Kasety serwisowe.
Bitolo
  • 13 / 812
14-08-2024, 14:41
Jednak gdy przeprowadzasz kalibrację poziomu i biasu zgodnie z instrukcją serwisowa, gdzie trzeba narysować wykres i ocenić jaka jest odpowiedź częstotliwościowa, nie ma to jak kasety referencyjne.
.. . . i tu mam pytanie i wielką prośbę o podpowiedź/opis czy nakierowanie - jak "nagrywać" widma/przebiegi/pasma charakterystyki częstotliwościowe np. na Laptopie ?
Powiedzmy że mam generator sinusoidalny (powiedzmy także źródło szumu "białego" lub innego), oscyloskop itp . . .
. . . jest jakiś program w miarę prosty, który przez np. kartę muzyczną laptopa i wyjście RCA ze sprzętu Audio - wygeneruje sprawnie wykres częstotliwości względem natężenia sygnału odtwarzanego ?
  • 11569 / 6754
14-08-2024, 15:12
To już po części nie dotyczy tematu.... wszystko jest na forum... poszukaj programu audio tester... to Ci zalatwi sprawę. Opis obsługi tegoż oprogramowania tutaj:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13748.0
« Ostatnia zmiana: 14-08-2024, 15:19 wysłana przez AUDIOTONE »
neomammut
  • 660 / 6492
14-08-2024, 16:07
Jeszcze tak Wam dopowiem odnośnie kaset serwisowych do ustawiania biasu, z własnego doświadczenia - tak na prawdę największy problem to szumy - jeśli tylko nośnik nie jest fizycznie uszkodzony i warstwa ślizgowa jeszcze jest ok, to aż tak źle z nimi nie jest jeśli chodzi o ilość "użyć". Wiadomo, że taśmy warto czasem poprzewijać, ale warto też je skasować poprzez zewnętrzne kasowarki - np. Sony BE-100 albo kasowarki do kaset video, czy do taśm szpulowych - popularne żelazka. Wiele razy, przed skasowaniem, nie dałem rady prawidłowo skalibrować takiej taśmy, a po tym procesie jak najbardziej, no i ilość szumów zdecydowanie spada. Oczywiście, to tylko metoda na przedłużenie życia..., nie uratuje to niestety taśm, które już mają wiele godzin nagrywanych sesji za sobą..., ale zawsze można spróbować :)
Wybaczcie, jeśli wyszedł z tego mały off-top...
Bitolo
  • 13 / 812
14-08-2024, 18:51
Ostatnio "przeczytałem" dwie pozycje "papierowe" Pana Urbańskiego (okładki poniżej).
Materiał może nie jest super szczegółowy, ale obejmuje moim zdaniem "całość" zakresu tzw. fizyki magnetyzmu w systemach audio-video.
Osobiście polecam.
  • 1007 / 1725
13-11-2024, 11:11
Czy ktoś z kolegów orientuje się jakie taśmy siedzę w kasetach referencyjnych Nakamichi ? Chodzi o te taśmy: http://vintagecassettes.com/oem/oem_files/nakamichi83.htm
Z tego co widzę, mogą to być taśmy TDK, ale może ktoś wie dokładnie ?
  • 11569 / 6754
13-11-2024, 13:11
Tak to TDK. I są to taśmy AD, SA i MA z 1982 roku, oczywiście odnosi sie do tego linka co podaleś. A co siedzi w EX-II i SX-II tego nie wiem... dopuszczam kasety OD lub AD-X i SA-X... (określone jako Ferricrystal i Super Ferricobalt).
« Ostatnia zmiana: 13-11-2024, 16:51 wysłana przez AUDIOTONE »
Bitolo
  • 13 / 812
13-11-2024, 16:21
Witam ponownie.
Mają Koledzy doświadczenie ze współczesnymi/nowymi kasetami serwisowymi tych "producentów":
1. Hanspeterroth (NIEMCY):
https://www.ebay.pl/usr/hanspeterroth
2. RacoonLabs (USA):
https://www.ebay.pl/usr/racoonlabs
. . . może macie namiary na inne źródła "współczesne" - albo Koś może przygotować 3 częstotliwości "odniesienia/wzorcowe" pod Teac-v6030s i Akai-GX75-mk-1  ???
  • 11569 / 6754
13-11-2024, 16:25
Kasety od Hansa były nie raz tutaj opisywane.
Kupić u Alexa z ANT, kasetę z zestawem sygnałów i po klopocie.
1. Prędkość
2. Skos
3. Dolby
To zalatwia 95% magnetofonów. Może jeszcze czasem 2-3 sygnaly do charakterystyki częstotliwościowej odczytu.
« Ostatnia zmiana: 13-11-2024, 16:31 wysłana przez AUDIOTONE »
Bitolo
  • 13 / 812
13-11-2024, 16:54
1. Prędkość
2. Skos
3. Dolby
Alex to ta strona:
http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat=post&qry=alignment_tapes
  • 11569 / 6754
13-11-2024, 16:58
1. Prędkość
2. Skos
3. Dolby
Alex to ta strona:
Tak to strona Alexa.
« Ostatnia zmiana: 13-11-2024, 17:02 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2483 / 2518
13-11-2024, 19:23
Ta od Alexa w sumie ma już tony testowe które mogą posłużyć do trójpunktowej oceny częstotliwościowej odczytu :)
  • 1007 / 1725
13-11-2024, 20:15
Ok dzięki, czyli tak jak wszędzie TDK. Tam przy żelazówkach są prawdopodobne jeszcze zwykłe D (tak jak AC-212) a EX-II to byłoby AD, ale nie wiem tak tylko głośno myślę. AD-X i SA-X bardzo odbiegają charakterystyką od standardów, jeśli do nich kalibrowali to byłaby ciekawostka.
  • 11569 / 6754
13-11-2024, 20:46
No właśnie nie jak wszędzie. Ponieważ Nakamichi w taśmach referencyjnych typu I nie stosowało D tylko AD (EX w Nakamichi), jak napisałem powyżej. A w EX-II jest coś lepszego i wszędzie piszą że może być "OD" z rynku Japońskiego. A w SX-II jest pewne że siedzi pierwsza wzbogacana kobaltem SA-X, tak piszą na TH. TDK taśmę AC-212 robiło ona ogólny rynek serwisowy, Nakamichi zaś miało swoje taśmy kalibracyjne. Selekcjonowane TDK AD, SA, MA.
Powód jest prosty TDK D nie jest liniowa.
« Ostatnia zmiana: 13-11-2024, 20:52 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1007 / 1725
15-11-2024, 16:31
Miałem na myśli, że różne firmy japońskie stosowały taśmy TDK przy kasetach referencyjnych wydawanych pod logiem swojej firmy. Większość regulacji jest na zestawie AD/SA/MA, wytyczne z D gdzieś mi się rzuciły w oczy, ale jest to nieczęsty widok i raczej w mocno starszym sprzęcie. Mimo, że jeśli chodzi o liniowość, przynajmniej na wykresach, D wygląda znacznie lepiej niż AD ;)
  • 11569 / 6754
15-11-2024, 17:05
Wszystko ok, starsze D były dobre do 1982 roku. Potem liniowość D była już dyskusyjna i typ I był kalibrowany na AD. A na wykresy tego typu trzeba patrzeć z przymrużeniem oka;-)
