Kenwood KX-5010
  • 11504 / 6661
13-10-2021, 23:12
Sekwencja tonów kalibracyjnych ATCS  w tym magnetofonie jest  inna niż w KX-7050  czy KX-9010.
W 5010 jest identyczna sekwencja tonów ATCS. Serwisówka 5010 strona 9 i serwisówka 9010 strona także 9. Proces jest identyczny. Dlatego 5010 nagrywa tak dobrze jak 9010. Ponad to już pisałem o tym że 5010 bazuje na tej samej płycie głównej co 9010 z małymi przeróbkami na wersję 2 HEAD ;)  Jak jest w 7050... tego nie wiem bo opis w serwisówce jest lakoniczny i nic z tego nie wynika .
  • 3343 / 1859
13-10-2021, 23:32
Same tony są zapewne identyczne- tyle że w 5010  one poszatkowane na wiele kawałków z krótkimi przerwami między sobą.   Pewno po to żeby on je sobie mógł policzyć który gdzie jest po przewijaniu.
   Albo mi się już całkiem na uszy coś zrobiło :)
ed:
Albo- co już pisałem wcześniej że mi ATCS podpada.
  Teraz w 5010 chodzi jak trzeba a w 7050 dalej zepsuty ?
--weź poprawkę że ja słaby z elektroniki jestem.   Samego ATCS nie ruszałem w KX-5010.   Ten zdechły rezystor znalazłem w obszarze płyty opisanej jako Rec-Amp.
  Czyli jak myślę w obszarze innym niż sam ATCS
« Ostatnia zmiana: 13-10-2021, 23:39 wysłana przez pień »
PhantomLord
  • 422 / 3100
14-10-2021, 14:19
I tak i nie... Jeśli dobrze widziałem ze zdjęcia, które zamieściłeś, to w tym obszarze ATCS ustawia "czułość" taśmy.
Rezystor R19 bierze w tym ustawieniu czynny udział ;), więc jeśli nie był on sprawny, to przynajmniej część ustawień ATCS robił błędnie. Co jak nic mogło powodować różne kwasy i w efekcie złe ustawienie parametrów kalibracji do taśmy.
Poniżej wycinek ze schematu (KX-9010, ale to jeden grzyb w tym wypadku).
PS Tak zupełnie przy okazji dodam, że w moim poprzednim poście pisałem, że zdarza się, że kondy i trany lecą w ATCS... no to właśnie te trany Q3-Q10, które poprzez rezystory (w tym R19) sterują "wzmocnieniem" nagrywanego dźwięku na taśmę po kalibracji.
Na dodatkowym zrzucie z serwisówki na żółto (prawy kanał) i niebiesko (lewy kanał) zaznaczyłem drogę sygnału audio przed wejściem na wzmacniacz zapisu. Te trany dołączając sygnał do masy poprzez konkretne wartości rezystorów ustawiają siłę sygnału jaki wpada na wzmacniacz zapisu, a w efekcie na taśmę.
Co więcej na schemacie fajnie widać, że te trany są sterowane przez Q37-Q40, które z kolei są sterowane przez IC13 (na pinach 11-14).
Tak w uproszczeniu...chyba...bo ja też nie jestem elektronikiem ;D. Wojtek może skoryguje lub potwierdzi.
« Ostatnia zmiana: 14-10-2021, 14:33 wysłana przez PhantomLord »
  • 3343 / 1859
14-10-2021, 21:57
PhantomLord   :)
  Ja nie mogę normalnie :)
    Jak na nie-elektronika to nieźle tłumaczysz.  Nawet taki głąb ja w tym temacie zaczynam trybić o co biega.
  Rzeczywiście ten opornik zdaje się kisił ATCS.
  Tam oryginalnie był złoty- czyli 5% tolerancji.    Zamieniłem go na brązowego (10% tolerancji ? )   wydłubanego z padliny takiej co już nic z niej nie będzie.   Ale mierzyłem i miał 9,12k  w/g mojego miernika czyli w normie wymaganej siedzi.
  Po tym zabiegu magnet nagrywa rewelacyjnie :)   Co skłania mnie do wniosku że reszta jest sprawna.
 Poprzednio to jak mu czapa na głowie siedziała- raz dobrze a raz źle.    Pewno w zależności od tego jak mu ta noga zakontaktowała.
   A że dużo przestawiałem sprzęty to i zmiany częste były.
W weekend zapuszczę oko na 7050-  w jego wątku będę marudził.
  Tylko obawiam się że drugi raz nie napatoczę się na takie coś co nawet pryszczaty na oko zobaczy.
        Mogę wymięknąć
  Będzie ci się chciało to zajrzyj.   Pomoc na bank będzie potrzebna
