Nakamichi ZX-7
PhantomLord
  • 422 / 3191
15-12-2020, 08:10
Fakt wygląda nieźle;)
Mateuszu to nie żaden zaklad lakierniczy, to ja sam.
Wojtek to tym bardziej gratulacje, bo świetnie to wygląda! Nie wiem jak z bliska :P, ale na tych zdjęciach to byłem przekonany, że to profesjonalnia lakiernia jakaś :).
Super wyszło i fajnie, że ten Twój "trup" odżywa po SPA, nowym makijażu i ustawieniach.
  • 11568 / 6752
15-12-2020, 20:25
Dziś nawet uczyniłem takie małe video:
  • 11568 / 6752
16-06-2021, 22:16
Zabrałem się za powtórną kalibrację ZX-7 do kasety Dolby od Alex-a z ANT.
W telegraficznym skrócie :
1. Kalibracja sygnałów testowych 400Hz (0dB) 90mV (VR303) i 15kHz (-20dB) 9mV (VR302) punkty MS25 i MS26 (płytka Dolby). Podkówka VR305 balans dla 400Hz.
2. kalibracja wskaźników:
- pozycja source
- sygnał na wejście 400Hz i ustawić napięcie 90mV w punktach MS25 i MS26.
- podkówkami VR101 i VR201 dostroić tak by zapalało się 0dB.
- nacisnąć klawisz "level calibration" (400Hz) i za pomocą VR303 wyregulować 90mV na tych samych punktach MS25 i MS26.
- nacisnąć klawisz "bias calibration" (15kHz) i za pomocą VR302 wyregulować 9mV na punktach MS25 i MS26.
3. Poziom Dolby 100mV na 14 nodze układów IC103 lewy (VR104) i IC203 prawy kanał (VR204). Oczywiście dla kasety z sygnałem Dolby. Z kolei dla oryginału kasety Naka (DA09005A) to 90mV.
Dokładny proces kalibracji krok po kroku jest zawarty w serwisówce. Do której oczywiście serdecznie odsyłam :)
« Ostatnia zmiana: 16-06-2021, 22:20 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11568 / 6752
03-07-2021, 16:22
I będę rył dalej ZX-7 bo Dolby się kwasi... Jak prawy kanał pracuje poprawnie z Dolby to lewy zbyt mocno "tłumi". Do tego sygnał spada o jakieś 3-5 dB. Bez włączonego Dolby jest wszystko ok. Dzieje się tak na obu systemach redukcji. Podczas kalibracji tego nie wychwyciłem ponieważ nie używam wcale Dolby, no cóż życie zweryfikowało że jeszcze jest nie skończony.
  • 2483 / 2516
03-07-2021, 16:35
Ciekawe jaka jest przyczyna. Jakieś elektrolity? Bo chyba raczej nie scalaki Dolby skoro i dla B i dla C.
Pewnie trzeba by też jeszcze raz sprawdzić playback level.
Dużo pracy jest z tymi Nakami...
  • 11568 / 6752
03-07-2021, 20:04
Na pewno to zapis, ponieważ odczyt pracuje poprawnie. To już zawęża potencjalne miejsce. Też tak obstawiam, że to któryś z elektrolitów. Trzeba będzie się temu przyjrzeć dokładniej. Obawiam się tylko że jak jeden elektrolit w torze audio okaże się do "bani" to resztę też czeka rychła wymiana.
  • 11568 / 6752
18-07-2021, 04:11
Jako że doszła kaseta pomocna w regulacji wysokości głowicy, temat końcowych regulacji tego złomu się delikatnie przedłuży... :)
Więcej będzie opisane jak pozbieram całość do "kupy" bo to nie jest prosta sprawa gdy mamy wiele "zmiennych" podczas jednej regulacji.
Bardzo się poprawiła jakość zapisu, po korekcie wysokości głowic którą przeprowadziłem za pomocą kasety od Alex-a (T-10). Więcej kiedyś opiszę. Zdjęcia będą, kiedyś...
