Kasety serwisowe.
  • 2473 / 2473
23-02-2023, 14:45
Próbowałem ostatnio ale bardziej pod kątem azymutu. Też głowica mono. Wszystko fajnie znalazłem taką o zbliżonych parametrach, deck 2head. Ale to nie takie proste.
Problemy które napotkalem:
-potrzebny dobry deck 2head w idealnym stanie technicznym, jak najmniejsze w&f,
-trudno poprawnie ustawić skos głowicy mono,
-potrzebna bdb jakości pusta kaseta do nagrań, typu UR odpada, najlepiej wypadają Basfy TPII a to już drogi interes.
Także po wielu próbach odpuściłem. Dużo łatwiej było mi poprawnie nagrać 10kHz na Naku BX-300...
Ale pewnie w przypadku sygnału 400Hz czy 3kHz będzie dużo prościej.
« Ostatnia zmiana: 23-02-2023, 14:50 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3170
23-02-2023, 14:52
No to właśnie piszę że tylko kaseta typu Dolby, czyli 400 hz.
Nierównomierność decka wystarczy ok 0,05-0,06, nie musi być w tym przypadku idealna, choć miałem gdzieś JVC DD 2 głowicówke i szukam go w magazynku już 4 lata i wyniki kiepskie poszukiwań....
O skosie nie pomyślałem....
No i założenie że taka kasetka do taniochy albo tylko wstępne sprawdzenie aby uniknąć uszkodzeń dobrej kasety, potem przy regulacjach zastosować firmówkę.
Zrobiłem takie coś sobie w stereo, trochę trwały ustawienia poziomu, ale na tanim innym kaseciaku sprawdziło się ... rolka nie zjadła mi dobrej taśmy.... heheh
« Ostatnia zmiana: 23-02-2023, 14:57 wysłana przez Hammer »
  • 999 / 1680
23-02-2023, 15:05
Cytat: chorazy3
Akurat się ostatnio tym bawiłem i najłatwiej było ustawić głowicę mono na słuch zwykła kasetą nagraną w stereo - na poprawnie skalibrowanym magnetofonie. Potem nagrywamy mono sygnał testowy do regulacji azymutu (np.: 8 kHz), przekładamy do tego magnetofonu powiedzmy wzorcowego i patrzymy czy skos jest ok, ewentualnie robimy drobne korekty.
  • 5857 / 3170
23-02-2023, 15:15
  • 1943 / 6162
23-02-2023, 15:48
U mnie nastąpiło zwycięstwo nadziei nad zdrowym rozsądkiem i zakupiłem to.
Oczywiście nie implementowałem jeszcze tego nigdzie.
  • 5857 / 3170
23-02-2023, 15:52
No proszę ...szał w trampkach będzie .
  • 999 / 1680
23-02-2023, 15:57
Nieźle, nieźle. Niestety problemów będzie cała masa. Jak uda Ci się zamontować prosto widełki to i tak pewnie żaden magnetofon tego nie "łyknie", stawiam że ta głowica ma przynajmniej 400 omów oporności i pewnie nie mniejszą indukcyjność ;)
Jeśli dysponujesz miernikiem zmierz proszę parametry i wstaw do mojego tematu: http://audiohobby.pl/index.php?topic=14704.msg477844#new
  • 2473 / 2473
23-02-2023, 16:05
O to grubo Krzysztofie! Tu problemu z azymutem nie będzie :) Co do parametrów głowicy to nie jest wydaje mi się że to aż taki problem. Taki deck nie musi wcale mieć idealnej liniowej charakterystyki bo nagrywamy tu konkretne częstotliwości i o konkretnym napięciu na line out, a nie muzykę. Może trzeba będzie trochę więcej kręcić potkami oddzielnie pod każdy sygnał.
Najważniejszym problemem będzie umocowanie tego w jakimś magnetofonie.
  • 1943 / 6162
23-02-2023, 16:17
Dane zaaplikowane :)
A co do elektrycznego dopasowania - to nie jest - moim skromnym zdaniem, żaden problem, jak Kol. chorąży3 zauważył - w wierność reprodukcji to ja tutaj nie będę celował, to ma nagrać pojedynczy ton, nawet dokładna siła strumienia nie będzie  ważna, ponieważ ważniejsze by nie przesyciło taśmy i było sporo powyżej szumu.
