Pioneer CT-S830S
  • 2473 / 2475
04-04-2022, 11:26
Wychodzi na to, że coś jeszcze musi być walnięte. Zazwyczaj tranzystory.
  • 11544 / 6711
04-04-2022, 12:01
Bez pomiarów nie pojdziemy dalej. Pokazalem co trzeba pomierzyć. Inaczej nic z tego, pomiary pomiędzy masą a podanymi (zaznaczonymi) punktami na schemacie.
martingo
  • 130 / 4339
12-04-2022, 08:07
Jest lekki postęp już praktycznie wszystkie kondensatory wymienione w sekcji power suply i nic to nie dało ale coś mnie tknęło i odpiąłem taśmę sekcji regulatora i w tym momencie wyświetlacz całkiem nawet nie błysnął po załączeniu magnetofonu więc zabrałem się za poprawianie lutów tutaj. Teraz wyświetlacz świeci nic już się nie blokuje jak na razie tylko magnetofon nie chce przewijać i play nie działa. Podejrzewam, że wymieniłem jeden kondensator przy sekcji sterowania silnikami c871, był tam kondensator bipolarny a ja zmieniłem na zwykły elktrolit. Stary miał 4,9uf zamiast 4,7uf i był na 35 volt niestety takiego bipolara nie miałem na to napięcie tylko na 25 vol więc dałem zwykły elektrolit. I teraz chciałem się upewnić czy taka podmiana mogła mieć wpływ na brak przewijania i dowijania silnika na komendzie play, bo silnik główny działa?
« Ostatnia zmiana: 12-04-2022, 08:20 wysłana przez martingo »
  • 2473 / 2475
12-04-2022, 08:38
Może mieć wpływ. Bipolarny bywa tu potrzebny bo akurat ten silniczek działa w obie strony. Daj taki jak być powinien i sprawdź. Nie eksperymentował bym zamieniając BP na zwykły. Odwrotnie owszem. Można uwalić IC od sterowania.
  • 3343 / 1909
12-04-2022, 08:58
Może wyskoczę jak Filip z konopi i można się śmiać ze mnie :)
  Ja tam z elektroniki cienki ale gdy nie mamy bipolara na podorędziu to możemy takiego zmontować z dwóch zwykłych łącząc je plusami- bądź minusami ze sobą a wolne wyjścia są właściwymi do podłączenia.  Chcemy np.  10uf bipolar to bierzemy 2  po 20uf  i gotowe.
Liczy się połowę pojemności z jednego.
   Gdzieś tak niedawno nawet wlutowałem taki kołchoz do czasu aż kupię bipolara ale w sumie działa dobrze i poprzestałem na tym.
  • 11544 / 6711
12-04-2022, 09:55
Oczywiście Robercie to rozwiązanie jak najbardziej poprawne. Czasami jeszcze równoległe dopinano małego foliaka. Widziałem to rozwiązanie kilka razy dawniej w kolumnach głośnikowych.
  • 2473 / 2475
12-04-2022, 09:58
Aiwa i Sony często stosują połączenie dwóch polarnych zamiast 1 bipolarnego we wzmacniaczu odczytu.
martingo
  • 130 / 4339
13-04-2022, 09:00
Stało się, chyba coś uwaliłem tym nieodpowiednim kondensatorem bo mam brak napięcia na silniku dowijania, zamieniłem kondensator na ten oryginalny i nic nie pomogło. Zauważyłem na jednym kondensatorze ceramicznym w bliskim sąsiedztwie czarny nalot na jednej stronie od góry ale jeszcze go nie mierzyłem, mam nadzieję że jedynie poszedł kondensator a nie jakiś układ. Co jeszcze mogło by paść oprócz tego kondensatora na co mam zwrócić uwagę? I znowu trzeba wszystkie taśmy odpinać i wyciągać płytę chyba już ósmy raz albo dziewiąty straciłem już rachubę.
  • 11544 / 6711
14-04-2022, 10:54
To trochę ..... nieciekawie. Jak tam konda prawidłowego wstawiłeś? Jakieś zmiany?
martingo
  • 130 / 4339
26-04-2022, 08:42
Magnetofon wrócił do świata żywych, wymieniłem układ IC871-BA6109 oraz kondensatory c871 i c 872 oraz poprawiłem luty na na układzie IC851 w sekcji mecha control. I teraz nie wiem co było przyczyną może nie potrzebnie wymieniałem tyle rzeczy na raz bo bardzo nie podobał mi się lut na IC851 być może tam była przyczyna nie posyłał napięcia na IC871 złącze nr 7. No ale teraz to już po ptokach. Na początku magnetofon trochę basowo zagrał potem w miarę grania dźwięk się bardziej cywilizował chociaż na początku odtwarzania i potem nagrywania doszły mnie niepokojące trzaski tak jakby igła gramofonowa zeszła z płyty, potem już tego nie słyszałem. Może gdzieś być jeszcze zimny lut no chyba że nowe części się muszą dopasować. Będę go teraz intensywnie testował aby wykluczyć kolejne usterki.
  • 2473 / 2475
26-04-2022, 09:45
No to fajnie, że udało Ci się go naprawić. Te mechanicznie uszkodzone lub zimne luty to już plaga jakaś. Zawsze sprawdzam w każdym nowym decku, zwłaszcza przy elementach grzejących się lub wtykach.
  • 5857 / 3172
26-04-2022, 10:18
Zimne luty w nowszych konstrukcjach to normalka, jak jest cyna bez ołowiu.....
  • 11544 / 6711
26-04-2022, 14:20
Dlatego pisałem by zacząć od podstawowych pomiarów... napięć, zdecydowanie uprościło by to sprawę.
No coż,  w obecnej sytuacji to cały laminat jest do przejrzenia. Takich "kwiatków" może być więcej.
