 18:22
To prawda. Jeszcze muszę upolować Dolby albo kupić u ANTa
  • 11569 / 6754
26-04-2025, 09:28
Dolby kup u Alexa. Ponieważ trafić dobrą kasetę Dolby to jak wygrana w totka. Owszem mi kiedyś się udało, ale na 90% używka będzie mocno wyeksploatowana. A to kaseta która powinna być jak najlepszej jakości.
  • 11569 / 6754
03-08-2025, 21:40
Taką ślicznotkę niedawno przytuliłem ;-) TDK AC-324 Azimuth. Jak sama nazwa wskazuje, kaseta do regulacji azymutu. Sygnał 8kHz o poziomie -10dB i strumieniu 250nWb/m. Stan samej taśmy dość dobry, pokrywa się z kaseta Abex-a i SONY.
  • 11569 / 6754
03-08-2025, 21:48
I jeszcze jedna kaseta od TDK. Tym razem AC-334 z sygnałami do pomiaru charakterystyki częstotliwościowej odczytu jak i poziomu odniesienia. Strumień 250nWb/m.
sygnał odniesienia: 315Hz poziom 0dB
sygnały: 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz poziom -10dB.
