Nad Servo Control Casette 6100
  • 5857 / 3164
01-02-2021, 22:51
Ha! i sprawa rozwiązana.
  • 9079 / 5857
02-02-2021, 09:02
piekn sprawa ,,  b dziekuje
  • 11540 / 6704
02-02-2021, 11:41
Mechanika pancerna ;)
Ale to chyba ich jednorazowy wybryk z taką mechaniką bo w innych Nadach już jest jedno-silnikowy ALPS. A jest jeszcze ten na wychłowych wskaźnikach, ale co tam siedzi w środku niewiem.
  • 9079 / 5857
02-02-2021, 11:59
no  ten element jak  rosyjski  proton
  • 2473 / 2468
23-03-2025, 16:49
Tak sobie zaglądam do mojego 6100 Servo Control a tam kondy zielononóżki.
  • 2473 / 2468
23-03-2025, 16:51
znalazłem ich sporo, na różnych płytkach, w tym w sterowaniu mechanizmu.
« Ostatnia zmiana: 23-03-2025, 17:05 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3164
23-03-2025, 17:25
Hahahahaha i to jest wiecznie nie kończąca się opowieść.......a potem zaczną padać trany, potem scalaki, a potem pozostanie .....nicość.
Ja ostanio nie zaglądam bo strach na samą myśl.....
  • 2473 / 2468
23-03-2025, 17:27
A jak poprzednio w nim wymieniałeś te kilka sztuk to też miałeś zielone?
Kurczę, tam jest z 70 sztuk tych fioletowych...
« Ostatnia zmiana: 23-03-2025, 17:32 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3164
23-03-2025, 17:54
Szczerze to ja nic już nie pamiętam, coś tam z mechaniką problem był..... nie pamiętam, jakiś srebrny dowiozłem, wszystko leżakuje....... 70 kondów....w sam raz na święta..... pytanie tylko czy ktoś to doceni... oprócz nas.
  • 2473 / 2468
23-03-2025, 17:57
Zacząłem przeglądać te kondy po kolei, spisywać i załamka, większość z nich leje.
O dziwo magnetofon działa normalnie i odtwarza bez zarzutu.
  • 11540 / 6704
23-03-2025, 18:27
O ja pitole... cała masa fioletów :-( Pawle współczuję.
Nie żałowali, niestety trzeba szybko wymienić tą fioletową zarazaę zanim wyrządzi jakieś większe szkody.
  • 5857 / 3164
23-03-2025, 18:39
Wymiana kondesatorów.
Zacząłem od płytki sterującej mechaniką.
Mechanizm czasem nie zaskakiwał na play.
Teraz jest miodzio bez problemowo.
Wymieniłem jeszcze z 4 na płycie głównej i pare w zasilaczu. słychać poprawę w dźwięku pomalutku
Dzisiaj spróbuje na płytce wyświetlacza powalczyć
No i sobie przypomniałem  no to u mnie roboty troche zrobione, w sumie nie wiem gdzie on jest bo są 4 poczekalnie ukryte, no i jak pisałem w międzyczasie skądś mam srebrną wersje bez gałki jednej.
Ale dla pocieszenia mam info że mam Hamana takiego starego złotego i w nim też wszystkie kondy do exkondensacji i ja siępytam kiedy ?
  • 2473 / 2468
23-03-2025, 19:50
Ścieżki są pocynowane i dlatego jeszcze ich nie zeżarło.
Choć przy jednym z dużych kondensatorów filtrujących są już ślady.
  • 2473 / 2468
28-03-2025, 11:52
Wymieniłem już większość elektrolitów. Wymieniłem wszystkie na płycie głównej i płytce wyświetlacza. Zostało jeszcze 10 szt. na płytce sterowania mechanizmem.
Na prawdę spora część, więcej niż początkowo było widać, ma zielone wyprowadzenia.
O dziwo trzymają parametry.
Znalazłem też taką niespodziankę, zjarany rezystor na wyjściu jednego z kanałów - pomiędzy potencjometrem zewnętrznym PB Level a gniazdem RCA. I dziwo też trzyma parametry 100 omów ale wymieniłem i dla drugiego kanału też. Ciekawe co go tak załatwiło.
« Ostatnia zmiana: 28-03-2025, 11:54 wysłana przez chorazy3 »
  • 1082 / 620
28-03-2025, 14:47
Warto tak czy inaczej. W B100 też miałem plagę, działało natomiast po wymianie układy Dolby/dbx przestały świrować
