Kasety serwisowe.
  • 2483 / 2518
11-06-2024, 20:53
Sama kaseta faktycznie porządną, jakaś AD. Ciekawe czy nagrana pełnym śladem (co może sugerować napis aby używać tylko jednej strony) i jakie tam są sygnały. I kto to dla nich nagrywał, może zamawiali z dalekiego wschodu, inaczej podpisaliby się że Unitra.
  • 1007 / 1725
11-06-2024, 21:05
Przecież to jest najzwyklejsza kaseta TDK SA z roku 1992, na każdej jest taki napis. Zobacz sobie tutaj: https://ez647.sk/cc/tdk_sa.html
Unitra zgodnie z informacją z ulotki o kasetach pomiarowych stosowała kasety takie jak na załączonej fotografii (źródło Internet), ulotka Unitry do wglądu tutaj: Broszura Unitry
Nie sądzę aby stosowano drogie zachodnie kasety z Pewexu do ustawień polskich magnetofonów, opisywano po angielsku i foliowano.
  • 2483 / 2518
11-06-2024, 21:10
Ta kaseta co kolega pokazał jest nowsza, pochodzi z lat 90-tych, więc może już wtedy nie robili sami taśm testowych tylko je gdzieś zamawiali.
  • 1007 / 1725
11-06-2024, 21:26
Bardzo mało prawdopodobne, zachodnie kasety pomiarowe to jednak nie były ceny dla naszych firm. Mając możliwości produkcji własnych kaset tego typu, byłoby to niepotrzebne bardzo duże obciążenie finansowe. Szczególnie, że lata 90-te były ciężkie pod każdym względem dla Unitry.
Najlepiej jakby kolega sprawdził co tam jest, czy mamy Full Track, jakie sygnały itd. Niskiej jakości naklejka i zwykła taśma nie wróżą nic specjalnego, ale kto wie ;)
zepter
  • 301 / 1774
10-08-2024, 15:36
Witam. Czy coś się zmieniło w przeciągu dwóch lat na lepsze lub gorsze z kasetami od Hans Peterroth.  Kupiłem je w 2022 ale zostały uszkodzone . Chciał bym ponownie  sobie kupić zestaw kaset lub kasetę do serwisowania . Moich magnetofonów Technics. Wiem że są jeszcze kasety od ANT Audio (  U04103-70N ) . Kasety od ANT koszt ok 500zł od Hansa 285zł. Może coś innego doradzicie.
  • 2483 / 2518
10-08-2024, 16:17
ANT Audio są o niebo lepsze i bardziej trwałe. Mam od ładnych paru lat i dalej działają bez zarzutu.
Choć ostatnio nie nagrywa już na Basf jak kiedyś tylko Maxellach UDII CD.
  • 11569 / 6754
10-08-2024, 17:00
Obecnie kasety od Alex-a (ANT), to najlepszy wybór z dostępnych na rynku. Trwałe i dobrze wykonane.
zepter
  • 301 / 1774
11-08-2024, 13:50
Dzięki. Rozważę zakup kaset od Alex-a.
Na stronie nie ma podanych cen.
 http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat=post&qry=alignment_tapes
 Czy o ceny trzeba pytać przez e-mail czy gdzieś są podane.
« Ostatnia zmiana: 11-08-2024, 13:55 wysłana przez zepter »
  • 11569 / 6754
11-08-2024, 19:57
O aktualne ceny trzeba pytać na maila.
  • 1007 / 1725
11-08-2024, 22:37
Dziwi mnie trochę, że ANT wybrał kasety o długości 100 minut. Taka taśma jest cienka (12um lub mniej), szybciej się niszczy i bardziej odkształca, co przy kalibracji ma znaczenie. Do tego wielokrotne zatrzymywanie i odtwarzanie taśmy, co przy różnych ustawieniach jest normalne, powoduje jej nierówne nawijanie. Przy długiej taśmie efekt się pogłębia i może powodować nawet zakleszczanie taśmy w kasecie. Markowe taśmy testowe nie mają zazwyczaj więcej jak 30-40 minut - po 15/20 na stronę i są nagrywane na mocnych oraz grubych taśmach, co znaczenie wydłuża ich żywotność i możliwości poprawnej regulacji. Jakoś bardziej bym się skłaniał przynajmniej do 60-tek, no ale to tylko takie moje wolne przemyślenia, bo pewnie jest jakiś powód ;)
Frytejro
  • 45 / 1366
11-08-2024, 23:57
DAJ znać czy uda Ci się do niego dostać. Ost ma jakiś dłuższy zastój i dość długo nic nie robił, ciekawe czy wrócił do nagrywania.   Od Hansa kupowałem jakieś pół roku temu. Są, działają, są inne niż jak kupowałem rok temu, inny nośnik. Ale je poprzekladalem, nauczyłem się ich używać i ok
zepter
  • 301 / 1774
12-08-2024, 14:52
Na stronie ANT Audio jest informacja dotycząca między innymi kaset. Więc nie będę pisać zapytania. Jak jest odpowiedź na nie.
Aktualizacja maj 2024
Przepraszam ponownie wszystkich, którzy ostatnio próbowali się ze mną skontaktować przez e-mail. Być może nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie e-maile, przepraszam! Jeśli wysyłasz e-maile dotyczące kaset do ustawiania zbieżności, śledź aktualizacje tutaj.
W tej chwili wszystkie usługi są wstrzymane , w tym docieranie głowic, kasety do ustawiania zbieżności i ANT4066B. Opublikuję tutaj aktualizację, gdy będą ponownie dostępne.
  • 11569 / 6754
12-08-2024, 16:37
Czyli wstrzymana usługa. Coraz częściej widzę że są problemy z dostępnością kaset u Alexa. Ale poczekać warto.
zepter
  • 301 / 1774
12-08-2024, 21:15
Tak też zrobię. Jedne już kupiłem od Hansa Pettera. Zniszczyły się ale i tak swoje zrobiły . Nauka kosztuje. Teraz trochę z większą wiedzą dzięki wam. Kupię te od Alexa.
neomammut
  • 660 / 6492
12-08-2024, 22:52
Nie wiem, czy znacie, czy nie, ale napiszę.
Polecam https://www.gennlab.com/alignment_cassettes.html - mam ich trochę od nich i jakość bardzo dobra, no i szeroki wybór! Ja kupiłem np do Nakamichi - ustawienie wyrównanie toru (1kHz) oraz poziomy. Mam też do Elcaset, ale do szpulowych też można zamówić.
