Nad Servo Control Casette 6100
  • 5857 / 3164
04-03-2020, 20:57
Stał sobie biedaczek i czekał na zbawienie.
Zepsuty, lekko żarzyła się żaróweczka od podświetlania i tyle .
Aż nadeszła ta wiekopomna chwila i niedawno poznany kolega Tomek elektronik zajął się przywróceniem mu duszy.
Teraz świeci się wszystko, odpalony kręci i gra.
Mechanizm był zblokowany totalnie, popalone szpeja, zwarcie itd, ale Tomek w swoim warsztaciku dał rade..... ożył sprzęt.
Do ideału mu daleko, na razie próbuje go wygrzewać.
Rolka była przygnieciona do osi przez x lat, udało mi się założyć nową...spasowała od Sony tylko oś 2,5 mm, poszerzyłem otwór.
Idler na razie ciągnie, licznik się zacinał, ale tragedii nie ma, już działa lepiej, pasek do wymiany.
Sprzęt odtwarza, nagrywa itd.
Pewnie przydał by się kompletny rekondenastoring, ale na razie czasu na to nie ma.
No i pełne smarowanie mechanizmu.....
Powiem tak po cichu że podłączony jest do starego Harmana amplitunera hk 460 i i przypomniały mi się czasy kompletnego analogu z radiem na lampach i tego niepowtarzalnego brzmienia... choć trochę wysokich więcej by się przydało.
A propo Tomka, jest tutaj na forum ( spec od cd ) dzięki za przywrócenie do życia sprzętu, ale są w kolejce następne z uwaloną elektroniką, bo na tym się nie znam, mechanikę ogarniam, więc dzielimy się robotą .....
Parę fotek na szybko na razie.
  • 11540 / 6704
04-03-2020, 21:02
Gratuluję pięknego NAD-a :)
Zawsze chciałem zobaczyć tą pierwszą wersję 6100. To był jedyny NAD z takimi wskaźnikami.
  • 5857 / 3164
04-03-2020, 21:25
Porobię fotki ładniejsze.
jeszcze był model 6000 ale miał wychyłowe wskaźniki.
Nagrywam sobie teraz Teorie Wszystkiego .....
« Ostatnia zmiana: 04-03-2020, 21:28 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3164
06-03-2020, 11:36
Wymiana kondesatorów.
Zacząłem od płytki sterującej mechaniką.
Mechanizm czasem nie zaskakiwał na play.
Teraz jest miodzio bez problemowo.
Wymieniłem jeszcze z 4 na płycie głównej i pare w zasilaczu. słychać poprawę w dźwięku pomalutku
Dzisiaj spróbuje na płytce wyświetlacza powalczyć
  • 11540 / 6704
06-03-2020, 19:43
A jak się to objawiało? Klepał mostkiem (podnosił go do góry i opuszczał) po kilka razy aż załapał w górnej pozycji ? Tak to wyglądało? Pytam bo miałem właśnie taki przypadek w NAD 6150C i przyczyna takiego zachowania mechanizmu była zgoła inna i nie leżała w elektronice tylko w mechanice. Ale żeby dojść do tego co jest grane spędziłem z nim długie i upojne wieczory.
  • 5857 / 3164
06-03-2020, 21:14
trzeba było na dwa razy naciskać play, za pierwszym razem nie łapał.
Po wymianie kondensatorów łapie od razu, a nic nie ruszałem w mechanice po gmeraniu Tomek05.
Teraz od razu łapie, mówił mi że ktoś wcześniej coś gmerał i napinał jakieś blachy, no ale walił  elektomagnesem  bez efektu, a teraz od razu i ładnie chodzi już parę godzin .
  • 2473 / 2468
01-02-2021, 08:58
Czy w tym modelu napisy na wyświetlaczu Left, Right i dB powinny być podświetlone ? U mnie nie są ale znalazłem zdjęcie w sieci, na którym wydaje się że są.
  • 5857 / 3164
01-02-2021, 10:10
W obydwu jakie mam to bardzo słabo są podświetlone, znaczek dB też słabiej świeci.
  • 2473 / 2468
01-02-2021, 10:43
Może kondy przy wyświetlaczu trzeba wymienić.
  • 5857 / 3164
01-02-2021, 13:03
Nie wiem..... na razie nie zabieram się za niego bo mam inny w kolejce.
  • 2473 / 2468
01-02-2021, 22:39
Zaciekawiliście mnie więc postanowiłem znowu posłuchać tego NADa. Serwisowałem go już jakiś czas temu i stał do tej pory na półce. Przytargałem go, a mało nie waży. Okazało się, że poziom Dolby był ustawiony za wysoko, powinno być 580 mV na pinie 3 (2x chip LM1011N), było nieco ponad 600 mV. Nie pamiętam czy wtedy to ustawiałem... Teraz jest ok, dobrze odtwarza kasety nagrane z Dolby B na innych deckach. Dźwięk z niego jest dokładnie taki jak pisał Hammer - duużo basu, ale na wysokie też nie można narzekać.
  • 2473 / 2468
01-02-2021, 22:40
Co w środku:
  • 2473 / 2468
01-02-2021, 22:42
cd
  • 5857 / 3164
01-02-2021, 22:48
Już wiem .....napisy lewy i prawy i dB zobacz sobie, one nie należą do wyświetlacza, tak jak patrzyłem z przodu i nie są podświetlane, po prostu są, czy jest włączony czy wyłączony.
Tak dzisiaj sobie zerknąłem na ten srebrny.
  • 2473 / 2468
01-02-2021, 22:50
Faktycznie, to tylko napisy na szybce.
