Nakamichi ZX-7
  • 2473 / 2468
26-07-2021, 21:16
Kurczę, wychodzi na to, że najlepiej byłoby wymienić wszystkie elektrolity bo stare już są i w sumie każdy może po trochu psuć dźwięk.
  • 11540 / 6704
26-07-2021, 21:20
Pawle kiedyś na pewno zrobię mu pełny recap. Ale jeszcze nie teraz, jestem zadowolony z jego grania. Brzmi jak na padalca przystało czyli dobrze. Poniżej małe video z dziś:
JaKub92
  • 2320 / 6351
27-07-2021, 17:24
Czyli wreszcie można uznać go za ukończony ;) Świetna robota jak zawsze - gratuluję! :)
  • 11540 / 6704
27-07-2021, 21:34
W chwili obecnej już na miejscu Aiwki XKS, ponieważ poszła na emeryturę.
JaKub92
  • 2320 / 6351
29-07-2021, 03:41
Należało jej się po tylu latach i takiej ilości nagranych kaset... ;)
  • 11540 / 6704
29-07-2021, 08:40
No tak, trochę kaset nagrała. Trzeba jej dać już wolne ;)
paluch.
  • 282 / 3631
09-09-2021, 19:13
Długo oczekiwany i wreszcie dotarł :)
Tomek
  • 2473 / 2468
09-09-2021, 19:21
Gratulacje Tomku!
Święty Graal decków!
I do tego wygląda jak nowy.
paluch.
  • 282 / 3631
09-09-2021, 19:33
Stan magnetofonu ładny, środek czysty jak nowy ,czyszczenie rolek, głowic ,głównego paska i przełącznika monitor który powodował zaniki kanałów, teraz wydaje mi się że jest ok Reszta jeszcze nie ogarnięta paski idler zamówione . Micha mi się cieszy jak nigdy dotąd .
« Ostatnia zmiana: 09-09-2021, 19:42 wysłana przez paluch. »
Tomek
  • 11540 / 6704
09-09-2021, 19:37
Tomku gratuluję pięknego padalca ;)
  • 5857 / 3164
09-09-2021, 21:32
a pomarańczy w nim niema ?
  • 11540 / 6704
09-09-2021, 21:48
Jeśli stał długo nie ruszany .... to będzie to samo co u mnie, czyli za niedługo wymiana pomarańczek garściami... :(
To niestety przypadłość tych padalców, chyba że już ktoś wymienił wszystkie. Ale jak już stanie się "free of orange capacitors" to dopiero wtedy pokaże na co go stać.
  • 11540 / 6704
11-10-2023, 20:52
Zrobiłem listę kondów elektrolitycznych na płytce zasilacza i logiki. Za jakiś czas będę się zabierał za wymianę.
C401 - 6800uF/25V
C402 - 6800uF/25V
C403 - 100uF/25V
C404 - 4700uF/16V
C405 - 2200uF/25V
C406 - 100uF/25V
C407 - 1000uF/16V
C408 - 47uF/16V
C409 - 1000uF/16V
C410 - 2200uF/16V
C601 - 4,7uF/25V
C605 - 1uF/50V
C606 - 1uF/50V
C608 - 330uF/16V
C609 - 330uF/16V
C610 - 330uF/16V
To całość kondów ;-)
paluch.
  • 282 / 3631
12-10-2023, 08:52
Wojtku, to następna przypadłość tych naszych złomków, w moim egzemplarzu musiały być także wymienione.
Tomek
Hvcvuong
  • 1 / 1067
13-10-2023, 18:11
Zrobiłem listę "pomarńczków" do wymiany w ZX-7. Tak to czeka osobę która będzie miała ochotę (lub przymus) wymienić te kondy w swoim X-7. Podzieliłem to blokami na poszczególnych płytkach.
Kondensatory na liście są pisane jako jedna sztuka. Więc jak ktoś będzie zamawiał trzeba pogrupować. Napisane jest także przeliczenie wartości gdy ktoś tego nie wiedział.
A. Główna płytka:
1.Generator 400Hz i 15kHz :
C318 - 0,018uF (18nF) /100V
C317 - 330pF / 50V
C325 - 330pF / 50V
2. wzmacniacz zapisu:
C111 - 330pF / 100V
C211 - 330pF / 100V
3. Generator prądu podkładu i kasowania:
C304 - 0,068uF (68nF) / 100V
C305 - 0,022uF (22nF) / 100V
C306 - 4700pF (4,7nF lub 0,0047uF) / 100V
C307 - 4700pF (4,7nF lub 0,0047uF) / 100V
B. Płytka przełączników (Monitor, wyboru Dolby, MPX itp.) :
C105 - 3000pF (3nF) / 100V
C205 - 3000pF (3nF) / 100V
C. Płytka Dolby:
C182 - 1800pF (1,8nF) / 100V
C282 - 1800pF (1,8nF) / 100V
C141 - 0,15uF (150nF) / 50V
C142 - 0,01uF (10nF) / 50V
C241 - 0,15uF (150nF) / 50V
C242 - 0,01uF (10nF) / 50V
C117 - 0,15uF (150nF) / 50V
C217 - 0,15uF (150nF) / 50V
C233 - 820pF / 100V
C212 - 0,01uF (10nF) / 50V
C133 - 820pF / 100V
C112 - 0,01uF (10nF) / 50V
C236 - 0,01uF (10nF) / 50V
C136 - 0,01uF (10nF) / 50V
C135 - 0,033uF (33nF) / 100V
C235 - 0,033uF (33nF) / 100V
C111 - 0,033uF (33nF) / 100V
C211 - 0,033uF (33nF) / 100V
C101 - 1800pF / 100V
C201 - 1800pF / 100V
C125 - 0,033uF (33nF) / 100V
C126 - 0,01uF (10nF) / 50V
C225 - 0,033uF (33nF) / 100V
C226 - 0,01uF (10nF) / 50V
C102 - 0,033uF (33nF) / 100V
C103 - 0,01uF (10nF) / 50V
C202 - 0,033uF (33nF) / 100V
C203 - 0,01uF (10nF) / 50V
Tak to wygląda w moim ZX-7 to się kwalifikuje do wymiany, ponieważ jeśli nie wymienimy całości to co jakiś czas będą się odzywać poszczególne kondy i będzie trzeba je wymieniać. Wiec jeśli chcemy mieś spokój to trzeba wymienić całość. Mój niestety stał kilka lat u poprzedniego właściciela w piwnicy (i zardzewiała obudowa itp.), potem pograł trochę u mnie i zdechło całkowicie nagrywanie. Po kolejnych 2 latach stania u mnie w sypialni i nie użytkowania, kilka dni temu uruchomiłem nagrywanie było wszystko dobrze kilka naście minut. Następnie zaczęły padać pomarańczki...
Więc przyszedł czas na wymianę całości niestety. To jedyna rada. Inaczej będzie się to powtarzać aż magnetofon zdechnie kompletnie. Niestety ale taki los czeka każdego NAKA który ma nie wymienione 'pomarańczki".
Hi Audiotone,
Could you kindly inform me the address/ contact point so that I can buy these Cap to replace for Nak ZX-7.
Especially 1.Generator 400Hz i 15kHz :
C317 - 330pF / 50V
C325 - 330pF / 50V
Thank you in-advance!!!
