Samodzielne zestawy głośnikowe
Zmelmag
  • 1280 / 2623
  • Zmelmag
25-06-2020, 18:34
jak uda Ci sie w pasmie od powiedzmy 35Hz zmiescic w 10ms bedziesz chodzil po prezentacjach ultra drogich zestawow i ciezko bedzie Ci znalexc takie gdzie dol sie nie ciagnie.
Przepowiednia od wróża zmelmaga :-D
https://banbye.pl polecam :-)
Cashlack
  • 1566 / 6665
25-06-2020, 19:37
dwie dwunastki membrany w układzie dwóch przeciwsobnych izobarików (cztery głośniki na kanał), w obudowie OZ wypełnionej wyjałowioną kruchą i łamliwą wełną oraz perforowanyim panelami wiskotycznymi celem zasymulowania maksyamlnie dużej objętości akustycznej, ale w sumie aby Q było gdzieś między 0,5<Q<7,07 i bez spinania się na równe 0,5, popędzone osobnym wzmacniaczem i aktywną zwrotką.
czy to 0,7 czy to 0,5, oba dla 35 Hz mieszczą się poniżej 10ms opóźnienia grupowego. Z tego co widziałem do tej pory na AudioShow, większość woli "masować" bas-refleksem w niewytłumionych pokojach, to mamy i po 100ms..
Szkoda lamp na produkcję basu.  Nie lepiej tego >300-400 Hz w górę na szerokopasmowca puścić ?
3/4 energii zostaje w tych <400 Hz.
http://www.bnoack.com/index.html?http&&&www.bnoack.com/audio/speech-level.html
typowy rozkład częstotliwości "średniego" programu muzycznego:
energia fali rośnie wraz ze zmniejszaniem częstotliwości
« Ostatnia zmiana: 25-06-2020, 19:57 wysłana przez Cashlack »
meloV8
  • 1566 / 6730
26-06-2020, 11:17
To nic trudnego w przypadku TL. Trzeba tylko dobrać właściwy przetwornik o średniej dobroci i niskim rezonansie. Po właściwym wytłumieniu kolano GD będzie płaskie i szerokie, spełniające najbardziej wyśrubowane "normy" niezamulania basu.
Zmelmag
  • 1280 / 2623
  • Zmelmag
28-06-2020, 17:09
łikend minąl pewnie efektywnie, oprocz degustacji powstal basowy antymasonski (ze szczegolnym uwzglednieniem handlujacych srodkami antykoncepcyjnymi,  bliskich sercu papieza - kawalerow matanskich :-)) basonapierniczacz ?
almagra, czy sie dzieje, czy sie nie dzieje ????
  • 11712 / 6416
02-07-2020, 00:25
4 tysiące zrobiłem na Zuzi uprawiając medytacje wiejskiego motorzysty i nic...
  • 11712 / 6416
09-11-2020, 23:49
8 tysięcy zrobiłem na Zuzi,a z głośnikami nic...
Zmelmag
  • 1280 / 2623
  • Zmelmag
25-11-2020, 22:39
wrrrrrum, wrrrrrrrrrruuuuuummmm....nadal nic ?
  • 11712 / 6416
16-09-2021, 16:42
W tym roku zrobiłem 9 tysięcy...i pomysł wrócił!!!
P.S. ale ten czas zapierdala...
« Ostatnia zmiana: 16-09-2021, 16:52 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6416
16-09-2021, 21:32
Mam przebłysk świadomości co do tandemów głośnikowych. Przecież w nich następuje kasowanie nieliniowości między pchaniem a ssaniem i to pewnie jest powodem przewagi tandemu nad singlem.On gra symetrycznie dla obu połówek sygnału.Czyli nie generuje parzystych harmonicznych.Ale czy zawsze jest to korzystne?
« Ostatnia zmiana: 16-09-2021, 21:45 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6416
16-09-2021, 21:40
Niesymetrię między pchaniem,a ssaniem głośnika udowadnia proste doświadczenie.Jeżeli podpinamy głośnik do wzmacniacza SE,obarczonego wrodzoną wadą do preferowania jednej z połówek sygnału,to jedno z dwóch możliwych włączeń jest lepsze brzmieniowo.
  • 11712 / 6416
16-09-2021, 21:51
A ponieważ jedno z tych włączeń jest dużo głośniejsze oznacza to,że musi być dużo większa amplituda sygnału,a to z kolei oznacza,że jest to włączanie takie kiedy i wzmacniacz i głośnik preferują tą samą połówkę sygnału i dają większy dźwięk i z większą zawartością parzystych harmonicznych.
  • 11712 / 6416
16-09-2021, 22:02
No i taki tandem to wytwarza dźwięk uśredniony między pchaniem a ssaniem,czyli nie ma właściwości polarnych.Jak go podłączymy do wzmacniacza SE to uplasuje się brzmieniowo gdzieś między brzmieniem głośnika pojedynczego włączonego w jednej,albo drugiej fazie.
  • 11712 / 6416
16-09-2021, 22:07
Natomiast w przypadku wzmacniaczy PP kierunkowość włączenia pojedynczego głośnika,ani tandemu nie przełoży się na zmianę brzmienia.
  • 11712 / 6416
16-09-2021, 22:11
Wniosek końcowy jest taki,że dla wzmacniacza SE lepiej zagra pojedynczy głośnik,a dla PP nie ma znaczenia,czy pojedynczy,czy tandem.
  • 11712 / 6416
16-09-2021, 22:13
To są teoretyczne dywagacje starego dziada i nie miejcie pretensji o brak wykresów,badań i innych powodów.
