Samodzielne zestawy głośnikowe
  • 11712 / 6417
16-02-2020, 16:24
Następna sprawa.Wpływ zaślepienia głośnika w centrum membrany na brzmienie.Co może wnieść zastąpienie istniejącej papierowej przez siateczkę,albo zrobienie perforacji? Chodzi o zniwelowanie poduszki powietrznej między zaślepką a nabiegunnikiem.
Zmelmag
  • 1280 / 2624
  • Zmelmag
16-02-2020, 17:04
jak gdzies znajdziesz moje nierowne walki z tesla arz polecam, na final "na ucho" wyszedl spadek thd i wyrownanie pasma wzgledem oryginalu. Jeszcze w czasach kiedy tonsil byl na swojej starej miejsscowce i pracowal tam przemo koserczyk, ktorego pozdrawiam jesli kiedys to przeczyta.
wycialem nakladke, jak podejmiesz decyzje zrob to delikatnie robiac "krzyzyk" skalpelem na srodku tak zeby tnac po rancie nie podciac karkasu. dotoczylem stozek, bylo jeszcze malowanie membrany z tego co poamietam 2 rodzaje lakieru, sztywny krzyz + calosc chyba werniks, ale jak glosnik brzmi sam z siebie dobrze bez "pudełka" to bym nie malowal.
https://banbye.pl polecam :-)
  • 11712 / 6417
17-02-2020, 21:43
Absolutnie nie chcę malować membrany,aby jej nie obciążyć.Chciałem tylko zastąpić zaślepkę papierową sztywną siateczką przeciwkurzową.
  • 11712 / 6417
17-02-2020, 23:10
Częstotliwość rezonansowa głośnika wynosi 63 Hz.
  • 1509 / 3659
23-02-2020, 06:47
Ale te głośniki są przeznaczone do obudów otwartych, typu radio Karolinka albo szlifierka vinyli bambino.
Robiłem doświadczenia z wymianą kapturka na siateczkę w głośnikach https://inelsc.pl/userdata/gfx/ab02c420edb9746506b07460c0f30b65.jpg i dźwięk się zmienił, może nie była to zmiana powalająca jak po wymianie kabli zasilających, ale zawsze. Wtedy pierwszy raz usłyszałem oddychanie kolumny. Głośnik zaczął ssać powietrze tyłem membrany. Powalająca zmiana nastąpiła po doklejeniu tubki jak w szerokopasmowych.
« Ostatnia zmiana: 23-02-2020, 06:53 wysłana przez ArturP »
  • 11712 / 6417
23-02-2020, 11:38
Arturze,on ma tubkę,czyli taką drugą stożkową membranę.Myślałem o zastąpieniu tej papierowej zaślepki w środku sztywną siatką,ale szkoda mi robić eksperymentu w ciemno.
  • 11712 / 6417
23-02-2020, 13:23
Nakłułem zaślepkę igłą do zastrzyków.Kilkadziesiąt otworków średnicy 0,1 mm.Niebo a ziemia!
  • 11712 / 6417
23-02-2020, 13:58
Zwiększyła się głośność,zwłaszcza basu.Widać,że membrana lata w porównaniu z tym nieperforowanym.Bas przestał przesterowywać średnicę.Zniknęła telefoniczna kompresja średnicy i góry minimalnie przybyło!
Wzrosła głośność,dynamika i spadły zniekształcenia intermodulacyjne.
Częstotliwość rezonansowa nieco spadła z 63 do 56 Hz.
« Ostatnia zmiana: 23-02-2020, 16:05 wysłana przez almagra »
  • 1509 / 3659
23-02-2020, 17:58
No widzisz, a u mnie było odwrotnie. Może dlatego, że mój głośnik to 15 calowy okrągły potwór z 2 calową cewką i mocą AES 100W. Ten głośnik mierzyłem zarówno w obudowie zamkniętej, jak i w BR. Co dziwne, to bardziej słychać było ssanie w obudowie BR, ale z samego głośnika, nie z BR.
Generalnie, mi chodziło o uzyskanie dobrego głośnika współosiowego. W efekcie doświadczeń padło na głośnik GDS25/80-8R z tekstylną tubą + aluminiowa wysokotonowa tubka umieszczona centralnie na nabiegunniku.
  • 11712 / 6417
23-02-2020, 18:14
Teraz robię eksperyment z przesuwnikiem mostkowym.
Bardzo dobrze działa ten allpass filter.
Poprawia zrozumiałość mowy,odseparowuje instrumenty, poprawia barwę i dynamikę dźwięku.
« Ostatnia zmiana: 23-02-2020, 18:52 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6417
26-02-2020, 08:39
No i co dalej? Jakaś budka by się przydała...TQWT prosta,złamana,czy TL-oto jest pytanie!
  • 11712 / 6417
29-02-2020, 17:08
Jeżeli TQWT to raczej zrobię prostą stojącą z wylotem u dołu z przodu,ale o przekroju trapezu,tak aby nie było ścianek równoległych.
  • 11712 / 6417
01-03-2020, 13:03
Nigdzie jednak nie mogę znaleźć precyzyjnych zasad dotyczących tego gdzie zmontowany ma być głośnik oraz jak   najlepiej dobrać pola przekroju  falowodu tzn jaki ma być stosunek pola końca wąskiego,do końca szerokiego i jak one się mają do pola membrany.
tetejro
  • 2745 / 3854
01-03-2020, 13:36
Z tego co piszesz, można wywnioskował, ze przez 20 lat budowania kolumn stałeś w miejscu i niczego sensownego się nie nauczyłeś.
A miałem napisać że sie kolejny meloV8 objawił na forum :-D
Ooo... jakże mocno bym się pomylił ;-)
Ps. naprawdę sadzisz że zabawa w TL jest czymś więcej niz powielaniem pomysłów dawno przerobionych? Gdzieś tak od czasów rury Voighta z lat 40-stych ubiegłego wieku. Zmieniają sie jedynie narzedzia do symulacji zjawisk falowych, bo same konstrukcje są dawno poznane, jak i ich wady.
« Ostatnia zmiana: 01-03-2020, 13:39 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3854
01-03-2020, 13:45
2x Pole membrany  na wejściu 1x Pole pow. membrany na wyjsciu Tunelu - dla "klasycznego" TL Ja stosowałem 1,4 do 0,6 i też efekt był dobry, z tym ze mi chodziło akurat o stłumienie basu głosnika który w obliczonym BR zbyt obszerny a po zmniejszeniu odudowy stawł sie podbity na średnich-niskich. TL go uspokoiło z tym że brzmienie za bardzo zmieniało się wraz ze wzrostem głośności - prawdopodobnie efekt nieliniowego tłumienia tunelu. Po podgłośnieniu ilosć sredniego basu się podnosiła i brzmienie basu zbliżało się do tego z małej BR.
