Kasety serwisowe.
  • 1007 / 1726
24-05-2022, 11:23
Cytat: artekk
Dlatego też istniała np. kaseta DA09001B z sygnałem 20kHz -20dB :)
taka częstotliwość to jak sądzę wyłącznie dla kaset typu IV jest osiągalna
Cytat: Hammer
a przecie napisał że sinus jest.
tak, ale w edycji już po moim poście ;)
Cytat: Hammer
Taki sygnał na dobrej klasie sprzęcie spokojnie jest do nagrania...gorzej jak ktoś odtworzy na kiepskim kaseciaku...
nie pozostaje mi nic innego jak sprawdzić to w praktyce, w wolnej chwili poszukam nowego UR-a i nagram sygnał 15 kHz z poziomem -10 dB, zobaczymy co z tego wyjdzie
  • 2484 / 2518
24-05-2022, 16:48
Tak wygląda sinus 15kHz z tej kasety testowej co wcześniej pokazałem. (Nak BX300).
  • 1007 / 1726
24-05-2022, 19:25
Tak więc zrobiłem test, magnetofon Technics RS-B765, kaseta Maxell UR 90, nagrywanie sygnału 15 kHz (-10dB), w załączonym pliku efekt.
Na początku pliku jak wyglądało źródło, a potem zapis na taśmie. Po przełączeniu na taśmę nastąpił gwałtowny spadek głośności o 4-6 dB, kanał lewy wyraźnie ucichł w porównaniu do prawego, sygnał jest ogromnie zniekształcony, nie umożliwia regulacji azymutu metodą krzywych Lissajous.
Załączony plik lepiej oglądać niż słuchać, jest bardzo nieprzyjemny dla ucha. Co ciekawe w powiększeniu fala nadal wygląda na sinusa, ale występują inne zniekształcenia, jak gigantyczne wahania amplitudy, które nie umożliwiają odwzorować tej częstotliwości jak należy.
Gdyby ktoś był w stanie wykonać taki sam test u siebie to fajnie byłoby porównać.
  • 5857 / 3215
24-05-2022, 19:55
Zepsuty magnetofon...
judasz94
  • 544 / 2027
24-05-2022, 21:48
Nie zepsuty tylko trzeba pamiętać że zapis tonów wysokich jest dużo niższy niż tonów niskich ponieważ mamy krzywą korekcji która je podbija przy zapisie. - 10 dB mogę spróbować w wolnej chwili na moim decku. Tylko zakładamy poziom zepisu - 10dB dla poziomu 0db przy standardzie 200nWb/m?
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 1007 / 1726
24-05-2022, 21:55
0dB dla Technics'a czyli 160 nWb/m
  • 1782 / 6801
24-05-2022, 22:46
W Technisie RS-B765 gdzie głowica ma plastikowe "kopyto" na mostku, hamowanie lewego talerzyka jest symboliczne, zatem naciąg i docisk taśmy do głowicy także, do tego mamy jeden wałek, taki efekt jest zupełnie normalny.
W dwuwałkowym AR-350 w dobrym stanie będzie trochę lepiej.
judasz94
  • 544 / 2027
24-05-2022, 23:02
Rano zrobię test i zobaczymy co mi wyjdzie
Adam
  • 5857 / 3215
25-05-2022, 07:14
Dobra, a jak wygląda rolka w tym magnetofonie, nowa czy ma 30 lat ?
  • 1007 / 1726
25-05-2022, 10:02
Rolka jest wymieniona na dostępny nadal oryginał i nie ma nawet roku. Cały magnetofon jest odnowiony i działa fantastycznie. Nie koncentrujmy się na pewnej różnicy poziomów kanałów, które przy tak wysokich częstotliwościach są normą.
Doświadczenie ma sprawdzić jaka jest zdolności taśmy żelazowej (w tym przypadku Maxell UR) do przyjęcia częstotliwości 15 kHz o poziomie -10 dB, punkt odniesienia 0dB 160nWb/m. Wcześniej pokazywałem wykres jak zachowywały się taśmy TDK D i wychodziło, że aby przenieść poprawnie taki dźwięk bez zniekształceń trzeba go nagrać z poziomem ponad -30 dB. Mi nie udało się nagrać poprawnie tego sygnału z poziomem -10dB, nagrany dźwięk jest do niczego nie przydatny, załączałem plik z wynikiem. Mogę jeszcze sprawdzić na innych magnetofonach, jak będę miał trochę czasu to to zrobię.
  • 5857 / 3215
25-05-2022, 11:30
Z tego co pamietam, ale mogę sie mylić to ZX 7 to nagrał, ale warto zapytać Audiotone jak wróci, wtedy okaże się czy taśma czy deck.
  • 2484 / 2518
25-05-2022, 13:28
Chyba właśnie o to chodzi. Musi być magnetofon z naprawdę górnej półki, żeby to dobrze nagrać i z wysokim poziomem.
Nakamichi ze względu na obecność głowic dyskretnych Crystalloy znane są z wysokiej jakości nagrań na kasetach żelazowych. Nie bez powodu tam wewnętrzna kalibracja bias jest przy 20kHz, niezależnie od rodzaju taśmy.
« Ostatnia zmiana: 25-05-2022, 13:30 wysłana przez chorazy3 »
judasz94
  • 544 / 2027
25-05-2022, 14:21
A więc tak, przeprowadziłem test. U mnie przy taśmie Basf  typ I to zapis 15khz który nie wprowadza zniekształceń musi być na poziomie -20dB więc no.... szkoda gadać Muszę poprawić wzmacniacze zapisu w moim decku :P
Adam
  • 5857 / 3215
29-05-2022, 14:15
280 zł to grosze....
  • 2484 / 2518
29-05-2022, 14:31
Zapomnij o tych polskich.
