Pioneer CT-S830S
  • 9079 / 5764
21-03-2022, 13:28
martingo ... choraz... bez  doswidczenia  lub  bez studiowania service   sciezek   nie widze szans
przepraszam ale trzeba niekiedy powiedzic sobie w lustrze  kiedy stop i fachowiec jest potrzebny
martingo
  • 130 / 4239
21-03-2022, 13:37
Właśnie też tak myślałem wylutować  kondensatory i je sprawdzić mam ten sprytny chiński mierniczek, ale o rezystorach bezpiecznikowych nie pomyślałem a jak się je oznacza na schemacie? Jak będzie czas to zabieram się za kondensatory. No mam nadzieję że uda mi się namierzyć usterkę bo jak nie to radą nano do elektronika będę musiał oddać.
  • 2432 / 2375
21-03-2022, 14:01
Dopisałem w poprzednim moim wpisie.
Takie podstawowe rzeczy jak kondy czy bezpieczniki, ich sprawdzenie, nie wymagają nie wiadomo jakiej wiedzy i sprzętu. Inne elementy jak trany i diody z też można ogarnąć z tym chińskim testerem.
Ja nie jestem elektronikiem ale staram się naprawiać sam. Wiele razy się udało, ale jest też kilka ofiar śmiertelnych. Dużo się dzięki temu nauczyłem.
martingo
  • 130 / 4239
21-03-2022, 14:17
Dzięki za podpowiedź w miarę możliwości i czasu zajmę się tym ale chyba nie dzisiaj bo po pracy raczej mnie czekają gładzie, jak już się odrobię to będę informował o postępach w naprawie.
  • 5857 / 3072
21-03-2022, 18:49
Pomyślcie jakie są objawy.... bezpieczniki są ok bo sprzęt się włącza poprawnie, pada w trakcie użytkowania, więc możemy obstawiać kondziorki jak się podładują, albo tranzystorki nie mają styku, zimne luty itd,lub przegrzewają = sprawdź czy któryś nie parzy po paru minutach, to już powiedziano.
Kondensatory możesz zmierzyć na szybko czy nie mają zwarcia tak na szybko bez wylutu jak wystąpią objawy, oczywiście po wyłączeniu zasilania.
Zrób filmik jak występuje usterka......
  • 11472 / 6611
21-03-2022, 20:04
Do sprawdzenia na początek te napięcia i te bezp. co zaznaczyłem poniżej:
Jeśli napięcia w okienkach się zgadzają to będziemy myśleć dalej.
martingo
  • 130 / 4239
22-03-2022, 08:41
dzięki za podpowiedź, czy do pomiarów muszę wszystko podłączać bo mam na stole płytę główną, czy wystarczy jak podłączę zasilanie do samej płyty głównej, bo najpierw chciałem sprawdzać tzn wylutować wszystkie kondensatory polipropylenowe z zasilacza? Kondensatory częściowo pomierzyłem już na samej płycie głównej bez wylutowywania i trochę miernik mi głupiał bo na początku piszczał a potem kondensator się ładował i zwarcie już się nie robiło nie wiem czy mi coś miernik szwankuje czy tak może się zdarzyć.
« Ostatnia zmiana: 22-03-2022, 08:46 wysłana przez martingo »
  • 2432 / 2375
22-03-2022, 09:03
Tylko elektrolityczne sprawdź i raczej po wylutowaniu. PP, ceramiczne i inne na razie zostaw.
Co do tych chińskich testerów to nie wiem czy kondensator nie musi być najpierw rozładowany przed testowaniem, zwłaszcza te o dużych pojemnościach.
martingo
  • 130 / 4239
22-03-2022, 09:28
na razie na płycie mierzyłem tym miernikiem UT-61E takowy jeszcze mam oraz też jakiś chiński z wyświetlaczem i skalą analogową KT7030.
« Ostatnia zmiana: 22-03-2022, 09:33 wysłana przez martingo »
  • 5857 / 3072
22-03-2022, 10:50
Każdy elektrolit musi być rozładowany.
  • 2432 / 2375
22-03-2022, 10:57
Tak mi się wydawało. Mój tester kondensatorów na szczęście rozładowuje je sam.
martingo
  • 130 / 4239
04-04-2022, 10:28
Powymieniałem już chyba wszystkie kondensatory w zasilaczu stare też nie były złe i jest jeszcze gorzej teraz od razu praktycznie wyświetlacz się nie zapala tylko w momencie załączenia mrugnie. Cała mechanika się blokuje i świeci tylko podświetlenie kasety i chodzi silnik główny. Odłączyłem całą mechanikę i niestety bez zmian sytuacja. Chyba odpuszczam nie chcę dalej czegoś popalić. Boję się cokolwiek pomierzyć chyba, że mi ktoś łopatologicznie wyjaśni gdzie przyłożyć sondy od miernika. Jedyne co mi przychodzi do głowy to regulatory napięć jeszcze podmienić, bo ten na 12 volt jest lekko ciepły a ten na 5volt nic całkiem zimny jakby to on nie działał albo nie dostawał napięcia. Nic magnetofon na razie idzie na strych. Może jak trochę odpocznę to ponownie zabiorę się za niego.
  • 2432 / 2375
04-04-2022, 10:30
Nie powinno być gorzej. Upewnij się czy nie pomyliłeś się gdzieś z polaryzacją kondensatora.
  • 5857 / 3072
04-04-2022, 11:01
Stabilizator raczej powinien coś tworzyć, jakieś ciepło jak jest obciążony, po prostu zmierz napięcie jego na wyjściu.
martingo
  • 130 / 4239
04-04-2022, 11:23
Powiem tak za każdym załączeniem magnetofonu to czas od pełnego działania do pełnej blokady i wygaszenia wyświetlacza to się skracał. Najpierw pochodził magnetofon 5 minut, potem minutę , potem już po wymianie częściowej kondensatorów to może 20 sekund a teraz już od momentu załączenia już się blokuje i wyświetlacz przestaje świecić.
