Słuchawki, których nigdy nie sprzedam.
  • 3857 / 6767
05-02-2020, 14:57
Nie ma to jak sluchawka telefoniczna, zero basu i wysokich, glosy za to czyste, pelny hiend:)
  • 4114 / 4188
05-02-2020, 14:58
No tak ale to mono ;-)
  • 3857 / 6767
05-02-2020, 15:07
Prawdziwy koneser nie zwraca na takie niuanse uwagi  :)
saudio
  • 768 / 6147
05-02-2020, 20:28
jaki mono, sklejasz mikrofonami i już, do tego kabelek PRO skręcany;)
Obawiam się tylko że to wycięcie to z powodu przepustowości sieci telekomunikacyjnej a nie słuchawek:)
Tytus1988
  • 148 / 2592
05-02-2020, 20:43
Dobre mono potrafi być lepsze niż kiepskie stereo ;) Jeśli ktoś słucha tylko męskich wokali, najlepiej solowych, to pasmo tylko średnicowe może wystarczy? ;)
  • 4114 / 4188
05-02-2020, 20:57
Nie chcę trolować ale zobaczcie jak duże jest pole do audiofilskich ulepszeń.
Srebrny kabelek, można dać. Eksperymentować z jego splotem. Pozłacane wtyki. Przetwornik w słuchawce można dać z tlenkami tytanu. Nawet horn jest. Kilka lat zabawy w "upgrejdowanie systemu". AGB* Reference Audio System
AGB od Alexander Graham Bell :-)
Firestarter
05-02-2020, 21:00
Cholera, nie wiedziałem, że telefon na głośniczku ciągnie aż do ponad 12kHz :) Może mam walnięty telefon.
A tak na serio, po co Ci te skraje, skoro ludzki słuch jest 3-krotnie czulszy na 1-3kHz i to w tym zakresie precyzja jest najważniejsza, a tu AKG są klasą samą w sobie, bo JEST RÓWNO, a u konkurencji masz himalaje, dlatego brzmi to nienaturalnie.
  • 3857 / 6767
05-02-2020, 21:07
Musisz napisac np. do producentow fortepianow aby wycieli te zbedne oktawy, ilez latwiej tez bedzie sie potem gralo pianistom ;"))
  • 4114 / 4188
05-02-2020, 21:19
Mała ciekawostka. Teoria względności ;-)
« Ostatnia zmiana: 05-02-2020, 21:23 wysłana przez Gustaw »
  • 3857 / 6767
05-02-2020, 21:28
Znakomity filmik Gustaw!
Tytus1988
  • 148 / 2592
05-02-2020, 21:36
Bardzo wartościowy materiał. Dziękuję Gustaw!
Tytus1988
  • 148 / 2592
05-02-2020, 22:21
Moja obecność online jedynie wpłynie na erozję tych marż. Przecież ja Wam nie zabraniam kupowania sobie tego czy owego.
Miesiąc czasu działasz,a rewolucja w cenach nadal się nie dokonała ;( Chyba nie można Tobie ufać w tym względzie :p
@Gustaw: bardzo słuszny tytuł wątku, mając na względzie jak XYZ deklarował się na AS, jako były audiofil :)
Tytus1988
  • 148 / 2592
05-02-2020, 22:35
Przynajmniej maja niski bas ;"))
To dla dresiarzy takie słuchawki. Koneser dobrej muzyki nie zniża się do poziomu poniżej 100Hz.
K701 są ultra klarowne bez darcia się na wysokich właśnie przez brak owego basu. Wystarczy popatrzeć na słuchawki z hiper basem, zawsze mają piki od 6kHz by zrekompensować basowy łomot.
Zależy dużo od toru. Krzykliwe mogą się zdarzać, ale odpowiednio dobranymi elementami można przekaz złagodzić, nadać jemu odpowiedniej klasowości. Pik na 6k jest dość fizjologiczny i jeśli jest łagodniejszy niż w HD800, odbieram go jak najbardziej pozytywnie.
  • 4114 / 4188
05-02-2020, 23:04
No to tym razem artykuł dotyczący procesu wygrzewania słuchawek.
Testy zostałe wykonane na stosunkowo małej liczbie próbek/słuchawek i nie uwzględniono wszystkich parametrów ale temat do zastanowienia się z pewnością jest
https://www.rtings.com/headphones/learn/break-in
Firestarter
06-02-2020, 00:09
Cytuję z linku Gustawa:
>>No evidence in support of the existence of the break-in effect was found in this test. The changes observed were either too small to be audible, or very large and not repeatable, which suggests fluctuations in system performance or environmental noise. Also, no pattern was observed in any of the changes over time, ruling out a cumulative or long term effect due to burn-in. The music clips recorded as part of the test also sounded nearly identical in a subjective listening evaluation. It is therefore concluded that breaking-in headphones for consumers is not necessary, and won't result in any noticeable change in their sound.<<