« Ostatnia zmiana: 18-07-2021, 13:53 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2483 / 2516
18-07-2021, 09:30
Z niecierpliwością czekam na daksze relacje z dalszych napraw twojej ZX-7.
Co do taśmy T10 to mam taką i faktycznie bez niej nie da się dobrze ustawić wysokości głowicy PB. U mnie dwa kliki kółka w złą stronę i już zaczyna rosnąć poziom dla jednego z kanałów. Dobrze to widać na oscyloskopie.
  • 11568 / 6752
19-07-2021, 22:00
Prace się posuwają do przodu ale bardzo pomału.
Kaseta T10 umożliwiła mi nareszcie poprawne ustawienie wysokości głowic tak odtwarzającej jak i zapisującej.
Po odpowiedniej procedurze zawartej w SM i odtwarzaniu kasety T10 mamy na "wyświetlaczu kompletną ciszę" a na wyjściu jest około po 35mV i zbieżność kanałów jest bardzo dobra widać na zdjęciach z pomiaru.
  • 2483 / 2516
19-07-2021, 22:13
A jak wykorzystujesz T10 do ustawienia głowicy nagrywającej Wojtku? Pośrednio przez to że odtwarzająca jest poprawnie ustawiona? Czy masz jakiś inny sposób?
  • 11568 / 6752
19-07-2021, 23:35
Dokładnie jest to pośrednio, odczyt za pomocą T10 a potem już czysta kaseta i do 400Hz z wbudowanego generatora ustwiasz wysokosc. A do 15kHz azymut. To tak w skrócie. Strona 17 i 18 w SM.
  • 11568 / 6752
24-07-2021, 19:54
Wykonałem takie poglądowe video jak to wychodzi na pomiarze u mnie :
Wahania pomiędzy kanałami są na poziomie kilku mV, a całość jest w granicach 36mV. Czyli jest dobrze.
Po kalibracji wysokości i azymutu głowicy odczytu oczywiście musimy ustawić także głowicę zapisującą bo całość jest zależna od siebie. I musimy przeprowadzić także kalibrację "ręcznego ustawiania azymutu" głowicy zapisującej wyprowadzoną na zewnątrz w ZX-7. Całość procedury jest zawarta jak pisałem w SM strony 17 i 18.
Niedługo postaram się opisać jak uporałem się Dolby. Tak Dolby zrobione i śmiga znakomicie ;)
  • 2483 / 2516
24-07-2021, 21:17
Fajna sprawa taki miernik z dwoma wskazówkami i pomiar dwóch kanałów niezależnie od siebie jednocześnie.
  • 11568 / 6752
24-07-2021, 21:39
Pawle mierniki wychyłowe dwu-kanałowe ogromnie ułatwiają sprawę naszych pomiarów audio. Wszystkich analogów jedno kanałowych się pozbyłem na rzecz dwu-kanałowych. Chyba że masz dwa identyczne jedno-kanałowe, wtedy jeszcze mogę to zrozumieć.
  • 11568 / 6752
26-07-2021, 21:13
Sprawa tłumienia lewego kanału Dolby przy B i C. Winę ponosiły kondensatory elektrolityczne C108 i C109 0.33uF/50V miały po 11ohm ESR-u. Zakupione nowe Nichicony mają już 4,7 ohm . Kolejne kondy które także wymieniłem to C105 i C114 4.7uF/25V bo już ESR był na poziomie 2.5 ohm... kolejne C148 to 10uF/25V już go brała upływność i pokazywało 13uF. Po wymianie tych kondów także w prawym kanale by nie było żadnych różnic, Dolby podczas zapisu pracuje już poprawnie. Wyczyszczone zostały także podstawki i końcówki scalaków w torze zapisu (Encoder) L IC101, IC102 R IC201, IC202.