Metodą prób da się to zrobić.
Ale najpierw muszę mieć park solidnych magnetofonów do testów (i dobrze ustawionych) a następnie poszukać dawcy na przeszczep.
A nade wszystko muszę nabrać więcej doświadczenia w zabawie z tymi sprzętami.
Tak więc wszystko w swoim czasie :)
  • 999 / 1680
23-02-2023, 16:33
Bawiłem się ostatnio głowicą mono i przy parametrach 394,5 ohm/234,6 mH magnetofon który normalnie miał głowicę (286,4 ohm/77,7 mH) nie był w stanie zapisać sygnału bez gigantycznych zniekształceń, które nie miały związku z głośnością źródła. Fala sinus sygnału 400Hz wyglądał jak drzewko. Tutaj mamy 365/411 więc nie będzie łatwo i rokuję, że bez modyfikacji toru zapisu się nie obejdzie. Może to jednak zależeć od konkretnego magnetofonu, więc czekam niecierpliwie jak będą wyglądały efekty prób podłączenia i zapisu :)
  • 5857 / 3170
23-02-2023, 17:22
a jakbyś indukcyjność zwiększył przed głowicą widziałem takie coś w kształcie rezystora, np po 100 mH/
Nie wiem jaki to może mieć wpływ na głowice i sygnały, nie znam sie
« Ostatnia zmiana: 23-02-2023, 17:24 wysłana przez Hammer »
  • 1943 / 6162
23-02-2023, 17:41
Nawet ostatecznie można w ogóle nie ruszać elektroniki dawcy - głowicę zapisującą bezpośrednio podpiąć pod  nowoczesny arbitralny generator cyfrowy - mój ma maksymalne nap. wyjściowe międzyszczytowe 20 V - spokojnie powinno wystarczyć do eksperymentów, załatwi się jednocześnie kwestię pradu podkładu jak i sygnału sterującego.
A dawca sobie bez problemu pokręci szpulkami, zasili głowicę kasującą i o niczym nie będzie wiedział :)
Jedyna upierdliwość będzie dotyczyć kontroli nagrania - jak przy kalibracji dwugłowicowej maszyny, niestety, nagraj=>przewiń do tyłu=>odtwórz=>skoryguj itd ...
  • 5857 / 3170
23-02-2023, 18:36
Aaaaa kasującą sie odpina, po co ma działać ?
  • 11541 / 6709
23-02-2023, 19:12
Muszę Cię Krzysztofie zmartwić...
Te głowice sprawdzałem parę lat temu i była kiszka. Są to głowice nie przystosowane do audio... mianowicie używane są do stabilizacji obrotów w silnikach DD w gramofonach SONY itp. (proszę spojrzeć np. na gramofon SONY PS-T22). Są ukryte pod talerzem i pod nim także jest co jakiś czas znacznik magnetyczny który ją pobudza . A reszta chyba już jasna. Za pomocą tej głowicy nie udało mi się nic poprawnie nagrać a dawcą był przerobiony HK4600. Potem dałem sobie na luz z tą głowicą i poszedłem w normalne mono. Więcej było w temacie w którym opisywałem cały proces nagrywania kaset testowych.
Ale może Tobie się uda, czego oczywiście Ci życzę.
Ponad to temat o kasetach serwisowych troszkę odbiega od rozmowy bieżącej... Proszę założyć nowy o nagrywaniu kaset testowych itp.
« Ostatnia zmiana: 23-02-2023, 19:31 wysłana przez AUDIOTONE »
markseven
  • 16 / 1305
23-02-2023, 20:18
Kaseta azymut od HPR jest jak zgaduj zgadula. U mnie na stronie na której powinno się ustawiać jest falowanie sygnału i jeden azymut, z drugiej strony za to nie faluje ale jest inny azymut, powiedzmy w miarę ok choć nie do końca ;)
Co to znaczy z drugiej strony? przecież sygnał na taśmie testowej jest nagrany tylko z jednej strony?
